Air comburant poêle à pellet
    willus1
    Bonjour a tous,
    Qq un saurait il quel est le volume d air comburant est consommé par un poele confort air de 11,5kW ?
    Cette consommation serait elle beaucoup plus importante pour un hydro de 22kW ? Et pour un poêle à bois de 12kW ?
    En fait g une maison ancienne (pas étanche et avec aération aux fenêtres) et un des poseurs de poêle me propose de poser un poêle a granulé sans prise d air extérieure... est ce possible?
    Un grand merci de vos réponses ou retour d expérience.
    herve78500
    Re : Air comburant poêle à pellet
    Je me réfère à un cours de combustion du bois.
    Supposons une chaudière qui produit 10 kW thermiques avec un rendement de 90%.
    Elle consomme donc 10/0,9= 11,1 kWh de combustible.
    Si l'on utilise du bois résineux anhydre (PCI 5,49 kWh/kg), c'est 2,022 kg/h de bois complètement sec
    Avec ce bois anhydre, si l'excès d'air est de 57% (valeur idéale pour un mélange parfait des gaz), la consommation d'air est 2,022x4,55x1,57= 14,44 Nm3/h et la teneur en O2 en sortie est de 7%.
    Si le bois contient 10% d'humidité (PCI 4,88 kWh/kg)*:
    La chaudière de 10 kW avec le même rendement 90% consomme 11,10/4,88= 2,274 kg/h de bois
    2,274 kg de bois avec 10% d'eau = 0,2274 kg d'eau et le complément soit 2,047 kg de bois sec (0% d'eau)
    Si elle consomme la même quantité d'air (14,44 Nm3/h), la concentration de O2 en sortie ne sera que de 3,18% au lieu de 7% précédemment, ce qui est faible.
    Herve
  1. Poele à pellet hydro ou simplement à air pulsé
    Par laurentv dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2015, 14h59
  2. poele a pellet air ou Hydro
    Par invite3f71ea9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2013, 06h47
  3. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
