Besoin d'un avis sur les chaudières
    yels50
    Nous sommes dans une maison de 1972. Elle est équipée d'une chaudière au fioul qui a au moins 20 ans.
    Nous avons fait installer l'an dernier un poêle à bois JOTUL qui nous a permis de monter à 24° dans la maison sauf la chambre de ma fille qui est au fond et qui avait en appoint un chauffage électrique avec programmateur pour ne fonctionner qu'en dessous de 17 et dans certains créneaux.
    De ce fait nous avons peu utiliser la chaudière fioul (environ 200 L dans l'hiver).
    Nous souhaiterions remplacer notre chaudière fioul par une chaudière électrique afin qu'elle fonctionne en appoint du poêle quand nous ne sommes pas là afin que la température ne descende pas en-dessous de 18 °.
    Mon mari travaille en 2*8 donc est tjs là le matin ou l'après-midi.
    Que nous conseillez-vous ? Sachant que les combles sont des combles perdus mais isolés par laine de verre. Que les fenêtres sont toutes en double vitrage PVC.
    Merci de vos idées
    bouilland2
    Re : Besoin d'un avis sur les chaudières
    bonsoir ,changer de chaudiere fuel pour une a l électrique pour une consommation de 200litres je ne vois pas interrèt vue le prix de la chaudiere quel va vous couter mais bon
    yels50
    La question n'est pas la consommation car on voudrait qu'elle se mette en relais du poêle quand il ne donne plus la température souhaitée.
    La chaudière final n'assurent pas cette fonction car nous la mettions que si nous étions absents trop longtemps.
    bouilland2
    avec un thermostat applique la chaudiere va prendre le relais a la température voulue quand le poele ne fournira plus de chaleur
    bouilland2
    erreur de ma part c est un thermostat ambiant http://conseils-thermiques.org/conte..._chauffage.php
    lolodecarvin
    Une chaudière électrique en 2014? Pour faire ça, soit mettre des radiateurs électriques d'appoint, soit ne pas toucher a la chaudière.
    Entre le kwh d'elec, et le cout de l'abonnement, ça te fera un investissement déraisonnable
    bouilland2
    bonjour , bien relire
    bouilland2
    il veulent que la chaudière prenne le relais du poèle a bois a mon avis
    DeConinck
    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    +1.
    L'idée de Bouilland est simple, un thermostat d’ambiance programmable sans fil(pas de cable à tirer dans tous les sens) pour piloter la chaudière fioul et c'est fait. (+/- 200 euros, si bon bricoleur).
    Si l'idée est de vraiment supprimer le fioul, un thermostat d'ambiance avec des radiateurs électriques+ fil pilote.
    Le coût sera largement inférieur à une chaudière électrique, pour un confort supérieur si il y a un peu d'argent mis dans les radiateurs.
    DeCo.
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    Did67
    Commençons par poser les éléments suivants :
    - le kWh électrique est aux environs de 15 cents, TTC (bas de facture divisé par la conso si celle-ci est moyenne ; chez moi, petit consommateurr, c'est 18 !) ; il va surement encore augmenter dans l'avenir
    - le kWh fuel, pour l'instant, est aux environ de 8 à 9 cents... Il socille certes; Actuellement, il est plutôt dans une tendance baissière...[pour combien de temps ??? Jusqu'à la reprise économique ???]
    Investir - donc payer - pour payer plus cher en fonctionnement ensuite, en effet, c'est étrange !
    Il faut "automatiser" le fonctionnement du fuel ; cela est très aisé avec une combinaison de programmation horaire (en sachant quand on rentre, on ne veut pas que la chauidère s'allume pour rien car on va mobiliser le bois : on lui couipe le siffler, enfin le courant) + en effet thermostat "tout ou rien" (le plus antique) ;: si c'est le bon moment et si la température est descendue en dessous des 17° fatidiques (ou autres), la chauidère se met en route... La quincaillerie pour tout cela est de quelques dizaines d'euros. Après faut trouver quelqu'un qui va le faire !
    Avez-vous pensé à installer un poêle à pelets, programmable, automatisable (voire programmable à distance sur certains modèles, par GSM) ? En doublure du poêle à bois (dont le combustible est moins cher).
    Le kWh pellets, c'est environ 6 cents !
    bouilland2
    bonsoir , on parle de poele a bois et did 67 tu nous parle de poele a pellet ,j ai du oublier un épisode du film
  1. Avis sur chaudières à plaquettes
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1066
    Dernier message: 13/11/2023, 14h44
  2. Avis sur marques de Chaudières à granulés
    Par invitef599c9e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/11/2012, 15h54
  3. Avis sur Changement de chaudieres
    Par invite966b795b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 06h54
