Renouvellement d'air.
    NeriXs
    les recommandations variées, certains préconisent un renouvellement d'air équivalant à 0,3 fois le volume de l'habitation, d'autres parlent de 0,6 fois.
    Quel est votre avis ou ligne de conduite à ce sujet ?
    Bien cordialement.
    lucienpel
    Re : Renouvellement d'air.
    a ma connaissance il y a des textes officiels qui traitent du problème.
    <Réglementation relative à l'aération des logements dans l'habitat collectif
    et individuelle >
    arrétés du 24 mars 1982 et arrété du 28 octobre 1983
    miika68
    Un règle général est que l’air doit se renouveler une fois en deux heures pour que la qualité d’air intérieur reste bon. Selon les besoins des occupants ce débit peut se varier.
    Les normes 1982 doivent correspondre aux logements des années 70, pas absolument les exigences après RT 2012…
    NeriXs
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    et individuelle >
    Pour ceux que cela intéresse:
    http://www.nather.fr/pdf/PDF_AVIS_TE...habitatcol.pdf
    Si je suis le tableau qui dit:
    Pour 4 pièces principales:
    cuisine: 120 m³/h
    Salle de bain: 30 m³/h
    WC*: 15 m³/h
    Soit 165 m³/h
    Dans mon cas pour une maison de 60 m² avec 2,5 mètres sous plafond soit 150 m³.
    150 X 1.1 = 165 cela veut dire que le volume total de la maison est renouvelé 1,1 fois par heure.
    Si c'est bien cela, qu'en pensez-vous?
    miika68
    Dans votre cas, cela fait une sur ventilation importante.
    Combien habitant êtes-vous dans le logement de 60m2 ?
    Regardez une vidéo pédagogique : https://www.dreambroker.com/channel/c9eq0inx/
    NeriXs
    2, moi et mon épouse et resteront malheureusement seulement 2!
    D'où le choix de cette petite maison.
    miika68
    80 à 100m3 à heure serait largement assez pour vous deux.
    Lorsque vous êtes plusieurs dans le logement, le renouvellement peut être un peu plus important.
    NeriXs
    Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais pour diminuer le volume d'aspiration de la VMC j'ai ouvert une bouche qui était disponible sur le groupe VMC pour qu'elle aspire dans les combles "non isolées".
    Je viens de tester avec un thermo-anemomètre à cône et j'obtiens*:
    cuisine: 62 m³/h
    Salle de bain: 27 m³/h
    WC: 16 m³/h
    Soit au total 105 m³/h d'extraction, c'est déjà mieux que les 165 m³/h initial.
    Donc pour vous ce serait convenable pour notre maison de 60 m² "150 m³"*.
    J'ai encore la possibilité d’ouvrir une 2eme bouche pour diminuer encore l'aspiration de notre intérieur, peut-être par entièrement 15 ou 20 m³/h et ainsi passer à 90 ou 85 m³/h, qu'en pensez-vous*?
    miika68
    il n'y a pas d'autre possibilité de baisser la vitesse de la ventilation?
    Il s'agit bien un simple-flux?
    quelle est votre intérêt d'aspirer dans les combles?
    NeriXs
    Oui il s’agit bien d'un simple flux et non il n'y a pas de possibilité de réglage sans passer par un variateur ou autres éléments apportés.
    Je cherche à avoir un renouvellement d'aire idéale pour avoir une maison saine et parce que le surplus d'aspiration engendre de fortes entrées d'air qui augmentent le besoin de chauffage.
    Pour info le fait de passer de 165 m³/h à 105 m³/h me fait gagner presque 2°.
    Je n'ai pas d’intérêt à aspirer dans les combles autres que de faire baisser le volume d'aspiration sur la partie habitée.
    Voyer vous un inconvénient / problème a aspiré "pour rien" dans les combles...
    miika68
    D’aspirer l’air dans les combles provoque une dépression dans ce volume ensuite il peut provoquer
    les fuites d’air à partie de l’habitation vers les combles. Cela peut augmenter la condensation dans la paroi entre l’habitation et les combles non isolées. Cela peut faire les gros dégâts dans le temps par ex. d’abimer complètement l’isolation, problème d’humidité etc.
    Un VMC DF ne serait pas plus actuel pour vous ?
    NeriXs
    mon installation a 2 mois, mais il est certain que si je viens à tomber en panne ou si le budget me le permet dans un avenir plus ou moins proche, je passerais en DF.
    Dans l'immédiat, "la solution" peut être d'aspirer directement à l'extérieur (j'ai une ventilation sur le pignon sud dans les combles).
    Qu'en pensez-vous?
    miika68
    Dans l'immédiat, s'il n'y a pas vraiment des autres solutions. Un variateur électrique ?
    Pour votre simple-flux, je ne peut vous aider beaucoup plus. La gaspillage d'énergie tout façon à mon avis.
    NeriXs
    Les moteurs de VMC sont bien du type asynchrone mono.
    Les caratéristuqes électriques de ma VMC:
    Alimentation: 230 v ~ 50 Hz.
    Puissance mini 22 W, puissance maxi 58 W.
    Puissance pondérée: 28 W.Th.C.
    Intensité: 0,3 A.
    Les variateurs de vitesse ne vont pas, a ce que j'ai compris il faut un variateur de fréquence.
    Connaissez-vous un schéma qui pourrait permettre le faire fabriquer?
    miika68
    bonsoir,
    Cela fait plus que la consommation d’une VMC DF !
    Je sais que ça soit plus tôt un variateur de fréquence (qui n’est pas donné ou soit vous fabriquez vous-même), mais je ne suis pas un excellent électro ingénieur. Je connais que des contraintes de ventilation.
    bonne soirée
  1. Renouvellement d'air
    Par invitec8535965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2011, 14h33
  2. coefficient de renouvellement d'air
    Par invite1b01b830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2010, 13h19
  3. [Biochimie] renouvellement du sang?
    Par invite6c6734f7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2010, 01h44
  4. [Biologie Cellulaire] Renouvellement de l'épiderme
    Par invite0ef88179 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2010, 12h03
  5. [Biochimie] Renouvellement du réticulum...
    Par babaz dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2009, 21h02
