18/01/2006 - 20h44 verololo
pb de pellets
je possede depuis 3 semaines un poele palazzetti.
je rencontre un probleme !!
lorsque que le poele est en fonction depuis 24-36 heures et bien il y a accumulation de pellets dans le foyer de combustion.
les pellets qui se sont consumés forment une pate compacte qui bouche les trous du foyer de combustion.
il en resulte une situation où le foyer se rempli et où les pellets s"accumule dans le conduit et pour finir bloque la vis sans fin et apres arret de poele.
je me demande si le pb se situe dans le poele ou bien dans les pellets?....
Poursuivez votre recherche
19/01/2006 - 09h48 ludo b
Re : pb de pellets
A mon avis le prob provient des pellets.
As-tu l'occasion de tester avec des pellets d'un autres prod?
As-tu signalé ça au fournisseur?
Tu te fourni en grande quantité?
19/01/2006 - 10h22 cricri85
Re : pb de pellets
salut,
le pb peut à mon avis aussi venir de la régul : arrivée trop massive de pellets, mauvaise combustion, "pâte compacte" qui bouche etc etc...
je dis ça car tous les utilisateurs de poêles à pellets de mon entourage ont résolus leurs pb d'accumulation et de mauvaise combustion de pellet par un meilleur paramétrage du système. Et là c'est vrai que ça n'est pas toujours facile et on bidouille parfois longtemps!!!
Et là je rejoint le point de vue de ludo b : il sera peut-être plus facile dans un premier temps de tester d'autres pellets, tu sauras comme ça rapidement si ce sont les pellets qui sont en cause ou non.
bon test
19/01/2006 - 12h19 Patrick222
Re : pb de pellets
A cout sur, qualité de PELLET:
Beaucoup de poussiéres (blocage de vis)
Humidité importante (combustion incompléte)
Il faudrait donner la marque, pour que d'autres utilisateurs piussent confirmer.
Il faudrait dire au bout de combien de Kg le probléme se pose, car en 36 hrs. ont peu passer jusqu'a 120 Kg.(suivant puissance)
Bon courage.... -
09/02/2006 - 13h58 jojo89 -
23/02/2006 - 15h49 LittleMax
Re : pb de pellets
 Envoyé par jojo89  bonjour a tous j'ai exactement le meme probleme
accumulation de dechets assez compact dans mon bruleur. mon poel est un mcz (italien) j'ai assaye plusieurs marques de pellets mais rien y fait. mon revendeur m'a explique le reglage à faire à chaque changement de pellets mais c'est toujour le meme soucis.Helas.  MCZ HydroNova ou HydroPolar :Si le réglage du RC est correct d'après les valeurs fournies en pesant les granulés dans la boite fournie lors de l'ahcat du foyer, il y lieu de vérifier le n° de série de la plaquette electronique. Certaines ont des petits soucis de paramétrages. ( J'avais un problème identique après 3-4 jours de fonctionnement sur 1 appareil Hydro Nova, alors que sur une 10 d'autres appareils identiques, dans les mêmes conditions de granulés, de réglage et de cheminée, l'encrassement étati beaucoup plus limité.) A+
18/03/2006 - 22h13 olive13500
Re : pb de pellets
nous avons changé de pellets aujourd'hui bien que nous n'avions pas de soucis avec les précédents mais pb de rupture de stock chez l'ancien fournisseur. Et nous n'avons pas de pb non plus avec ceux-la donc je pense que votre pb vient d'un tirage insuffisant car notre installation a été conçue avec un tirage très important : nous avons aménagé une arrivée d'air neuf au plus près du poele chaudiere en perçant un trou dans le mur juste derriere elle et nous avons tubé le conduit de cheminée jusqu'en haut.
21/03/2006 - 12h43 dan8265
Re : pb de pellets
A Verololo,
Désolé pour la réponse tardive, mais j'ai eu le même problème.
Pellets livrés en sac de 15Kg, j'avais un problème d'humidité des pellets. Les palettes était entourées d'un film plastique pour la livraison, depuis que je l'ai enlevé, plus de problème.
Une autre fois c'était le tirage de la cheminée qui était devenu trop faible. OUPS!
25/03/2006 - 14h44 houpss
Re : pb de pellets
 Envoyé par LittleMax MCZ HydroNova ou HydroPolar :Si le réglage du RC est correct d'après les valeurs fournies en pesant les granulés dans la boite fournie lors de l'ahcat du foyer, il y lieu de vérifier le n° de série de la plaquette electronique. Certaines ont des petits soucis de paramétrages. ( J'avais un problème identique après 3-4 jours de fonctionnement sur 1 appareil Hydro Nova, alors que sur une 10 d'autres appareils identiques, dans les mêmes conditions de granulés, de réglage et de cheminée, l'encrassement étati beaucoup plus limité.) A+ Bonjour littleMax
Comme tu as l'air top bien renseigne sur les MCZ, pourrais tu SVP me donner quelques arguments de choix entre le modele antares puissance (presque 10 KW) et les modeles nova (ou polar) air (ou multi air) qui sont nettement moins chers pour des puissances legerements plus faible (9KW) voire superieures (multi-air 11 KW je crois). Les modeles multi-airs sont ils plus bruyants (ventilations supplementaires) que les modeles air et peuvent ils etre employes sans poses de conduits diriges dans des pieces adjacentes (cad en ventilation directe dans la piece en arriere du poele).
Merci beaucoup
Houpss
09/02/2007 - 13h29 Gano35
NOVA de chez MCZ
Je lance un appel aux possesseurs du poêle à granulés NOVA de chez MCZ.
Des amis viennent d’avoir un problème avec ce poêle, il semble avoir frôlé la catastrophe, alors que ce poêle vient d’être installé depuis un mois et demi.
Explosions internes avec sortie de fumées et flammèches par l’arrivée d’air frais (le mur est noirci), sans détection d’incident de la part du poêle, heureusement qu’il y avait quelqu’un pour le débrancher, et intervention des pompiers.
Le technicien a conclu que le problème venait de l’accumulation de sciures dans la vis d’alimentation, qui a remplacé les granulés, soit disant que ce technicien les avait prévenus qu’il fallait faire attention de ne pas vider complètement les sacs de granulés pour ne pas vider les sciures dans la trémie lors du remplissage.
De plus il semble qu’il n’y a pas la possibilité de vider complètement la trémie, il reste environ 2.5 litres de granulés dans le fond, donc accumulation de sciures.
Et contrairement à mon poêle ACCENTRA de chez COGRA, il n’y a pas sur les poêles MCZ de clapet anti-retour sur l’arrivée d’air frais, qui aurait évité la sortie de fumées et de flammèches et peut être que le poêle aurait détecté une surpression interne et aurait pu se mettre en défaut ! ! !
29/05/2007 - 14h21 Maxitherm
Re : NOVA de chez MCZ
Le problème vient uniquement de la mauvaise qualité des granulés : si tant de poussières se sont déjà accumulées en 1 mois et demi, ces granulés méritent seulement d'être utilisé dans un composteur ou un incinérateur... Il ne faut pas confondre un combustible de qualité et de la poussière de bois vendue comprimée... Utilisez un combustible de qualité, conforme à des normes DIN+ ou Onorm !
voir page d'info sur le site http://www.omniconfort.be/pellets.htm -
14/06/2007 - 17h38 MJK
Re : pb de pellets
jE SUIS D ACCORD AVEC MAXITHERM LA PLUS PART DES PROBLEMES VIENNENT DES GRANULES J AI UN POELE MCZ J AI ESSAYE QUATRE FOURNISSEURS DE GRANULES ET C TOUT BON OU TOUT MAUVAIS
DERNIERS EN DATE GRANULES CREPITO DE NORME DIN+ AUCUN PROBLEME DE MACHEFER , PLUS DE PUISSANCE ET MOIN DE CONSOMMATION
22/06/2007 - 19h50 Plongeur profond
Re : pb de pellets
Je brûle environ 5 tonnes de pellets par an dans une chaudière de marque HS et je n'ai que des soucis.*
Le problème vient de la qualité des pellets, je l'affirme, ayant pu faire la comparaison entre deux fabricants. ##### dans le Sud de la France fabrique un granulé de qualité supérieure qui ne pose aucun souci de combustion, malheureusement ce fournisseur est bien trop de chez moi (Alsace).
Je me suis donc mis à la recherche d'un fournisseur plus "accessible" au niveau distance et me suis fourni chez ##### dans le Jura #####.
La qualité de ces granulés #####, j'ai des blocs de mâchefer de tailles impressionnantes et suis obligé tous les deux jours de dégager le tunnel de combustion.
J'ai envoyé deux courriers de réclamation à ##### mais sans aucune réponse, une honte ! Aucun respect du client !
Entre-temps j'ai trouvé un fournisseur qui revend du produit venant d'Allemagne et ceci sur les conseils d'un ami qui brûle ces pellets sans le moindre problème.
Etonnons nous de devoir acheter du produit importé !!!!!!
pp
Dernière modification par Yoghourt ; 22/06/2007 à 22h55.
Motif: pub et diffamation
24/06/2007 - 17h07 Ecila115
Re : pb de pellets
Hum hum voici mon humble avis.
Tout d'abord l'installation doit être fait dans les règles de l'art...
diamètre du conduit de fumée max : 100.
ensuite il faut également installer un poêle de qualité enfin il faut utiliser du bon granulé....
Quand tous ces paramètres sont OK : tout marche...
sinon en général il y a un problème...
voila c'est juste mon avis.
Ecila
Labor Improbus Omnia Vincit -
03/07/2007 - 10h52 MJK
Re : pb de pellets
Bonjour je suis d accord si vous achete des poeles a granules de premier prix et en plus si vous ne bruler pas du granules din+ c sur qu il y aura des problemes
