Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 159
    bouilland2
    Re : Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l
    bonsoir, j ai regarder la photo de chez toi (vue Google map) il y a pas de possibilité de regrouper tout au meme endroit le départ chauffage pour éviter un surcout en tuyau de chauffage
    totocle
    Quand j'ai fais mes plans de renovation , j'avais prévu de mettre ma chaufferie ou il y a mes nourrices de chauffage .
    mais je n'avais pas anticipé le type de chaudiere ( je ne le connaissais pas a l'époque ) ni la hauteur dont j'avais besoin pour le ballon tampon.
    Donc j'ai modifié mes plans.
    bouilland2
    bonsoir ,les 15metres de tuyau pour arrivée au nourrisse chauffage tu va y faire avec quoi acier ,cuivre
    totocle
    Pas vraiment refléchis a ça ...
    En PE je pense , faut que je les passe sous ma dalle...
    j'avais pensé les isoler avec une mousse genre ARMAFLEX et passer le tout sous gaine TPU diam 100...
    Je ne sais pas si on trouve du PE assez gros ?
    bouilland2
    chez moi j ai fait sa avec du cuivre 30 mm sa coute chair
    Did88
    Tube multicouche isolé
    totocle
    Il me faudrait un diamètre de minimum 28 voir plus ...
    je n'en trouve pas
    j'avais pensé du PEHD (les tuyaux noir d'alimentation d'eau avec les traits bleu ) ?
    Cela pourrait aller ?
    Did88
    Diamètre 32 de chez nicoll fluxo
    totocle
    Oui mais en pré-isolé cela s'arrete au diam 26.
    Et en plus , apparemment il faut une pince électrique pro pour sertir les embouts ...
    Did88
    OK pour la pince , mais je l'ai emprunté à un gars qui fait de la climatisation => durée de sertissage des raccords une fois le tube en place = 5mn
    Référence du diamètre 32 en pré isolé =>FLEM25G10P32 en couronne de 25m j'en ai chez moi qui est installé.
    totocle
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    mais sa devrait ressembler a sa Pièce jointe 266230
    une petite question
    c'est quoi le rectangle barré sur le retour du collecteur de chauffage ?
    bouilland2
    bonsoir ,se son les clapet antiretour
    invite5a3dc337
    ta maison me fait penser à la mienne, même disposition de la chaufferie notamment. Quand tu parles de 160m2, je suppose que c'est au sol et que tu as des chambres à l'étage ? Quelle est la surface totale habitable ?
    personnellement ma maison fait 165m2 au sol, 300 m2 habitables.
    Pour avoir un confort optimal, j'opterais à ta place pour une 40kw avec ballon de 3000 litres. C'est ma configuration, chaudière et ballon se trouvent dans l'annexe chaufferie qui me semble fort comparable à la tienne.
    Une chaudière fioul se trouve à l'intérieur de la maison à 15m de la VIGAS. Les tuyauteries sont parfaitement isolées jusqu'à la chaudière fioul.
    A titre d'exemple, j'habite dans le nord (Belgique). J'ai fait un chargement de la VIGAS hier soir vers 18h (le ballon était à 35°) plus une 1/2 charge avant d'aller dormir. Température extérieure cette nuit, environ 3°. Ce matin mon ballon était à 75° à 7h00. Je sais d'expérience que je peux attendre ce soir 18h00 avant de refaire une flambée. Cette configuration est donc confortable en autonomie. Je ne suis pas certain que j'arriverais au même résultat avec une 25 kw et 2000 litres de tampon.
    totocle
    bonjour ,
    j'ai bien re-mesuré en fait je suis plus pres des 130m² , il y aura des chambres pt être à l'étage mais plus tard.
    Je pense que je vais suivre vos conseil et prendre une 40 kw , je pense passer par le site Tcheque comme quelqun sur le forum et ainsi le passage à la 40KW sera indolore ou presque , il ne me reste qu'a faire un schéma et demandé vos avis et 2 ou 3 conseils sur les vannes 3 voies que je ne comprend pas trop et je serais pas mal.
    merci à tous
    totocle
    Re-bonjour !
    Me revoici avec mon projet après quelque déboire , en effet, 2 murs qui constituais ma chaufferie montraient des signes de fragilités importants ( ils s'ouvraient dans leur épaisseur ) donc décaissement dans la pièce , fondations et parpaings ont fait la joie de mes vacances de noël .
    J'en ai profité pour posé une porte fenêtre de 140 afin de pouvoir renter un bt de 3000 l
    Ensuite démolition,elec , placo et peinture ce weekend.
    Voila pour l'anecdote.
    Sinon j'ai avancer sur certain points:
    Pour ma liaison entre ma chaufferie et mes nourrices, je vais prendre ça : http://www.outiz.fr/giacomini-kit-li...052/p/3749381/
    Pour mon évacuation de fumés je dois poser des tuyaux en double peau ou simple parois c'est suffisant ?
    totocle
    Une petite idée pour ma fumisterie ?
    bouilland2
    Bonjour,simple et basta
    totocle
    Re bonjour,
    Pour le coup, rechangement de programme, les chaudieres vigas sur le site Tcheque étant devenu indisponible et l'hiver approchant,j'ai trouvé d'occasion une Vigas 25 Kw avec ses 2 ballons tampon de 800l et un kit de raccordement complet d'occase , le mec m'a juste glissé: " elle marche tres bien mais je suis pas sur que l'installateur est tt branché correctement ."
    j'ai presque tt rebranché et voila ce que cela donne.
    bouilland2
    bonsoir ,si vous pouvez d'autre photo pour mieux voire ,merci
    totocle
    oui effectivement je vais en reposter d'autres
    totocle
    La voila sous tts les angles.
    Si vous voyez des choses bizarres n'hésitez pas ...
    Il y a ce truc gris qui ressemble à un mitigeur sur la photo n°2 , je l'ai mis sur le groupe de sécurité mais je ne vois pas trop à quoi il sert?
    merci pour vos remarques
    bouilland2
    Bonsoir , il y a un gros problème mais j aime bien aidé les gents mais le mieux pour toi sait que tu comprenne erreur qui a ,je vais mètre un schéma et a toi de trouvé Nom : Schema%20hydraulique%20S4.jpg
Affichages : 321
Taille : 209,6 Ko tu oublie ecs ,je t'aide ?????? départ chaudiere et retour
    bouilland2
    Bonjour, aller on y va ton départ chauffage sortie chaudière doit partir a ton groupe de recyclage et retourner au retour mais toi il y a deux parcours ???????
    Did88
    En effet,il y a pas mal de chose à reprendre=> le départ chauffage en sortie du ladomat.
    Une vrai usine à gaz ce branchement
    Il ne faut rien brancher en sortie du groupe de secuirté
    totocle
    oui c'est ça , il y a un Té qui renvoit vers le laddomat et vers les ballons.
    Et pour le mitigeur que j'avais mis sur le groupe de securité je me suis trompé, rien à voir , il doit servir pour renvoyer mon ECS à la bonne température je pense .
    totocle
    Et je ne comprend pas non plus pourquoi j'ai ce tuyau qui va de la vanne 3 voies directement vers le retour sans passer par le laddomat ?
    bizarre tt ça ...
    invite97b96b51
    Tu a un schéma au post#52.
    Que faut t'il t'expliquer d'autre?
    totocle
    j'essais juste de trouver les parties que je vais devoir modifier sur la tuyauterie qui m'as été vendu avec la chaudiere ,
    car ça n'a pas l'air de correspondre au schéma posté.
    invite97b96b51
    Eh bien tu coupe et tu refais comme sur le schéma 😃
    Did88
    En effet prends le schéma comme modèle c'est assez simple
    Dans ton cas le mieux et de reprendre la tuyauterie de branchement de zéro
  1. Chaudière buches Vigas, avis sur tarifs Nideck chauffage
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2014, 13h00
  2. votre avis sur ce projet
    Par invite8fabcf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2012, 19h46
  3. Projet de construction: votre avis?
    Par invite22eec991 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2009, 16h59
  4. Projet de construction, votre avis ?
    Par invite94959c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2007, 13h51
  5. Projet LEN: votre avis?
    Par invitecb70ab37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2004, 08h47
