Isolation par l’extérieur pour MOB année 78
    z60
    Je viens d'acheter une maison ossature bois de 1978
    100m² avec étage
    Cet été je refais la toiture et isolation de l’étage ( en deux couche 160 +100 )
    Je voudrais profiter de cette rénovation pour isoler les murs par l’extérieur afin de gagner en conso énergétique et aussi en confort
    l’état actuel de mon isolation : placo + 60mm de laine de verre + plaque bois + crépis (crépis bon a refaire l’étanchéité est pas au top)
    chauffage : poêle a bois 10kw et chauffage Electrique
    projet : isolation extérieur : laine de verre ou autre 10cm mini + bardage bois
    ou plaque polystyrène + crepis
    Sur une MOB des année 70 l’isolation par l’extérieur est-elle pertinente et réalisable dans mon cas?
    je vous remercie par avance
    Dernière modification par z60 ; 17/07/2014 à 08h39.
    z60
    Avec une photo c'est toujours plus facile ..
    Nom : P1030300 (800x600).jpg
Affichages : 576
Taille : 318,5 Ko
    max55thir
    Re : Isolation par l’extérieur pour MOB année 78
    va falloir faire une avancée de toit de chaque coté
    Sinon oui c'est faisable
    si tu as le budget, fonce!!
    Vu que c'est une petite maison, ça ne doit pas couter trop cher
    z60
    Oui lors de la rénovation toiture je vais faire une avancée de chaque coté,
    Sur une MOB quel type isolation est le plus approprié : laine verre/roche/bois ou polystyrène ?
    et dans mon cas je ne sais pas quelle épaisseur prendre
    Pour le Budget j'attends encore les devis...
    albio
    Moi perso, pour une maison à ossature bois je mettrais un isolant bois! Sinon un isolant naturel autre mais en aucun cas du polystyrene (qui bloque l'humidité dans la maison et est néfaste au confort hygrothermique (enfin il faut aussi les autres composant de la parois soit perméable à la vapeur d'eau).
    z60
    Citation Envoyé par albio Voir le message
    les autre composants sont : crepis + plaque bois(murs de la maison) + laine de verre avec kraft entre l'ossature bois + placo
    le kraft pose t-il problème?
    lucienpel
    non, le kraft actuellement en place ne pose pas de problème.
    Personnellement sur une MOB je choisirai la solution
    bardage ventilée avec laine de verre ou laine de roche, si
    possible en 2 couches (une couche entre chevrons, une couche
    derrière chevrons).
    Avancée de toit à reprendre bien sur, mais aussi déplacement
    des descentes de gouttières et déplacement des volets
    Prévoir les grilles de ventilation haute et basse pour la ventilation
    de la lame d'air de 2 cm mini.
    Cdt
    z60
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    derrière chevrons).
    Cdt
    bonjour!
    déjà merci pour toute vos réponses, donc je continu mes question
    Alors si j'ai bien compris dans l’ordre de l'intérieur vers extérieur :
    1/ équerre, laine de verre/roche
    2/ bardage
    3/ 2eme couche laine de verre/roche entre bardage
    4/ par pluie/vapeur sur bardage collé a la deuxième couche d'isolation
    5/ bardage
    6/ lame d'aire 2cm
    7/ clim
    c'est bien ça?
    dernière question (ou pas) Les équerres je les fixes sur les plaques bois ou
    je dois obligatoirement réussir a les fixer dans l'ossature de la maison (que je ne vois pas)
    merci d'avance
    Dernière modification par z60 ; 18/07/2014 à 06h23.
    lucienpel
    petite erreur en 2
    de l'intérieur vers l'extérieur :
    fixation des équerres
    embrochage d'une première couche d'isolant sur les équerres
    fixation des chevrons sur les équerres
    pose de la 2ième couche d'isolant entre chevrons
    pare pluie
    lame d'air
    bardage final
    Fixation des équerres : un peu une réponse de normand, ça dépend
    en grande partie de l'épaisseur et de la qualité du bois qui va recevoir
    les vis de fixation des équerres, ainsi que du poids du bardage final car il
    y a un effet bras de levier.
    Cdt
    dylt35
    Quel est l’intérêt de l'isolation par l’extérieur pour cette MOB ?
    Gagner de la place ?
    Augmenter l'epaisseur de l'isolation sans toucher au murs intérieurs ?
    Le gros intérêt de l'isolation par extérieur est quand on a de l’inertie dans les murs, non ?
    Construction bioclimatique terminée.
    z60
    merci!
    Pour la fixation des équerres c'est clair
    que cela dépend des matériaux en place et utilisés.
    pour le choix entre la laine de roche ou verre
    pourquoi prendre plus l'un que l'autre?
    Prix?
    si je fais en deux couches quelle épaisseur prendre?
    z60
    Citation Envoyé par dylt35 Voir le message
    Augmenter l’épaisseur de l'isolation sans toucher au murs intérieurs, oui mais aussi
    rénover mes murs extérieurs avec du bardage
    pour l'inertie je ne sais pas d'ou ma première question :
    "Sur une MOB des année 70 l’isolation par l’extérieur est-elle pertinente et réalisable dans mon cas?"
    z60
    merci!
    Prix?
    z60
    Citation Envoyé par z60 Voir le message
    merci!
    Prix?
    desolé double post
    la laine de bois pourrait elle corriger cette inertie?
    lucienpel
    laine de verre ou laine de roche cela dépend de la sensibilité de
    chacun. Les performances sont équivalente.
    Débat sans fin sur l'inertie thermique, il est vrai qu'une maison
    ossature bois à une moins bonne inertie qu'une maison en matériaux
    lourds (pierres, briques, ...) mais un isolant laine de bois ne va pas
    changer fondamentalement les choses.
    En première couche on peut mettre un isolant en lambda 32, en
    épaisseur 80 ou 100mm. L'épaisseur de la seconde couche (entre chevrons)
    dépendra de la section des chevrons.
    Cdt
    z60
    Cdt
    Merci Lucienpel.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour!
    objection , il faut prendre en compte la capacité thermique de chaque isolant ... qui améliore plus ou moins le déphasage de la chaleur d'une heure à 12h environ :
    LDV moyenne densité = 4 à 8Wh/m3°C
    LDB dense 150kg/m2 = 100 à 115 Wh/m3/°C..
    LDR rigide forte densité = 25 à 40 Wh/m3/°C
    Bref , mieux vaut favoriser l'utilisation de LDB plutôt que de la LDV , mais ce n'est pas le même budget hélas . La LDR rigide Ecorock ou 431 est mieux placée de ce point de vue mais plus chère que le Rockfaçade habituellement utilisée derrière un bardage bois
    lucienpel
    comme déjà dit débat sans fin; et je souhaite pas passer trop de temps
    sur ce sujet . L'étude Suisse de l'EMPA (un peu l'équivalent du CSTB)
    montre que lorsque l'on met un isolant dans son environnement réel
    l'influence de ce denier quelque soit sa nature en matière de confort
    d'été est de l'ordre du degré et qu'il vaut mieux jouer sur d'autres facteurs,
    résistance thermique, ventilation, ......qui ont plus d'influences.
    Cdt
    Mickele91
    Désolé herakles, mais je suis du même avis que lucienpel....effectivement on ne vas pas refaire le débat....
    Les études montrent que l'influence du déphasage de l'isolant, en situation, (et non pas pris seul dans son "coin"...) sur la T°C interne d'un logement est de l'ordre.....du "pipi de chat"........
    A contrario, les protections solaires et la ventilation....sont primordiaux...
    herakles
    Animateur Habitat
    Salut Lucienpel,
    je serais intéressé par cette étude suisse du CEMPA .. tu as un lien ?
    Ok avec Mikele91 , même si gagner 1°C à l'intérieur est déjà pas mal , a voir si ca vaut le surcoût à épaisseur égale et R identique ..
    Bonne semaine !
    lucienpel
    pas de lien direct mais sur Goo.... tu tapes
    Rapport étude EMPA confort d'été
    Dans la rubrique : Rapport N°444'383f Protection thermique....
    on trouve cette étude.
    Cdt
    lucienpel
    Bonjour (re)
    tu peux aussi trouver un raccourci de l'étude:
    Goo... confort d'été étude EMPA
    puis dans les réponses affichées :
    L'inertie thermique.pdf - EDELWEISS expertises
    Cdt
    herakles
    Animateur Habitat
    Merci lucienpel
    Etude intéressante , effectivement .
    cela va dans le sens de mes habitudes en été : sur ventiler (>600m3/h) , toiture avec 4cm isorel mou + laine de verre 16cm +8cm Shedisol (LDR rigide+parement granité alu ), sol en ciment sur dalle pleine et hérisson , murs en briques peines dont al moitié isolée par l'intérieur (eh oui..par le proprio):
    et explique le comportement du bureau où je travaille : par 30 à 33°C , cela reste frais de 8h du matin à 15h~16h entre 19-20°c jusqu'à 25°C avec l'inertie du sol et de quelques parois+ le mobilier en bois aggloméré massif .
    La T° monte à cause de l'éclairage , de l'activité et des machines ou du robot CFAO , de l'ordi ...mais pas besoin de clim ..
    Après 15h , je mets en route un simple ventilateur , les 25 à 26°C deviennent supportables jusqu'au soir .
    J'aurais un peu plus de parois lourdes autour de moi avec une ITE , c'aurait été le top..
    Bonnes vacances !
    lucienpel
    effectivement les parois lourdes sont un atout pour ces problèmes de confort d'été;
    Pour toi aussi bonnes vacances, pour moi j'espère que cela sera septembre.
    Cdt
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Lucienpel,
    j'avais eu l'occasion de visiter le futur siège de la Tryfil près de Graulhet , dans le Tarn .
    J'en ai parlé il y a deux ans , photos à l'appui.
    Lors de la visite de chantier , j'ai été frappé par les masses de béton placées derrière une ITE : 30cm de paille ou de chanvre , 25 à 30cm de béton : murs , dalles , planchers , murs de terre crue dans les bureaux paysagés , brise-soleil , façade SUD optimisée pour les apports solaires hivernaux ...etc..
    Le bâtiment est à l'heure actuelle terminée
    On peut le visiter en principe .
    http://www.trifyl.com/valorisation/e...-nouvelles.htm
    circuit pédagogique pour les visiteurs ..
    Quelques photos du chantier : les dalles de béton au-dessus de nos têtes avaient 30cm d'épaisseur ...et que du lourd...
    Imaginez l'ITE de 30 à 40cm d'épaisseur mise en place après : paille , chanvre ou ouate de cellulose ..
    Fin du HS , c'est pour mettre l'accent sur la présence de parois lourdes ou non associées à une isolation intelligemment répartie .
    herakles
    Animateur Habitat
    PS au HS : les coordonnées de la Tryfil pour les visites ..http://www.danstontarn.fr/2014/03/13...renouvelables/
    Intéressant , bâtiment de moins de 50kWh/m2/an en EP et clim naturelle en été .
  1. isolation thermique pour exterieur
    Par invited522c1d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2010, 21h03
  2. De G a B, besoin d'aide pour une isolation exterieur
    Par invite4e1a34e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2010, 11h25
  3. Aide pour isolation maison par l'extérieur?
    Par invite47bb9136 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 08h48
  4. Isolants pour isolation par l'extérieur
    Par invitec4d63a96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 09h07
  5. tasseaux pour isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2008, 23h17
