Isolation accoustique moteur porte de garage tres bruyante
    ElGringo59
    L'entrée de garage de mon voisin jouxte le pignon de ma maison.
    Il dispose d'une porte de garage en tôle.
    Il s'agit d'une porte qui s enroule autour d'un moyeu motorise.
    A chaque ouverture fermeture un bruit non négligeable envahit ma maison et les chambres ...
    Y a t il une solution pour diminuer substantiellement le bruit ?
    Merci pour votre aide
    cornychon
    Re : Isolation accoustique moteur porte de garage tres bruyante
    Deux à trois photos seraient les bienvenues pour voir les moyens de fixation.
    Il y a les bruits aériens produits par le motoréducteur et les transmissions par les moyens de fixations.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    ElGringo59
    Difficile pour les photos car c'est chez mon voisin ...
    Pour les bruits aériens ca peut aller, de l'extérieur le bruit est acceptables.
    A mon avis ce sont les fixations qui font résonner le bruit.
    Il doit s'agir de simples vis dans un linteau béton ...
    Existe t'il des vis ne transmettant pas les vibrations ou des coussins en mousse à intercaler ?
    trebor
    Bonjour ElGringo59 ,
    Si il n'accepte pas de faire des photos, acceptera t'il de modifier les fixations de sa porte ?
    ElGringo59
    C'est pas qu'il n'a pas accepté les photos ... il faut que je le "chope" quand il sort ...
    Je voulais juste me renseigner s'il existait des "attaches" silencieuses ... en premier lieu
    trebor
    Voir avec le fabricant de cette porte de garage, il a peut-être une solution ?
    cornychon
    Cette fermeture de garage comporte deux principales sources de bruits,
    Le motoréducteur et toute la mécanique qui compose la porte du garage.
    D’après ce que tu dis, le bruit qui domine la nuisance sonore est celui de la transmission solidiène entre le motoréducteur et la structure de la maison.
    Dans ce cas, il faut créer entre le motoréducteur et le mur un barrage qui fait obstacle aux vibrations.
    Tu peux utiliser ce genre de silentblocs
    http://www.promeca.com/plot-type-tig...-p4277-fr.html
    Attention : Il faut que les silentblocs soient dimensionnés en fonction de la masse à soutenir et de la fréquence des vibrations.
    Comme le propose trebor, le mieux est de demander conseil auprès du fabricant de porte de garage.
    ElGringo59
    Merci pour l'info ... je présence cette possibilité au voisin ... en plus c'est pas cher !!!
    PS : Ci dessous une photo de la porte et la maison:
    Nom : 20130415_095717.jpg
Affichages : 404
Taille : 391,5 Ko
  1. porte sectionnelle garage bruyante
    Par dada81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2011, 10h16
  2. isolation porte garage coulissante en sapin
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 09h23
  3. [Blanc] moteur porte de garage ( CAME )
    Par dadadub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 20h05
  4. [Divers] moteur porte de garage.
    Par tethys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h07
  5. isolation seuil de porte de garage
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2008, 21h56
