humidité ambiante maison...quelques questions
    Bulldogfr78
    Bonjour a tous
    Je possede une maison de ville recemment achetée. .dans le 78...mitoyenne des deuc côtés.
    Actuellement je constate que j ai de l humidité ambiante (grace a un petit hydrometre digital)
    Aucune trace de moisissure sur les murs ni les plafonds..et le papier ne se decolle pas...
    Pourtant en ce moment l humidité est a plus de 70%...meme avec les fenetres ouvertes...je suis a 64%...
    Questions:
    Est ce problematique, frequent a cette periode de l année ?
    Si oui, dois je faire quelque chose...puisqu aucune trace de moisissure ?
    Comment faire un diagnostic plus precis ?
    Merci a tous pour votre aide.
    goel22
    Re : humidité ambiante maison...quelques questions
    Commencez par mettre l'hygromètre dehors pour voir l'humidité de l'air extérieur.
    70%, ce n'est pas une cata.
    Bulldogfr78
    J ai regardé hier soir... exterieur = 70% et chez moi 76% avec du linge en train de sécher.
    En.moyenne actuellement pour ma ville et d apres meteo france, l humidite extérieure avoisinne les 80%...
    Hier j avais l impression que les coussins du canapé etaient humides.. a modérer car mme avait repassé durant 3h + linge sur sechoir...
    Pour vous 70%-75% ce n est pas problematique ?
    Merci bcp
    behache
    Citation Envoyé par Bulldogfr78 Voir le message
    C'est même tout à fait dans la norme !
    Bulldogfr78
    Vous me rassuré un peu car j avais lu qu il fallait etre a 60% max...
    Dernieres questions svp, par rapport a l Humidité exterieure...combien faut il retrancher approximativement ?
    Et a partir de quelle valeur doit on s inquieter ?
    Encore merci pour vos conseils avisés.
    ririmason
    C'est l'époque de l'année ou l'air des maisons est le plus humide. Ca va vite baisser dès que le chauffage prend le relais.
    acheter moins, acheter mieux
    Larzacien
    bonjour, 70%, ce n'est pas la norme, mieux vaut se situer entre 40 et 60 %. SAUF QUE, en ce moment l'hygrométrie extérieure est très forte, donc elle se communique à l'air des maisons.
    Ce taux d'humidité varie suivant l'hygrométrie extérieure, lorsqu'il gèle, l"air est plus sec. Suivant le vent l'air est plus ou moins sec. Et le chauffage en hiver, mais avec une VMC pour que la vapeur d'eau puisse sortir avec l'air permet d'avoir un air moins humide.
    Et aussi, lorsqu'on n'est pas loin de la mer ou de l'Océan, on a plus d'humidité qu'avec un climat continental.
    Et le linge qui sèche évapore toute l'eau qu'il contient dans la pièce. Il faut autant que possible étendre dehors. Et si vous n'avez pas d'autre solution que d'étendre à l'intérieur, aérez largement en courant d'air pour faire partir l'excès d'humidité.
    A noter qu'il existe des machines à laver qui essorent à 1600 tours, et là, le linge est presque sec lorsqu'on le sort.
    Les maisons de plein pied, même si elles sont bien isolées de l'humidité du sol ont tendance à etre un peu plus humide qu'en étage.
    Quoiqu'il en soit, le renouvellement d'air est important : inutile de laisser ouvert toute une matinée, mieux vaut faire courant d'air 5 ou 10 mn une ou deux fois par jour lorsqu'on chauffe.
    Tant qu'on ne chauffe pas, on peut ouvrir à volonté.
  1. Questions sur un capteur de humidité capacitif
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 15h31
  2. questions sur humidite mur
    Par gueriop dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2013, 13h50
  3. Humidité maison étanche
    Par invite1c1af55b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 19h07
  4. Achat maison humidité
    Par invitefdaccaf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2012, 18h27
  5. Humidité ambiante
    Par invite08f32810 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2006, 16h40
