Récupération chaleur des gaz pulsés via une chaudière gaz de ville
    gaby86
    je viens d'acquérir une maison ancienne des années 30 que je chauffe avec une chaudière murale gaz de ville ordinaire et radiateurs fontes.
    Je souhaiterai récupérer la chaleur des gaz de la chaudière évacués vers l'extérieur >40°C via un échangeur pour renvoyer
    de l'air neuf et réchauffé dans l'habitation via cet échangeur.
    Questions:
    1- ce système est-il possible et autorisé
    2- si oui auriez-vous un plan de cet échangeur.
    merci d'avance
    Gaby
    Larzacien
    Re : Récupération chaleur des gaz pulsés via une chaudière gaz de ville
    Bonjour, je ne crois pas qu'un tel échangeur existe, mais on pourrait imaginer des tuyaux métalliques de petite section qui entoureraient le tuyau d'évacuation un peu comme un serpentin, et mettre un tuyau plus gros qui contienne le tout.
    Les petits tuyaux prendraient l'air à l'extérieur assez loin de l'évacuation, et amèneraient l'air réchauffé dans un petit caisson, et là on pourrait utiliser l'air comme on veut.
    gaby86
    Merci pour cette idée intéressante qui à l'avantage de ne pas modifier en rien l'évacuation des gaz.
    Sachant que la température est plus chaude à l'extrémité du tuyau d'échappement des gaz.
    Aussi je dois mesurer la température autour du tuyau d'évacuation des gaz afin de le
    lancement de la fabrication de ce prototype.
    merci encore
    Gabriel86
  1. recuperation chaleur
    Par damsuz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2013, 16h46
  2. [Thermique] tuyau Gaz de ville et source de chaleur
    Par adhalam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 20h08
  3. recuperation chaleur diffusée par chaudiere a bois
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 20h01
  4. Récupération de chaleur
    Par invited03b475e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 13h33
  5. Récuperation de la chaleur d'un four
    Par invite21557e33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 12h08
