panne sur brûleur fioul
    invite2f436304
    Unhappy panne sur brûleur fioul
    Bonjours tous le monde, je viens vers vous pour des renseignements ; suite à une coupure de courant , ma chaudière Morvan DFX 20 bois / fioul ne prend plus le relais quand on est en EJP. J ai essayer de la faire démarrer en mode forcer pas moyen , le bruleur ne démarre pas . J'ai contrôler le courant arrive bien au tableau de commande , Les voyants fonctionnent bien , le circulateur aussi , contacteur de sécurité d'ouverture de la porte ou l'on met le bois aussi , mais aucun départ de courant en direction du brûleur. Si vous pouvez me dépanner je peux joindre aussi des photos si cela peux aider du schéma de branchement .Merci et bon weekend .A+
    beberbrouillat
    Re : panne sur brûleur fioul
    Peut être voir la sécurité de surchauffe a réarmer?
    invite2f436304
    Bonjour et merci pour ta réponse , sur le tableau de commande il y a un mécanisme de réarment , je pense que l'on parle du même et il est enclencher. Peux on le shunter et comment procéder pour voir si le problème viens de lui sans endommager la chaudière.Merci .A+
    beberbrouillat
    Oui, vous pouvez le shunter pour essai ou contrôler sa continuité avec un ohmmètre ou une lampe témoin
    invite2f436304
    je te mets quelque photos , car je suis novice en électricité
    ci dessus tableau de commande
    deuxième photos , j'ai débrancher le fil repère A et A' et avec un ohmmètre j'ai contrôler les deux fiches sur le contacteur de surchauffe la continuité se fait bien.
    troisième photo schéma du branchement d'arrivée et alimentation divers.
    Merci pour tes réponses.A+
    invite2f436304
    Bonjour , est ce qu 'une personne aurai le schéma de branchement des sécurités sur une chaudière Morvan DFX 20 , je rajoute quelques photos , panne toujours pas résolu. Merci et bon weekend à tous.
    Tam
    Il me semble que MORVAN ne fabrique pas de brûleur fioul.
    La chaudière se contente donc de fermer son contact "bruleur fioul" pour démarrer celui-ci. En pontant ce contact, le bruleur doit démarrer.
    Sinon il faut chercher une sécurité à réarmer au niveau du bruleur lui-même.
    Quelle est la marque et le modèle du bruleur installé ?
    invite2f436304
    bonsoir, le brûleur est de marque domusa domestic D 4 , si je ne me trompe pas. Merci
    invite2f436304
    Bonjour, sur la photo que je met , le 220 v arrive bien ou il y a le repère alimentation , mais pas de 220 v sur le repère brûleur.
    Nom : DSC01371.jpg
Affichages : 417
Taille : 287,4 Ko
    Tam
    OK, voici un schéma côté chaudière MORVAN, un peu différent (3 bornes bruleur au lieu de 2 sur ta photo) mais le principe doit être le même.
    Nom : schema MORVAN.jpg
Affichages : 1072
Taille : 71,0 Ko
    Tu peux continuer seul ?
    invite2f436304
    Salut Tam , merci pour le schéma , bon weekend .
    invite2f436304
    Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour 2014. Je viens vous donnez des nouvelles , panne trouver grâce à vous tous et réparer . C’était un pièce qui vient faire fonctionner le relais du bruleur. Prix de la pièce 38€ et frais de port très élever 28€ délai de livraison 3 semaine , mais bon celà fonctionne . Je met des photos de la pièce ça peux aider pour des cas similaires. A+
  1. [Thermique] Panne sur bruleur fioul Stella 5
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2013, 22h09
  2. [Blanc] Panne bruleur d'une chaudière fioul.
    Par inviteddf2eea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 21h04
  3. [Thermique] Brûleur : ne démarre pas après panne de fioul !
    Par invited3f04718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 18h12
  4. [Blanc] Panne bruleur fioul
    Par invited99db273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 15h47
