Ajout d'une isolation par l'interieur
    schwuler
    J'ai chercher rapidement sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de cas de figure similaire au mien.
    Je viens de racheté une maison qui date de 1970.Les combles ont été aménagés par l'ancien proprio.
    L'isolation est faite d'une couche de laine de verre d'environ 120mm, et les cloisons sont faite de panneau de bois de 10mm.
    Les panneaux de bois on un peu bouger et la jointure n'est pas propre pour faire une pièce a vivre, de plus je souhaite ajouter une couche d'isolation, refaire l’électricité et relier les chauffages de l’étage sur la chaudière a condensation, bref pratiquement tout a refaire. Mais ma question ne porte ici que sur l'isolation, le reste je "gère"
    J'ai pensé rajouter une couche d'isolation directement par dessus les panneaux de bois, puis de refaire des cloisons en BA13 ou en Lambris PVC suivant les pièces.
    Ce qui donnerai dans l'ordre: Tuile / laine de verre 120mm / panneau de bois / [nouvelle isolation] / BA13
    Questions :
    1) Le bois ne risque t il pas de "pourrir"entre ces 2 couches d'isolation ?
    2) Quelle isolation puis je utiliser ? j'avais pensé a un isolant mince multicouche (gain de place) qui serait facile a fixer sur les panneaux de bois, mais combien de couche ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    seb
    herbe10
    Re : Ajout d'une isolation par l'interieur
    Sans être un spécialiste je te conseil d'oublier un isolant mince qui bien souvent isole très peut....
    Mickele91
    Citation Envoyé par schwuler
    Dans ce cas là, reprends tout à zéro...car rajouter des couches supplémentaires, sans traiter l'étanchéité à l'air, aura autant d'effet que si tu "soufflais dans un violon"....en espérant en voir sortir un son......
    Tout ce que tu veux...mais surtout pas d'isolant mince multicouche !....
    gridobu
    Où habites-tu ? Les températures sont elles élevées l'été ? Les combles seront elles habitées la journée ? (Chambres ou pièces de vie ?)
    Le choix de l'isolant dépend aussi de ces questions.
    Rololo
    je dirais à minima enlever les panneaux bois pour voir l'état de la laine de verre avant toute chose.
    Si tu entreprends d'y passer du temps et de l'argent ce serait dommage de faire du beau boulot sur une base médiocre.
    Je te conseil aussi de potasser un peu les notions de pare-vapeur / frein vapeur et d'étanchéité à l'air, indispensables pour la pérennité et l’efficacité de ton isolation.
    Une fois ces notions comprises, le choix des produits isolants est assez vaste. Mais comme dit Mickele91, le multicouche est pas terrible, contrairement à ce que tu pourras entendre chez un vendeur.
    schwuler
    Merci d'avoir prit le temps de me repondre.
    J'habites dans le Sud du 91, les pièces seront 3 chambres et une salle de bain. les temperatures ne sont pas spécialement elevées l'été
    J'ai noté que le multicouche est a proscrire, et effectivement je n'ai aucune notion sur l'étanchéité à l'air.
    je vais regarder ca.
    Seb
    gridobu
    Pourquoi n'enlèverais tu pas ces panneaux de bois sous la laine de verre ? Ensuite, tu regardes l'état de l'ancienne laine, puis tu rajoutes de la laine de verre gr32 (afin d'obtenir un total minimum de 30cm de laine) embrochée sur des suspentes. Tu poses les rails à placo, de l'adhésif double face collé dessus, et une membrane pare-vapeur posée en continu.
    Dernière modification par gridobu ; 12/09/2013 à 06h26.
    Mickele91
    Citation Envoyé par gridobu
    Comme gridobu, c'est aussi ce que je te suggérerais...sachant que je viens de le faire chez moi, sur une chambre et une salle de bain sous combles aménagés...
    Sans faire de pub, mais simplement pour l'avoir pratiqué, la GR32 est vraiment excellente...rien à voir avec des laines "bas de gamme"...
    schwuler
    La laine de verre déjà présente semble en bon état, j'ai dé-tuilé 2m² pour passer des câbles en début d'année. Il ne me semble cependant pas avoir vu de membrane pare-vapeur.
    Mon idée de base était de conserver les panneaux de bois pour une question de "facilité', car je pensais juste mettre du multicouche, mais etant donné que tous les avis se rejoignent concernant ce matériaux, je vais prendre de la laine de verre, et donc suivre vos conseils en supprimant ces fameux panneaux de bois.
    ps : j'ai trouvé un site très bien qui parle de l'etancheité a l'air, j'ai bien compris le principe, mais du coup ça engendre une autre question, la maison ne possède pas de VMC, mais des petites grille d’aération directement dans le mur (cuisine, salle de bain, wc). Si je les bouches je serai sujet a des problèmes d’humidité ?
    seb
    Mickele91
    Tu fermes toutes tes ouvertures (si c'est possible, bien évidenment), tu crée des ouvertures sur les fenêtres de tes zones de vie (salon, séjour, chambre) que tu équipes de bouches d'insufflation hygrovariables et tu installes une VMC hygro avec des bouches d'extraction dans la cuisine, les WC et la salle de bain...
  1. isolation exterieur + isolation interieur
    Par olipate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 12h24
  2. ajout d isolation dans les combles
    Par GOBCM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 20h24
  3. Isolation par l'intérieur
    Par tnarol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2012, 17h12
  4. Isolation - ajout laine de verre
    Par invite73eb9573 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2011, 21h53
  5. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par Joanet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
