Dpe en A
Dpe en A
    jc_s2000
    Dpe en A
    Salut a tous
    Je viens de faire un Dpe sur une maison neuve qui date de 2010, 150m². Le résultats est B, 77kwh/m²/an.
    coef des mur extérieur, U=0.1
    coef des fenêtres U=0.5
    coef de l'isol des comble U=0.1
    Coef du planché U=0.2
    Chauffe eau solaire
    Chauffage bois
    Pac cop de 5 planché chauffant
    Chauffage bois + pac = energie primaire 11647 Kwh/m²/an
    Ma grande question comment faire pour arriver a A soit moins de 50KwH/m²/an??
    jc
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Tu as un U de 0,1 sur les murs, c'est à dire une Rth de 10...un U de 0,5 au niveau des fenêtres...ce qui est digne de ce qui se fait de mieux pour du passif...et tu n'es classé "que" B....
    C'est surprenant...
    Il est vrai que ta conso ne reflète pas ce que l'on pourrait en attendre, quand on voit le niveau d'isolation des différents postes de ta maison...
    Elle a été déterminée comment la conso de ce DPE ?....
    ericdu54
    Re : Dpe en A
    Citation Envoyé par jc_s2000 Voir le message
    Salut a tous
    Chauffe eau solaire
    Chauffage bois
    jc
    Hum
    êtes vous sûr des données??????
    Un U de 0,1 au mur c'est plus de 30 cms d'isolant en 0,035, un Uw de 0,5 pour des fenêtres ça n'existe pas (on atteint juste avec les vitrages Ug et je parle des meilleurs) après les combles et le sol c'est faisable.
    Avec ces données vous êtes a un niveau passif ++++ et de surcroit il y a un chauffage bois avec une PAC (avec un COP de 5 qui semble un peu trop élevé)
    Personnellement je suis en cours de construction passive avec des valeurs en dessous des valeurs que vous annoncez pour les murs et les vitres et je suis a 38 kwh/m2/an (en RT 2012) avec un pauvre chauffage électrique donc.........................
    A bientôt
    Dernière modification par ericdu54 ; 21/02/2014 à 20h17.
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    Voici le dpe
    Surface habitable du lot
    150 m²
    Nombre de niveau
    2
    Hauteur moyenne sous plafond
    2,5 m
    Nombre de logement du bâtiment
    1Enveloppe
    Caractéristiques des murs
    Mur multi-couches donnant sur l’extérieur avec isolation extérieure
    Surface : 65 m², Donnant sur : l’extérieur, U : 0,1 W/m²°C, b : 1 Mur multi-couches donnant sur l’extérieur avec isolation extérieure
    Surface : 60 m², Donnant sur : l’extérieur, U : 0,1 W/m²°C, b : 1 Mur multi-couches non isolé donnant sur un garage
    Surface : 16 m², Donnant sur : un garage, U : 0,3 W/m²°C, b : 0,8
    Caractéristiques des planchers
    Plancher multi-couches donnant sur un sous sol avec isolation sous chape flottante
    Surface : 95 m², Donnant sur : un sous sol, U : 0,2 W/m²°C, b : 0,95 Dalle béton donnant sur un local chauffé avec isolation sous chape flottante
    Surface : 49 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 0,5 W/m²°C, b : 0
    Caractéristiques des plafonds
    Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation extérieure (45 cm) souflé
    Surface : 49 m², Donnant sur : un comble faiblement ventilé, U : 0,1 W/m²°C, b : 0,95 Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation extérieure (45 cm)
    Surface : 43 m², Donnant sur : un comble faiblement ventilé, U : 0,1 W/m²°C, b : 0,95
    Caractéristiques des baies
    Fenêtres battantes pvc, orientée Est, triple vitrage avec lame d’argon 20 mm et plus et volets roulants pvc
    Surface : 3,2226 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °,
    Ujn : 0,5 W/m²°C, Uw : 0,5 W/m²°C, b : 1 Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, triple vitrage avec lame d’argon 20 mm et plus et volets roulants pvc
    Surface : 2,7456 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °,
    Ujn : 0,5 W/m²°C, Uw : 0,5 W/m²°C, b : 1 Portes-fenêtres coulissantes pvc, orientée Sud, triple vitrage avec lame d’argon 20 mm et plus et volets roulants pvc
    Surface : 6,42 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °,
    Ujn : 0,5 W/m²°C, Uw : 0,5 W/m²°C, b : 1 Fenêtres battantes pvc, orientée Est, triple vitrage avec lame d’argon 20 mm et plus et volets roulants pvc
    Surface : 3,198 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °,
    Ujn : 0,5 W/m²°C, Uw : 0,5 W/m²°C, b : 1 Portes-fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, triple vitrage avec lame d’argon 20 mm et plus et volets roulants pvc
    Surface : 2,8755 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °,
    Surface : 3,4094 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °,
    Caractéristiques des portes
    Porte(s) métal avec 30-60% de double vitrage
    Surface : 2,8085 m², U : 1,2 W/m²°C, b : 1 Porte(s) bois opaque pleine
    Surface : 1,8972 m², U : 2,5 W/m²°C, b : 0,8
    Caractéristiques des ponts thermiques
    Définition des ponts thermiques
    Liaison Murs rdc / Porte : Psi : 0,9, Linéaire : 5,47 m,
    Liaison Murs int sur garage / Porte : Psi : 0,38, Linéaire : 5,01 m,
    Liaison Murs 1er etage / Fenêtres Est : Psi : 0,9, Linéaire : 10,16 m,
    Liaison Murs 1er etage / Fenêtres Ouest : Psi : 0,9, Linéaire : 9,34 m,
    Liaison Murs rdc / Portes-fenêtres Sud : Psi : 0,9, Linéaire : 7,28 m,
    Liaison Murs rdc / Fenêtres Est : Psi : 0,9, Linéaire : 10,12 m,
    Liaison Murs rdc / Fenêtres Ouest : Psi : 0,9, Linéaire : 5,61 m,
    Liaison Murs rdc / Fenêtres Ouest : Psi : 0,9, Linéaire : 12,78 m,
    Liaison Murs 1er etage / Plancher 1er etage : Psi : 0,065, Linéaire : 29 m,
    Liaison Murs rdc / Plancher : Psi : 0,48, Linéaire : 35 m,
    Liaison Murs int sur garage / Plancher : Psi : 0,47, Linéaire : 7 m
    Système
    Caractéristiques de la ventilation
    VMC Double Flux avec échangeur
    Qvareq : 2, Smea : 0, Q4pa/m² : 441, Q4pa : 441, Hvent : 34, Hperm : 9
    Caractéristiques du chauffage
    Pompe à chaleur air/eau régulée, avec programmateur
    Emetteurs: Planchers chauffants
    Re : 1, Rr : 1, Rd : 0,9, Rg : 2,6, Pn : 0, Fch : 0 Poêle installé après 2001 avec label flamme verte
    Re : 1, Rr : 0,8, Rd : 1, Rg : 0,8, Pn : 0, Fch : 0
    Caractéristiques de la production d’eau chaude sanitaire
    Chauffe-eau électrique récent installé il y a moins de 5 ans, réseau d’eau isolé, couplé avec un système solaire (Installation de moins de 5 ans)
    Becs : 2114, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,71, Fecs : 62, Vs : 300
    Consommations en énergies finales
    Consommations en énergie primaire
    Chauffage
    Electricité : 2 117 kWhEF
    Bois : 2 675 kWhEF
    8 136 kWhEP
    Eau chaude sanitaire
    Electricité : 1 361 kWhEF
    Solaire : 2 259 kWhEF
    3 512 kWhEP
    CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS
    Electricité : 3 478 kWhEF
    Bois : 2 675 kWhEF
    11 647 kWhEP
    Quelqu'un as une explication? Pourquoi je ne suis pas en A?
    rsimon12
    Re : Dpe en A
    Avec quel type de logiciel as-tu réalisé ce DPE ?
    A un moment, as-tu entré une température de consigne différente de 19°C ?
    Simon - Chef de service énergies
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    Salut
    T°C de consigne est de 19°c. C'est une boite qui fait des dep. C'est un logiciel connu chez les pro du dpe.
    ericdu54
    Re : Dpe en A
    Re
    Pour le Uw je comprends mieux vous utilisez Ujn.
    La seule chose que je connaisse dans les DPE (que je considère non fiable ....) c'est que les poêles a bois on un rendement de 30 ou 33 pourcent par défaut et a première vue ceci ne peut pas être changé.............. C'est le problème que j'ai eu dans ma dernière maison et ceci a été confirmé par le diagnostiqueur ..... Pour le reste je ne suis pas d'une grande aide....
    A bientôt
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    C'est le facteur de conversion de l'électricité qui "plombe" ton DPE...
    C'est quoi le facteur de conversion ?....Ici : http://conseils-thermiques.org/conte...ire_finale.php
    Pour l'élec il est de 2.58 alors que pour les autres énergies il est de 1....
    Bois : 2 675 kWhEF
    Electricté : 3478*2.58 = 8973.24
    Bois : 2675*1 = 2675
    Elec + Bois = 11648 kWhEP
    On retrouve bien ce qu'annonce ton DPE....
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    Oui ca j'ai bien compris, qu'il faut appliquer un facteur de 2.58.
    Moi ce qui m'interpelle, c'est le nombre de kwh qu'il faut pour chauffer la maison. avec les caractéristiques cités au dessus.
    En énergie finale, il faut 2675Kwh pour le bois ainsi que 2117*(cop de la pac)4.7=9949Kw elec donc en tout 12625KWh en energie finale pour chauffer toute l'année. C'est énorme !!!
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Les 2117kWh, ils sortent d'où ?...c'est un relevé du compteur ?....
    yves35
    Re : Dpe en A
    bonsoir,
    c'est là qu'est l'os :
    vraisemblablement pour le cesi 1361 kwh est l'appoint électrique +la conso de la régulation +le circulateur. et 2259 kwh est l'apport gratuit du soleil . Qui n'a pas à etre compté comme une consommation d'énergie. Donc tu sors ces 2259 kwh d'énergie finale (tu ne refroidis pas le soleil en en bénéficiant)
    Ah ces diagnostiqueurs...vont finir par vendre parka+moufles+chapka aux habitants des iles tropicales
    yves
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Citation Envoyé par Yves35
    A priori, dans la consommation globale électrique qui est de 3478kWh, ils ne l'ont pas compté....ils ont bien pris uniquement la consommation de l'appoint électrique....chauffage 2117kWh + appoint électrique ECS 1361kWh = 3478kWh
    Autres questions en plus de celle de mon dernier message....
    Le COP de 4.7...il sort d'où lui aussi ?....c'est le "COP commercial" donné par le fabricant....ou c'est le "COP annuel" réel de ta PAC....
    Tu peux facilement avoir une division par deux du COP entre ce que la plaquette commerciale annonce...et la réalité....c'est dit ici : http://www.climamaison.com/tendance/...saisonnier.htm
    Passer de 4.7 à 2.35....ça te ferait chuter pas mal ton niveau de consommation...non ?....
    A l'identique de ma question pour ta conso élec, la conso bois elle est basée sur quoi ?....c'est une donnée réelle de l'ex proprio...ou une évaluation du DPE....
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    Les 2117 kwh sont la conso électrique de la pompe a chaleur.
    L énergie solaire n est pas comptabiliser seul l électrique avec un clef de 2.58.
    La conso est le rapport du totale énergie finale sur surface habitable.
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    La console de bois est évalué par le logiciel en cdt des donnes entrées.
    Le cop utilisé pour le calcule est 4.7.
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Donc mesurée...c'est bien ça ?....
    ericdu54
    Re : Dpe en A
    Quel est le rendement réel du poêle et celui dans le logiciel (avez vous eu l'occasion de pouvoir l'intégrer?)?
    A bientôt
    Paillafond
    Re : Dpe en A
    Une piste peut être ... ?
    Olivier Sidler dit que sans ventilation double flux, on arrive difficilement à atteindre les 50 KWH/m2/an, c'est écrit ici page 32, chapitre 3. Il est vrai qu'il parle de rénovation et non pas de construction neuve.
    PaillàDonF
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Citation Envoyé par Paillafond
    Il a une VMCDF...c'est dit au post n°4...
    @jc_s2000
    Le DPE est censé indiquer la consommation globale de la maison....or dans ton descriptif, on identifie bien la part "chauffage", la part "ECS".....
    Et la consommation de tout ce qui est "domestique" (Electroménager, tv, réseau, éclairage...), elle est où ?....incluse dans la part élec du chauffage...dans la part élec de l'ECS ?.....
    Clair31
    Re : Dpe en A
    Chauffage
    Bois : 2 675 kWhEF
    8 136 kWhEP
    (2117*2.58)+2675= 8136
    3 512 kWhEP
    1361*2.58=3512
    Bois : 2 675 kWhEF
    11 647 kWhEP
    8136+2512=11648
    Pas d'erreur de calcul sur tes données, c'est donc bien ton chauffage et l'électricité te plombent la note.
    Chauffage:
    PAC = 2117*4.7=9950kWh restitués
    PAC + bois 9950+2675=12625kWh/an pour 150m2 soit 84.2kWh/m2/an, c'est trop
    Si les valeur sont estimées, d'ou proviennent t-elle?
    Si c'est la conso réelle, tu as un problème d'isolation ou d'étanchéité de la maison
    NB: 2675kwh de bois, c'est plus d'une stère de bois sec, c'est beaucoup surtout ajoutée a la PAC
    AD 44
    Re : Dpe en A
    jc_s 2000, le 2000 dans ton pseudo c'est l'altitude ?
    sans blague t es situé où?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    Pour avoir des valeurs de console comme ca avec ces caractéristiques de mur. C est la stratosphère a -60 degrés toute l année.
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    @jc_s2000...
    C'est sympa de plaisanter....
    Mais on est plusieurs à t'avoir posé des questions....soit tu n'y réponds pas...soit tu y réponds de manière assez sommaire et imprécise....
    A ce rythme, ça va être difficile d'avancer.......
    jc_s2000
    Re : Dpe en A
    Salut
    Dans le Dpe il est simplement mentionné les besoins chauffage et ecs.
    3512 Kwh en primiare pour ecs
    8136Kwh en primaire pour le chauffage ( 2117Kwh pour la pac en energie finale et 2675Kwh pour l'appoint bois en energie finale)
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Oui et bien là tu as un problème....parce que ici : http://vosdroits.service-public.fr/p...s/F16096.xhtml
    Ils disent ça :
    l'indication pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations,
    J'aurais tendance à penser que ton DPE est incomplet....toutes les consos doivent y figurer, y compris celles de l'électroménager....N'est-il pas "noyé" dans tes consos chauffage et d'ECS ?....
    Il faut savoir que "l'électroménager & compagnie" tiens un rôle important dans une maison "basse conso" comme semble l'être la tienne...Je ne vois pas comment on peut établir un DPE sérieux, en faisant l'impasse sur ça....
    Cette maison qui est de 2010...qui a donc presque 4ans, elle a bien un petit historique de "vie"....elle a été habitée ?....que disent les consos chauffages et ECS des anciens proprios ?....
    Mickele91
    Re : Dpe en A
    Et ces chiffres sortent d'où ?....Sur quoi ce sont-ils basés pour les établir ?....
    La boite qui a fait le DPE ne les as quand même pas sortis d'un "chapeau de magicien"........
