Poids suporté par un sabot
    invite7f696a56
    Bonjour à toutes et à tous.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Une question :
    Quel est le poids supporté par un sabot 4 point d'encrages , fixé sur un mur en agglo? avec chevilles plastiques ou avec tige filetées traversant le mur ?
    Nom : sabot.jpg
Affichages : 8235
Taille : 16,1 Ko
    Guy
    trebor
    Re : Poids suporté par un sabot
    L'image n'est pas validée, un modérateur devant le faire.
    Avant de percer le mur pour l'emploi des tiges filetées ( ce qui est le plus solide ) il y a ceci si le mur est creux : http://www.larenovation.ca/materiaux...e-machoire.gif
    Pour le poids que cela peut supporter, je n'en sait rien, donne toujours le poids que tu souhaites maintenir ainsi que des précisions sur le mur ( épaisseur et autres renseignements ) qui pourrons peut-être permettre aux pros du forum de te répondre.
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2014 à 12h14.
    invite7f696a56
    Merci de ta réponse
    Bon, ton lien est mort. ça arrive.
    J'aurai jusqu'à 750 k de charge max
    Le mur est en agglo de 20
    Merci encore
    trebor
    Mur creux ou plein ?
    Pour un tel poids de 750 kgs, quatre tiges filetées traversant le mur et d'au-moins un diamètre minimum de Ø 12 mm.
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum ?
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2014 à 12h54.
    invite7f696a56
    agglo, donc creux
    obijoba
    Je crois qu'il aurait plus judicieux de poser la question sur le forum "bricolage et décoration".
    a+
    obijoba
    Et les questions ne manqueront pas.
    Par exemple : l'épaisseur des joints des agglos, quel genre d'agglo, comment sera le poids sur le sabot...?
    Tu peux avoir des infos sur le site du fabricant peut-être.
    a+
    trebor
    Je vois le sabot, quelle est son épaisseur ainsi que toutes ses autres dimensions ?
    Car vu d'ici cela me semble une tôle bien fine pour 750 kgs, le vendeur de ce sabot ne donne pas de renseignement ?
    A mon avis, une poutrelle en fer de section à déterminer et encastrée dans le mur conviendrait mieux en fonction de la portée entre les deux murs.
    Bonne soirée et svp à déplacer dans la section bricolage.
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2014 à 19h06.
    invite7f696a56
    en fait, la question est simple mais la réponse l'es moins.
    Bref, j'ai pris ma décision
    Je fait un poteau.
    là au moins, plus de problèmes.
    Merci à vous
    trebor
    Les questions ne sont jamais trop détaillées, trop peu d'info et c'est bien ça qui complique la réponse, une question très bien détaillée avec photos ou schéma et les réponses ne tardent que rarement.
    Bonne suite, dans la section bricolage pour d'autres réponses afin d'éviter le poteau.
    bouilland2
    bonsoir ,le sabot est visser avec des tirfons dans une autre panne en general qui est dans autre sans ,des pannes de 8x22 ,la charge sur le sabot est identique que la panne
    bouilland2
    charge sur panne 8x22 ,2 metres 1700kg ,3m 1132kg ,4m 846kg ,5m 677kg
    invite7f696a56
    bonjour et merci à tous.
    J'ai bien lu vos réponses à tous et je vous en remercie.
    voici ce que j'ai fait :
    Pour l'instant, les sabots sont fixé avec tirefond et chevilles plastique.
    Celui de la panne faîtière et dans du dur, car, lorsque j'ai fait la maison, j'ai coulé un linteau qui ne serre à rien à cette endroit là, au cas ou...
    la portée est de 5800 cm
    je vais poser des jambes de force qui porterons à 100 cm
    comme ça :
    La poute de devant est une 15x25 car je vais mettre une porte de 4500 .
    Le reste, 1300 cm, sera maçonné avec pilier et ferraillage.
    poids des tuiles : 42 k au m²
    poids de la neige : normal : 50 k au m², peut atteindre 150 en cas extrême de neige mouillée. C'est arrivé .
    La surface du toit et de 46 m²
    La pente et de 40°
    Les chevrons sont de 80x100
    Il sont espacé de 45 cm
    Voici je pense tous les renseignement qui pourraient vous être utile .
    En espèrent ne pas trop abuser de votre temps, je vous remercie beaucoup pour l’intérêt que vous portez à ma question.
    il est possible également de réaliser une ferme.
    invite7f696a56
    rectification sur le poids de la neige :
    charge normal 55 daN/m²
    charge extrême 90daN/m²
    charge accidentel 108 daN/m²
    un daNweton = 1 k environ, si je ne me trompe pas.
    Ulyssesourd
    Pourquoi tu poses des sabots ? Fais des trous dans les murs et sceller les poutres avec du bon ciment. C'est beaucoup mieux que des sabots qui sont réservés aux fixations des poutres entres elles.
    bouilland2
    bonjour ,les pannes intermédaire doivre etre possée a plat pour que le chevron pose bien na pas
    bouilland2
    Nom : img004.jpg
Affichages : 7440
Taille : 246,2 Koentrait est remplacer part le mur en agglo chez vous
    invite7f696a56
    trop tard pour les trous dans le mur .
    J'aurais pu c'est vrais.
    Je vais peut être faire ça pour les jambes de force.
    Les jambes de forces récupererons une bonne partie de la charge.
    En ce qui concerne les pannes intermédiaires, dans la région, on les poses toujours debout.
    C'est quand même vachement plus esthétique
    Voici un garage que j'avais fait dans ma première maison. ( que j'ai revendu une fois payé pour en refaire une neuve de plain pieds et évidement plus moderne .
    Je n'avais pas eu de soucis de sabot car ils étaient fixé dans du BA.
    Et traditionnellement, on fait toujours comme ça.
    bouilland2
    si je regarde la portée d une panne en 8X22 sur une longueur de 8metres on arrive a 420kg de charge ,je ne connais pas la région ou vous etes mais il y a de la neige chez vous je conseillerais de rajouter une autre panne intermédaire (deux part pent de toit )
    invite7f696a56
    grand merci encore!
    J'ai trouvé mon bonheur ici :
    http://charpente-total-bricoleurs.wi...dmissibles.php
    y'a le tableau complet qui me donne toutes les charges.
    en un rien de temps, j'ai pu tout calculer .
    Pour être au top, je vais renforcer mes 3 pannes pour les emmener 1600 k de charge, il en faut 1120 mais vas ont savoir ce que l'avenir nous réserve.
    (faut que j’achète des clous de 90 pour ma paslode, hé oui, polyarthrite = fini le marteau et le tourne vis, place à l'im90 et à la métabo sans fil. )
    je reporte une partie de la charge sur une jambe de force pour qu'il ne me reste plus que 300 k par sabot.
    Les jambes seront encastrée dans le mur, donc, pas de soucis de sabot pour elles .
    De plus, je peu remettre un renfort contre le mur entre la jambe et la panne.
    Encore un peut de boulot avant de couvrir...
    Qu'en dites vous?
    trebor
    Cela me semble parfait ce tableau, il vaut mieux faire un peu plus solide que trop faible, surtout si c'est une région ou la neige peut être abondante.
    Bonne suite pour vos travaux
    invite7f696a56
    vouais
    je suis plutôt trop que pas assez
    donc tout les calculs x 1.5
    merci, vous m'avez mi sur la bonne piste
    sincèrement merci
  1. Dimensiner un frein a deux sabot (ascenseur)
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h37
  2. Comment fixer un sabot dans mur de brique
    Par djo59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2012, 00h22
  3. Sabot sur mur en parpaing de 10 cm
    Par invitee8452a5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 00h26
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
