VMC et pollution chimique
    anderea
    Question VMC et pollution chimique
    bonjour a vous
    j ai une question
    une personne malveillante peut elle faire passer des produits toxiques par la VMC?
    bonne journée a vous
    anderea
    max55thir
    Re : Appartement 50m² / VMC Double Flux fabrication maison
    en passant par les entrées d'air, je pense que c'est possible
    chatelot16
    #### supprimé : phrase devenue inutile.
    ou faut il placer les entré d'air ... je vois des appartement en ville avec vmc simple , et entré d'air par des grille au dessus des fenetre coté rue : c'est mauvais ça aspire l'air polué de la rue ... il serait bien de mieux placer les entré d'air
    Dernière modification par JPL ; 30/07/2014 à 21h43.
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    anderea
    merci Max
    j ai une autre question:quel organisme d'état peut mesurer la qualité de l air intérieur d'un maison ou d'un appartement
    bonne soirèe
    JPL
    Responsable des forums
    Re : VMC et pollution chimique
    Ces messages squattaient une autre discussion. J'ai créé un nouveau sujet.
    anderea
    anderea
    quels sont les kits à la disposition et de quoi son t'ils composés?
    bonne soirée
    Salva57
    Il y a des entreprises privées qui ont ces compétences. Si tu es en Lorraine j'en connais.
    Salutations
    anderea
    j habite le pays basque
    mais je pensais qu il existait un organisme d état
    mais privé je peux aussi
    Boumako
    Tu peux placer un badge de prélèvement passif et le renvoyer par la poste pour le faire analyser. Ce type de service coute environ de 30 à 100 euros selon la nature de la demande.
    Que veux tu faire analyser ?
    anderea
    la pollution de l appartement de l air que jrespire lorsque ces odeurs chimiques deviennent insoutenables
    Boumako
    C'est un peu trop vague. Ces odeurs seraient provoquées par quoi à ton avis ?
    anderea
    ça ressemble à du produit chimique
    au début je pensais a une combustion lente çà sentait l e chaud puis l'odeur que je ne connais: pas les yeux qui piquent et je tousse
    moi je suis au RDC
    dans toute la maison tout est électrique donc pas de gaz
    c est une maison divisée en appartements avec4propriétaires dont le 5 éme a fait un rajout d appartement dans un garage mais tout est branché sur la maison avec une cuve de récupération évacuation sous mon plancher de couloir qui s évacue lorqu'il y a des curistes en location
    avec une VMC commune
    des propriétaires résidents secondaires ont tous plus moins fait leur travaux électrique et autres
    la VMC changée cette année ne posait aucun problème jusqu a que on sait pas qui a ajouté ou changé elle fait un bruit d enfer par moment
    les odeurs passaient par l' aération dans ma cuisine et sous la terrasse durant 3jours
    d'où ma question :
    es ce normal que l évacuation passe au RDC sous ma terrasse?ne devrait elle pas evacuer vers le haut de la maison
    pour revenir aux incommodations ça ressemble a des produits chimiques fumigénes pour désinfecter; mais si il y avait eu de la fumée mon appareil aurait hurlé
    (c est pas du radon ça n a pas d odeur)
    bon je vais déménager
    anderea
    Citation Envoyé par anderea Voir le message
    moi je suis au RDC
    d'où ma question :
    la plu sgrave malaie du cerveau et d e réfléchir(Shadok)
    Boumako
    Le problème de l'analyse d'air est qu'il faut savoir ce que l'on cherche avant de tenter de le mesurer, et ici je ne vois pas quel pourrait être le polluant.
    chatelot16
    envoie l'odeur en piece jointe ... on la reconnaitra ...
    une analyse ce n'est pas simple ... il n'y a que dans la serie les extpert qu'il ont de machine qui trouvent tout instantanément ... dans la vraie vie on n'analyse que ce que l'on cherche ... pour tout chercher c'est long et cher
    commence par preciser quel est ton systeme de ventilation ?
    si c'est une simple VMC par aspiration elle ne fait qu'aspirer donc ne peut pas envoyer de polution si elle tourne en permanence ... sauf si un autre apartement branche une hotte qui souffle plus de debit que la VMC n'aspire , ce qui ferait refouller la cochonerie de cette hotte par les bouche des appartement voisin
    si c'est une vraie VMC double flux il faut voir quel est le circuit d'air ... un maniaque du desinfectant qui veut tuer tous les microbe les quart de crobe et les crobe entier peut tuer aussi tous les habitants
    il y a aussi le probleme des ventilateur de VMC classique avec le moteur dans le flux d'air : quand un moteur grille il degage des vapeur pas sympa , mais tant que c'est une vmc simple ce n'est pas grave ce n'est qu'une evacuation ... mais dans le cas d'une VMC double flux un moteur de ventilateur qui grille pollue toute la tuyauterie ... même après changement du moteur grillé il y a des odeur tenace
    anderea
    c est vrai mais comment je peux savoir
    anderea
    moqueur va
    anderea
    Question Re : VMC et pollution chimique
    j'ai un scoop d 'un plombier qui refait son appartement et a vu l appartement voisin
    j'ai su tout par inadvertance que la propriétaire du dessus n' a pas de hotte aspirante mais que la bouche de la VMC est au dessus la plaque électrique qui sert à faire la cuisine,qui n'a été signalé lors du nettoyage de l entreprise par le cabinet de gestion qui passe pour le nettoyage des bouches VMC dans les appartements
    combien d appartements sont comme cela sur les 12 appartements ,à part le mien qui a une aspiration indépendante mais là aussi située sous la bouche d aspiration de la VMC
    quels sont les risques et inconvénients messieurs les spécialistes
  1. Depot de nickel chimique ou électrolytique? (attaque chimique)
    Par invite4b1f07c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2008, 08h30
  2. Réaction chimique et transformation chimique
    Par invite5340d5ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 21h51
