Isolation Phonique
Isolation Phonique
    noah32
    Isolation Phonique
    depuis quelque temps je cherche une solution pour vraiment réduire le plus possible le bruit d'une chambre froide. Après avoir lu pas mal de documentations parfois contradictoires je m' adresse à vous pour demander conseil, quel matériel utiliser comment l'appliquer pour le meilleur résultat
    Merci pour tout commentaire
    Noah
    josepsolebonet
    Re : Isolation Phonique
    Avez vous pensé a faire appel a un acousticien?
    La protection du bruit face aux equipements est assez complexe et ne peut pas etre traite en rigueur par forum.
    lucienpel
    pas assez de précisions : il s'agit du bruit d'un compresseur situé à l'extérieur de la chambre froide ?
    Ce compresseur est dans un local, à l'extérieur, ......
    C'est un problème de voisinage, combien de dB faut-il gagner, .......?
    Cdt
    noah32
    Merci pour vos réponses.
    Le mieux serait de faire disparaitre le bruit
    Plus précisément: Le compresseur se trouve à l'extérieur de la chambre, sous un carter en tôle et dans un local annexe de la maison. C'est surtout pendant la nuit que l'on l'entend dans la maison, et c'est un peu désagréable puisque on vit en plein campagne et la nuit c'est le silence parfait
    Bon, je pensais à travailler surtout sur se carter pour limiter le résonnement car je pense de pouvoir négliger le vibrations. Peut être même fabriquer un caisson pour insonoriser
    que pensez vous?
    lucienpel
    effectivement la nuit le bruit généré est beaucoup moins masqué par les bruits ambiants.
    Avant de créer un nouveau caisson vous pouvez effectivement commencer par
    habiller intérieurement le capot existant par un produit absorbant (par exemple panneaux laine de roche en 60mm)
    il faut pour cela :
    - qu'il y ait la place
    - que le revêtement ne gêne pas la ventilation
    Autre piste d'amélioration mettre le compresseur sur des plots acoustique
    Cdt
    themulot88
    bjr, la ventilation avec un petit rdiateur s'apelle le condenseur, ce qui fait du bruit c'est le compresseur il est important de verifier que le condenseur ne se retrouve pas emprisonner dans le carter, par contre sur des petits compresseurs comme celui d'un chambre froide le reste peu etre isoler sans gene.
    noah32
    oui le condensateur se trouve dans le même carter à l'arrière de la chambre et il n'y a pas assez de place dedans pour 60mm de laine de roche.
    La laine de roche est le matériaux le plus efficace pour l'insonorisation ou juste pour le bruit dégagé par un compresseur?
    lucienpel
    l'habillage intérieur du carter par un absorbant acoustique permet de limiter
    la réverbération à l'intérieur du carter, donc de réduire son rayonnement.
    Diviser par 2 le temps de réverbération à l'intérieur du carter permet de gagner 3dB.
    Cdt
  1. Isolation phonique ... par du son ?
    Par @nnie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/09/2012, 17h30
  2. Isolation phonique
    Par Galuz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2012, 10h19
  3. isolation phonique
    Par invitec9c69db6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 20h18
  4. Isolation phonique
    Par LOULOU2189 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h22
  5. isolation phonique
    Par invite9b618a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 10h14
