Bonjour nous avons une maison avec un étage construite en 2000.
Actuellement chauffé avec une clim mitsubishi multi split une unité intérieur dans chaque pièce.
Notre pompe à chaleur actuel est d'ancienne génération et la puissance commence a baisser en dessous de 7 degré on aimerais supprimer les
split dans les chambres et avoir une puissance constante en bas.
En remplacement du système actuel si en bas je met une pompe a chaleur plus grosse mono split avec une unité intérieur de 100VA pour 45m²avec technologie zubadan pour qu'il n'y est pas de perte de puissance.
Pensez vous que si j'installe un diffuseur de chaleur de cheminé avec prise d'air dans ma cage d'escalier (endroit le plus chaud environ 25°) cela pourrais-t-il chauffer les 3 chambres de l'étage?
sachant que la surface de l'étage est 35m² isolé avec 20cm de laisse de roche et velux triple vitrage Uw 1.0 avec volet roulant.
sachant aussi que entre la prise d'aire et le caisson il y aurait environ 1m de conduit et entre le caisson et l'insufflation il y aurais maxi 3m de conduit.
