condensation : T° depart identique a T° retour ?? normal ou pas
    GOBCM
    Bjr
    en lisant les posts sur les chaudiere a condensation , je cherche a optimiser mon installation gaz , avec chaudiere condensation atlantic idra condens, radiateurs acier , maison RT2012 , 140m2 avec etage .
    On lit beaucoup ici , qu'il faut chercher a avoir la T° de depart la plus basse possible .
    Donc l idee c est de faire tourner la chaudiere plus longtemps c est ca ?
    La maison est tres bien isolée , DPE A , ytong , ITE , 10cm polyurethane au sol , ca empeche pas de perdre 2 ° la nuit et meme 3 ° si 0 dehors .Maison neuve je précise , donc peut etre froide ! je sais pas si c est une légende qu il faut un an pour rechauffer la maison . a votre avis ?
    en fouillant dans les parametres chaudieres , je vois que la temp de depart est par exemple de 52 ( 7 dehors ) , et celle de retour , a 51 .
    Globalement ca veut dire quoi ?
    A noter que j ai la possibilité de décaler de + 5 ou - 5 , la temperature de depart , par rapport aux parametres mis par l installateur .
    J ai bien envie de mettre a -5 , mais dans ce cas , la maison a du mal a monter a 20 ° le matin , sauf si je regle le thermostat pour qu il demarre plus tot .
    Mais j imagine mal mettre le chauffage a 3h du mat pour qu il fasse bon a 6 h
    GOBCM
    Re : condensation : T° depart identique a T° retour ?? normal ou pas
    a noter que le thermostat est a 20 en confort et 17 la nuit .
    Ulyssesourd
    As tu de l inertie dans les murs? Si oui normal pour la 1ere annee....
    Ce qui n est pas normal est ce que le retour est trop eleve par rapport au
    depart. Est ce que tes radiateurs sont grand ouverts et que le debit pompe
    est au minimum?
    En fait il faut chercher a avoir la temp retour la plus basse et pas le depart.
    La nuit mets a 19°C. Et tu verifies la conso gaz tous les jours?
  1. Chaudière gaz à condensation reglage T° eau départ ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/10/2017, 18h29
  2. Pression bar au départ à 1,6 et quand le chauffage se met en route arrive à 2,3 bars, est-ce normal?
    Par jolylorel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2013, 20h05
  3. [Blanc] lave linge Brandt LA851T: départ normal puis programmateur qui avance tout seul
    Par invite73856f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2012, 18h05
  4. Electrisation par frottement et retour à la normal
    Par pernod dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 00h30
  5. t° de depart chaudiere à condensation
    Par invite8c79e140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/02/2010, 19h40
