Bilan thermique
Bilan thermique
    invitea5286775
    Bilan thermique
    BONJOUR TOUT LE MONDE,
    Ma question et la suivante:
    je veux faire le calcule de la puissance frigorifique d'un tunnel,sachant que ce dernier est destiné au refroidissement des boites de fromage fondu , les données que j'ai sont les suivantes:
    Débit d'entré =180g/s
    ΔT=60°C ;DE 80°C à 20°C
    chaleur massique du fromage =???
    C'est mon sujet de stage , et vraiment je sais pas comment entamé ce bilan.
    aidez moi svp
    cdt
    Tam
    Re : Bilan thermique
    Pas de stress, tu cherches un professionnel du sujet et il te donne la solution vite fait. ICI par exemple ils refroidissent du chocolat.
    invitea5286775
    Merci Tam,
    Mais le problème c'est que j'ai pas assez de contacts dans le domaine , et durant ma formation j'ai bien appris comment faire un bilan thermique d'une chambre froide où les denrées sont entreposés; mais c'est pas le cas dans un tunnel qui a un débit d'entré ( les denrées sont en mouvement)
    Tam
    Si tu ne sais pas faire, questionne ton maître de stage... S'il t'a posé cette question pour te tester (classique) tu le sauras vite !
    Pas la peine d'avoir bcp de contacts pro, il suffit de bien présenter ton problème à un technico-commercial. Il te fera une réponse argumentée qu'il te restera à étudier... tu es bien un client sérieux, nan ?
    Dernière modification par Tam ; 08/09/2014 à 20h50.
    invitea5286775
    Mr Tam ,
    Avec tout mon respect , si t'as pas une réponse à ma question , arrête de donner des conseils et laisse les autre me répondre
    Tam
    don00 acte, allez les autres y'a du taf ici
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Que dire de plus...
    Sans le cp du fromage (Il est pas dans le Handbook.), sans connaitre la forme de la boite, la taille du tunel, a quel endroit du fromage tu veux les 20°C, c'est impossible de répondre. En combien de temps de 80 à 20°C.
    Sinon c'est m cp delta T. Est tu l'applique à une notion temporelle (ou de distance dans le tunnel) en intégrant un delta T non contant car ta température va chuter.
    Sinon deux ou trois gros ventillos, de l'air frais (- de 20°C) et hop ... pas besoin d'avoir un tunnel frigo de 300 kW
    DeCo.
    cornychon
    Citation Envoyé par don00 Voir le message
    aidez moi svp
    cdt
    Voici la chaleur spécifique des denrées alimentaires
    http://www.univ-tlemcen.dz/~dep-gm/c...mentaires.html
    A toi de choisir la chaleur spécifique.
    Je vais prendre la chaleur spécifique d'un fromage maigre bien "lourd", 3 kJ/kg*K
    Soit 0.83 Wh/kg*K
    Tu a un débit de fromage de 180 gr/s soit 648 kg/h
    Pour refroidir d’un ΔT de 60°C, il faut absorber :
    0.83 x 648 x 60 = 32 kWh
    Il faut ensuite prendre en compte les fuites thermiques du tunnel (isolation)
    Pour ne pas avoir de problème, il faut prendre une
    puissance frigorifique installée de 30 kW
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    inviteb53e2f2d
    vu les unités multipliées, le résultat n'est pas en kWh.
    cornychon
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Heureusement que tu es là !
    inviteb46ef36c
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    Une mauvaise unité, c'est mieux que de se planter d'une virgule, nan?
    cornychon
    J’ai tendu un piège à KroM67
    Il a vu l’énorme erreur des kWh, mais il n’a pas vu que la puissance installée de 30 kW est une ânerie. Il faut lire 40 kW
    inviteb53e2f2d
    Je commence par les unités. Si l'unité est fausse je ne lis même pas le reste...
    cornychon
    A don00,
    Je laisse KroM67 œuvrer à sa modération, je t’invite à utiliser au mieux le contenu de ma réponse.
  1. bilan thermique
    Par invite115ffb50 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2012, 07h54
  2. bilan thermique four
    Par invitee4f6bcd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2011, 14h18
  3. bilan thermique four
    Dernier message: 06/10/2011, 23h08
  4. [MP]Bilan thermique
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 21h09
  5. Bilan Thermique
    Par invite84242483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 05h50
