besoin aide / resistance Fermette
    maxlau
    Je suis en train d’aménager un annexe de ma maison qui était jusqu’à la non exploitée.
    J'ai une inquiétude sur la résistance de la charpente existante.
    voici les infos
    Il s'agit d'une fermette en W avec comble perdu (en seine et marne).
    les Entraits sont de section 3.6 cm * 9 cm avec un entraxe de 50 cm. la portée est de 7 M.
    (même taille pour les arbalétriers).
    ma question concerne le plafond et l'isolation. Je vais mettre un plafond suspendu en BA 13 (donc environ 10Kg/m2) et je vais mettre de la laine de roche soufflée pour 5.3 Kg/m2. cela va donc faire une charge totale d'environ 15.5Kg/m2.
    De part votre expérience, cela semble t 'il une charge raisonnable pour ce type de charpente.
    Je vous remercie par avance, c'est assez urgent car ils doivent souffler cette semaine....
    Maxlau
    barda
    Re : besoin aide / resistance Fermette
    Oui, c'est une charge pour le moins habituelle pour ce type de charpente... C'est même un extrême minimum...
    Si tu en doutes, rapproche toi du fournisseur pour connaître ses calculs...
    Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir... si rien n'a été modifié dans le montage d'origine...
    bouilland2
    bonsoir , dans la porter des 7 metres va t il y avoir des cloisons sous les fermettes pour suporter la charge
    Salva57
    Pas de problème pour les fermettes, mais il faut respecter les régles de pose du BA13 suspendu sinon c'est lui qui tombe!!!!
    maxlau
    Merci pour les reponses.
    La ba13 est suspendu aux entraits via des suspentes et fourrures dont l entraxe est de 45 cm.
    Donc je pense que le ba13 supportera sans probleme les 5,5 kg/m2 d isolant.
    Je psychote juste sur la charge au m2 sur la fermette!!
    bouilland2
    tout dépend de la région ,placo +fourrure +isolant +neige l hiver et les fermette fond des vagues
  1. Résistance des matériaux, besoin d'aide
    Par invite2ded8462 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 19h32
  2. besoin d'aide unité résistance thermique
    Par invite48c637fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2007, 14h46
  3. besoin d'aide en Resistance des Matériaux
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 21h16
  4. Résistance electrique -- Besoin d'aide !!!
    Par invite237949cc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2004, 08h06
  5. besoin d' aide resistance des materiaux
    Par invite9ba82616 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2004, 13h56
