Cache radiateur + sonde Ista et Danfoss
    pierre14000
    J'ai fabriqué des caches radiateurs en MDF et que j'ai installé sur tout mes radiateurs. J'ai placé à l'arrière de tout mes caches des réflecteurs en aluminium afin d'extraire l'air chaud vers l'extérieur. Tout mes radiateurs sont équipés de thermostat électronique Danfoss équipé de double sonde ainsi que de répartiteurs électroniques de frais de chauffage équipé également de deux sondes.
    Pensez-vous que la conception de mes caches est bonne et que le sondes seront "perturbés au minimum"?, car ma crainte est que mon réflecteur pousse l'air chaud sur la sonde Ista et du coup fausse le résultat (je suis un peu parano). Avez des idées pour améliorer mes caches afin de préserver au mieux les sondes ou bien puis-je laisser l'installation telle quelle?
    Voici les caractéristiques des sondes des thermostats Danfoss.
    une sonde d’ambiance
    derrière l’écran et une sonde supplémentaire près
    de la vanne.
    À partir des relevés faits par les deux sondes, la
    température ambiante est calculée pour une zone
    d’env. 20 cm devant l’écran. Ainsi, living connect®
    peut contrôler la température ambiante réelle de
    façon très précise.
    Voici les caractéristiques des répartiteurs de frais de chauffage Ista :
    le répartiteur électronique des coûts de chauffage doprimo 3 ready saisit la température de la surface du radiateur et de l'air ambiant.
    Il commence à compter dès qu'un écart de température d'au moins 4,5 Kelvin existe entre le capteur du radiateur et le capteur d'air ambiant.
    Aucun comptage n'a lieu en dessous de 23 °C sur le radiateur.
    Voici des photos de mon installation :
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 20/10/2014 à 23h35.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Cache radiateur + sonde Ista et Danfoss
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    pierre14000
    Merci j'ai mis les photos en pièces jointes.
    pierre14000
    pierre14000
    Une petite réponse serait sympa...
    pierre14000
    Franchement personne ne peut me donner une réponse??
  1. [Thermique] Remplacement tête radiateur danfoss
    Par arkandi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2013, 10h27
  2. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par denez29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
  3. comment déporter la sonde ou thermostat d'un radiateur soufflant ?
    Par invite50175ee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 12h46
