Récupérateur de chaleur TIFON : ATTENTION !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Guillois
    J'ai acquis le récupérateur de chaleur TIFON 7200_T470. Je le regrette. Voici pourquoi.
    Avant d'en faire la commande (le 25-11-13) je suis allé à l'agence de Nogent (Ile de France) afin de voir l'un de ces systèmes en fonctionnement réel.
    Attachant une importance particulière au bruit j'ai demandé à la démonstratrice d'éteindre la musique d'ambiance qui camouflait totalement le sifflement de la turbine. Une fois la musique éteinte et après avoir réglé le débit de la turbine au minimum l'appareil émettait un bruit suffisamment faible pour me convaincre (et surtout mon épouse) d'en faire la commande.
    Après l'avoir reçu puis installé j'ai malheureusement constaté que le régulateur est sensible à la température de l'appareil. Lorsque cette dernière augmente le régime minimum de la turbine augmente également et le bruit avec. Du coup le bruit devient tel qu'il n'est même plus question de prendre un apéritif avec des amis sans que cela devienne une véritable nuisance. Evidemment écouter de la musique n'est possible qu'avec un casque !
    Sur ma demande Tifon a accepté de réviser l'appareil. Il m'a été rendu dans le même état. Je crains qu'il s'agisse d'un défaut de conception ou encore de la mauvaise tenu en température des composants (régulateur).
    Alors que certains utilisateurs déclarent qu'on peut s'adapter au bruit je n'y réussis pas malgré ma bonne volonté.
    Si vous êtes sceptiques, demandez une démonstration à température réelle et non avec quelques braises disséminées par ci par là.
    En outre la performance de l'appareil en terme de calories gagnées ne m'a convaincu. Cela s'explique pour deux raisons :
    -l'air chaud est expulsé vers l'avant de la cheminée qui, si elle tire convenablement, a tôt fait de le ravaler et de le ramener dans le conduit de cheminée…
    -la plaque foyère n'est plus en contact avec les braises. Du coup les ouïes, qui généralement sont ménagées dans la cheminée afin de sortir l'air réchauffé par elle, ne sortent qu'un air tiédasse. Il est peu vraisemblable que le récupérateur Tifon compense cette perte.
    Avec 1371€ j'aurai pu m'acheter un grand nombre de stères de bois !
    pueblo
    Re : Récupérateur de chaleur TIFON : ATTENTION !
    [QUOTE=Guillois;4716371
    Avec 1371€ j'aurai pu m'acheter un grand nombre de stères de bois ![/QUOTE]
    ou un poêle;du même coup tu résolvais aussi ton problème de bois
    JeaN.Du80
    Récupérateur de chaleur TIFON : TRES SATISFAIT
    Utilisateur d'un récupérateur de chaleur Tifon depuis bientôt 5 ans, je suis surpris de ce commentaire..
    J'ai acheté un Tifon 7250 et j'en suis pleinement satisfait ! J'utilise plus souvent ma cheminée car son rendement est bien plus important qu'avant.
    A chaque utilisation je gagne environ 5 degrés dans mon séjour cathédrale et en peu de temps, et j'utilise surtout moins de bois !
    Pour le bruit perso ça ne m'a jamais dérangé, oui il y a une soufflerie mais discrète et mes amis ne se sont jamais plaint..
    Je recommande le récupérateur de chaleur Tifon aux personnes qui ne veulent pas faire de travaux dans leur belle cheminée et veulent profiter d'une belle flambée !
    pueblo
    merci pour la pub;on connait les "économies " de bois avec une cheminée ouverte!!!
    themulot88
    rah ces pubs
    cocotteminute
    Trés étonnée des discours négatifs car j'utilise un Tifon depuis 15 ans. Non pas pour chauffer toute la maison mais pour chauffer le séjour seul .
    C'est très efficace j'ai 40 /50 m2 de séjour plus cuisine ouverte.
    Ca me permet d'avoir 20° et baisser le chauffage central à 16° dans les autres pièces.dans la journée et le soir je remonte le chauffage central pour chauffer chambres et sdeb..et le Tifon s'éteint en douceur.
    Le bruit ?! certes on entend un souffle que l'on peut régler ; à petite vitesse c'est imperceptible ; à grande vitesse si vous écoutez de la musique ou la TV vous ne l'entendez pas et il ne vous gêne pas.
    Grâce à cette utilisation dans cette pièce où je suis souvent j'ai pu baisser de moitié ma conso de fuel.
    Il faut savoir s'en servir je crois !!!
    Perso j'en suis enchantée etje ne travaille pas chez Tifon.
    bonne journée à tous
    Larzacien
    bonjour, Punaise, c'est mieux que le meilleur des poêles.... pour ceux qui croient au Père Noêl.
    Pour être juste, on va dire que c'est mieux que rien, mais c'est tout.
    cocotteminute
    bonsoir de nouveau
    vraiment je trouve que vous êtes de mauvaise foi...avez vous essayé dans les conditions dont je parle, au moins ???
    pueblo
    cocotteminute pourrais tu nous dire combien de bois tu passes pour obtenir ce résultat
    car l'idée sur ce forum est d'atteindre le rendement maximal
    ;ce qui est impossible avec le système tifon mais ce qui ne l'empêche de chauffer ;après si vous souhaitez couper 4-5 x plus de bois c'est votre affaire!
    Grannysursarthe
    Comment changer le cable d'alimentation d'un tifon?
    cornychon
    Citation Envoyé par Guillois Voir le message
    Après l'avoir reçu puis installé j'ai malheureusement constaté que le régulateur est sensible à la température de l'appareil. Lorsque cette dernière augmente le régime minimum de la turbine augmente également et le bruit avec. !
    La turbine fait du bruit, c’est normal. La nuisance est d’autant plus grande que le bruit ambiant sans turbine est faible.
    Si j’ai bien compris, c’est la turbine qui force l’air à passer dans le tube qui se trouve dans le foyer.
    Une solution consiste à insonoriser la turbine.
    Tu fabriques un tube en bois à section carré de 2 mètres de longueur. Sur les faces intérieures du tube, tu colles de la laine de roche spéciale acoustique de 80 mm d’épaisseur. La section intérieure doit être suffisante pour y placer la turbine. La section extérieure est la résultante des besoins que je viens d’expliquer.
    Le dessus du tube carré doit représenter un couvercle. C’est nécessaire pour mettre la turbine en place ( Il ne faux surtout pas la fixer pour éviter la transmission des vibrations)
    Le refroidissement de la turbine est assuré par l’air qu’elle fait circuler dans le tube.
    Pourquoi une longueur de 2 mètres ! ! Il faut au moins 1 mètre de chaque coté pour piéger le bruit de la turbine.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    cornychon
    A la sortie de la turbine, sur 1 m de longueur, dans le coffrage bois, utiliser une gaine souple diamètre 80 mm
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-m-e1401284864
    f6bes
    Et tout ça c'était en.... 2014 !!
    bonne jpournée
    cornychon
    bonne jpournée
    Guillois attendait ma réponse depuis 3 ans !
    Ca y est, c’est fait !
    Il va pouvoir se mettre au travail !
    philippe17300
    Re : Récupérateur de chaleur TIFON : excellent moyen
    Il faut arrêter de dire des âneries un peu!
    FAUX! La turbine ne fait que très peu de bruit. On entend l'air passer et un peu les palettes du moteur.
    c'est VRAI que l'appareil chauffe bien. Il pulse l'air à 2 ou 3 mètres. Il me chauffe un salon de 70m² et 4m de haut plus la mezzanine. Mais, ceux qui ont les moyens d'installer (de FAIRE installer) un foyer fermé 3 fois cher, faites donc!), mais vous n'aurez pas l'agrément du feux de cheminée.
    Et personne n'a dit que c'est "économique" en bois, on dit que le rendement est sans comparaison avec une cheminée ouverte à consommation égale!
    Je l'utilise en complément de ma chaudière depuis 10 ans et nous en sommes ravis!...on se chauffe bien mieux les fesses devant qu'avec un foyer fermé que je connais aussi.
    A bon entendeur....
    antec51
    On étais chez la belle famille ce week end et ils ont ce système. Et effectivement ça chauffe pas mal devant, au lieu de chauffer le plafond. Par contre il faut faire super gaf au fumés du feu, elles avaient tendance et se pas se faire aspirer par la hotte de la cheminée et il y en avait un peu dans la pièce.
    Bref, obligé de prendre une douche et laver tout les vêtements le soir même.
    Je préfère mon insert fermé.
    cornychon
    Citation Envoyé par philippe17300 Voir le message
    Une turbine qui fait que très peu de bruit, c’est quel niveau sonore ? Ce n’est pas une indication exploitable.
    Il faut connaître la pression acoustique en dB(A) à 1 mètre de distance dans une chambre anéchoïque.
    Les mesures sont à faire entre le débit nul pression max et débit max à ouïe libre.
    Tous les fabricants ont les courbes caractéristiques des ventilateurs qu’ils commercialisent.
    C’est le seul moyen de connaître et comparer les bruits.
    f6bes
    [QUOTE=philippe17300;5884202]Il faut arrêter de dire des âneries un peu!
    Bonjour à toi,
    FAUT aussi arréter de ne PAS regarder la date INITIALE d'une discussion ( 2015 !!)
    Tam
    Késako TIFON
    Ah ben alors...
    Annonce n° 1918
    Date : 16 juin 2015
    Jugement de conversion en liquidation judiciaire
    n°RCS : 392 358 891 RCS Lille Métropole
    Dénomination : TIFON
    Forme : Société anonyme
    Paix à leur âme.
    logilberto
    Qui est le repreneur de Tifon?.....
    Qui est le vendeur de pièces détachées?...
    J'ai brûlé le moteur du ventilo.
    Les dim sont à la base 90 par 140mm
    Merci par avance
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut penser à demander à...Google !
    Bien serviable Google me dit :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...bQf7_9rN8tnOIM
    Bon WE
    daniel222
    Une cheminée ouverte a ou devrait avoir un récupérateur statique intégré, avec sorties de l'air neuf réchauffé sur la face avant et/ou les faces latérales.
    Quel est le plus d'un Tifon ? Faire rentrer dans la pièce de l'air chaud mais pas forcément neuf
    clongo8
    Bonjour, j'ai acheté un TIFON en 2004 et je m'en sert régulièrement lorsque les températures descendent trop à l'extérieur en complément de mes radiateurs.
    C'est vrais qu'il y a un petit bruit de soufflerie, mais très léger, qui n'a jamais dérangé mes invités ou moi même.
    Cet appareil remonte ma température de 4 à 5 degrés environ.
    Mais le top c'est d'avoir un foyer ouvert et de faire des grillades l'hiver avec mes invités bien au chaud.
    Je suis très contente de mon achat, Je n'ai jamais eu de problèmes et cela fait 14 ans que je m'en sert !
    daniel222
    C'est marrant tous ces intervenants "bidons" avec souvent 1 seul message au compteur qui viennent faire de la PUB pour cette marque.
    C'est bien la preuve flagrante qu'il y a un problème avec TIFON
    clongo8
    d'ou pouvez vous affirmé que je suis une intervenante "bidon", la maison ou je loge est en vente et je voulais voir à combien je pouvais vendre mon appareil tout simplement et je suis tombée sur ce forum
    daniel222
    Il y a des sites spécialisés pour la vente d'objet surtout s'il est de collection ou de super qualité
    dannyleloup
    Il est cocasse de voir encore des personnes se faire accuser de faire de la pub, alors que la boite n'existe plus.
    Aussi ancien soit ce post, il n'est pas inutile de continuer de l'alimenter. Il y a encore une clientèle pour ce produit, qui a une seconde vie sur le marché de l'occasion.
    Ce qui est mon cas. Maison ancienne à usage occasionnel, petit budget, complexité pour installer un chauffage central, contraintes pour la pose d'un poêle.....
    On peut trouver ces récupérateurs à partir d'une petite centaine d'euros pour les plus gros modèles, vite amortis, alors, pourquoi pas?
    Les discussions passées montrent qu'avec un peu de bonne volonté, on peut encore les réparer en cas de panne de turbine. Le reste c'est de la régulation et du relais, pas bien compliqué à réparer si besoin.
    Alors je me suis lancé. Et j'ai testé. Modèle 7250, deux turbines de chacune 25W.
    Bruit: à quoi bon parler de dB? Franchement, est-ce que ça cause au quidam moyen, forum science ou pas? A quoi ça sert? à comparer à des fiches constructeur, souvent trompeuses? Pour ma part, oui, je trouve le bruit un peu présent en effet. Je dirais moins qu'un poêle a kérosène à soufflante, mais suffisant pour l'entendre pendant l'apéro, malgré une légère musique d'ambiance. Je l'oublie vite, mais il est présent.
    Efficacité: l'apport calorifique est indéniable. Sur une soixantaine de m2 répartie en 3 pièces dont une centrale (dans laquelle se trouve la cheminée), portes ouvertes, j'estime gagner 4 degrés dans la pièce principale, et 2 dans les pièces accolées. Non, on ne pourra jamais comparer à un insert ou un poêle. C'est un plus. Qui ne se justifiait pas forcément au prix du neuf.
    Mais: il est une chose importante à savoir, que personne n'expose dans aucun forum, et qu'on trouve pourtant précisée dans la notice: Si la cheminée est allumée, le récupérateur DOIT être en fonctionnement, sous peine de surchauffe, donc de détérioration. C'est pourquoi il n'existe pas de bouton ON/OFF.
    Donc, si on équipe la cheminée d'un TIFON, on doit être conscient que la soirée tranquille en amoureux, sur la peau de bête devant l'âtre, sans aucun bruit à part les soupirs de bien-être de sa promise, c'est terminé, à moins de lui demander de retirer préalablement la bestiole de 30kg de la cheminée.....
    Espérant avoir pu apporter un peu d'eau au moulin....
    daniel222
    Tu perds ton temps de t'inscrire sur le forum pour raconter des bêtises pareilles
    Lionel1
    Red face Re : Récupérateur de chaleur TIFON : ATTENTION !
    Comme beaucoup d'autres intervenants, je suis possesseur d'un tifon depuis une bonne dizaine d'année, rien à redire. Comme l'écrit Dannyleloup, il ne faut pas couper cet appareil au risque de surchauffe, le mien n'est pas si bruyant que cela, il tourne en ce moment, j'ai un petit bruit de soufflerie.
    C'est vrai qu’hygiéniquement on ne change pas l'air de la pièce, mais prendre celui d'un vide sanitaire n'est pas mieux dans certains cas, et utiliser celui de l'extérieur l'hiver ne permet pas d'économie de bois et de chauffe, donc bon an mal an il n'est pas mieux, et il complète l'installation.
    C'est sûr que ce n'est pas la panacée des récupérateurs, j'ai un foyer ouvert, une cheminée de 1 x 1,8m qui est dans la maison depuis des lustres, voir des siècles, alors oui !! Je coupe du bois (comme le dit Pueblo) et je ne me vois pas y mettre un foyer fermé. Sur le tablier j'ai fabriqué un récupérateur qui me pulse de l'air dans un couloir voisin et me permet de "préparer" l'air avant chauffage.
    Dans une autre maison, j'ai un foyer fermé avec un groupe de ventilation avec filtre qui me propulse de l'air à 18° à 25m tout à été prévu à la construction, là aussi je coupe aussi du bois, et c'est marrant si on n'a une cheminée on coupe toujours du bois, c'est ainsi que l'on sait si l'hiver sera froid, maintenant si le bois est une corvée, il ne faut pas de cheminée, je sais, c'est pas la meilleure des réflexions, mais tout le monde ne peut pas mettre un foyer fermé dans une cheminée, surtout à Versailles.
    daniel222
    Comme disait Confucius le bois chauffe 2 fois, quand tu le coupes et quand tu le brules
  1. recupérateur de chaleur
    Par invite7f0ef90d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2009, 18h48
  2. recuperateur de chaleur tifon
    Par inviteecb8382e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2009, 01h06
  3. récupérateur de chaleur à eau
    Par inviteb51b194e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2007, 09h20
  4. Récupérateur de chaleur
    Par invite7b96dd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 22h58
  5. Récupérateur de chaleur
    Par invite3006f79b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2006, 10h51
