Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 159
  1. #91
    bouilland2
    Re : Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l
    et pourquoi chez moi j'en ai et j'essayer en coupant le courant et sa marche tu peu expliquer thermulot
  2. #92
    bouilland2
    les coupure de courant chez nous il y en a jamais ,je ne sais pas chez vous
  3. #93
    IZENAVE
    Citation Envoyé par themulot88 Voir le message
    attention si clapets,
    plus de chargement du ballon en cas de coupure de courant !!!
    Oui et alors?
  4. #94
    totocle
    les coupures sont rares mais peuvent arriver surtout en hiver , je voudrait pas abimer ma chaudière si coupure il y a.
    si j'ai bien lu et tout compris, il me faudrait des lyres de + d'1 m
  5. #95
    bouilland2
    tu a pas de sécurité sur ta cocotte minute
  6. #96
    bouilland2
    si le tuyau départ chaudière qui va au ballon tampon est en directe et sur le retour du ballon tampon a la chaudière il y a un clapet sais quoi qui va empécher de circuler
  7. #97
    IZENAVE
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Ben si
    Y a t'il un érudit sur ce forum qui va me dire ou il est et comment il fonctionne?
  8. #98
    bouilland2
    Bonjour, pas de érudit
  9. #99
    totocle
    Voila mes modifs
  10. #100
    bouilland2
    bonjour ,va faire un tour sur le forum ,sur les chaudière mat d'hier regarde le schéma que j'ai mie en dernière page et tu va comprendre qui manque quelque chose
  11. #101
    totocle
    Il me manque un clapet juste avant mon thermomètre sur le retour chauffage c'est ça ?
  12. #102
    totocle
    Ca commence à ressembler à quelque chose... j'ai pas dit à quoi ...
    J'attend ma régulation qui devrait arriver cette semaine, il me reste à faire les tuyaux jusqu au ballons et les tuyaux jusqu'au aller et retour radiateur.
    Va pas falloir chaumer ça commence à se rafraichir...
    Petite question qui me chagrine : si je veux faire des essais de mise sous pression ( compresseur ) de certaine partie de mon instal, faut il que je ferme les bouchons des purgeurs automatique ??
  13. #103
    KATDEN
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par totocle Voir le message
    Si tu veux faire tes essais à l'air, il faudra que les purgeurs auto soit hermétiquement bouchés (pas sûr que le capuchon plastique soit suffisament étanche).
    C'est quand même mieux de les faire à l'eau, tu vois rapidement où sont les fuites sans avoir à les chercher.
  14. #104
    bouilland2
    Bonjour ,oui comme dit katden sous pression a l'eau mais pas a l'air ,oui sa prend tournure et sais le coup de bourre avant l'hiver mais tu a le temps encore
  15. #105
    totocle
    Oui le probleme de l'eau c'est que si j'ai une fuite sur un cuivre faut que je revidange tte mon instal pr réparer.
    les petit bouchons sont en laiton avec du caoutchouc au fond c'est peut etre plus costaud?
    de tte façon je voulais pas monter à plus de 4 bars...
  16. #106
    totocle
    J'ai le temps... j'ai mon fils qui nait ds 15 jour
  17. #107
    bouilland2
    Nouveau papa ??????peu être déjà mais 15jours de paternité avec sa le petit ou la seront au chaud et toi aussi
  18. #108
    IZENAVE
    Si tu éprouve a 4 bars a l'air et que quelque chose éclate, tu va voir le désastre ...
    On ne teste jamais avec un gaz , l'air en est un, car risque d'explosion.
    Un liquide ne se détend pas.
    Faut arrêter de raconter de dangereuses conneries sur ce forum scientifique.
    vous me faites bien sourie avec vos bon conseils.....
  19. #109
    bouilland2
    bonjour ,et le vase d'expansion il se trouve ou
  20. #110
    themulot88
    de plus je ne vois pas l'interet de tester a l'air car pour voir des petites fuites ce serait mission impossible. izenave a raison jamais a l'air , nous dans l'industrie on réeprouve tout les dix ans les cuves, et c'est avec un surpresseur d'eau. je ne vois pas bien si le branchement est fait et comment du serpentin de decharge aussi. peux tu nous mettre des photos de ça aussi. bonne journée a tous
  21. #111
    totocle
    Citation Envoyé par IZENAVE Voir le message
    Je demandais car je lai vu faire sur un chantier ou je bossait la semaine dernière , ils ont chargés leur reseau de gaz à 10 bars et ils ont attendu pour voir si la pression ne chutais pas.
    Et après je sais qu'il ont fait la même chose avec leur réseau d'eau.
  22. #112
    totocle
    bon , j'oublie l'idée de faire un essais à l'air , si y'a des fuites je vais courir avec une clef à molette ou pire avec une serpillère
    Oui c'est vrai , le vase est pas fini non plus il me manque des raccords
  23. #113
    Obamot
    Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
  24. #114
    themulot88
    ue avec 15 jours de congé il allais pouvoir passer la seconde !!! mdr
  25. #115
    totocle
    oui , mdr j'ai pas envisagé mon congé paternité la tête dans la chaudière.
  26. #116
    totocle
    Encore une petite question, l'arrivée d'eau pour le serpentin de décharge thermique se fait bien par le Tuyau qui est le plus vers le fond de la chaudiere, ça passe dans le serpentin et ça ressort par la decharge si c'est trop chaud, c'est bien ça ? Ou c'est l'inverse ?
    c'est pas écrit clairement meme sur la notice
  27. #117
    bouilland2
    Bonjour, ah la je peu pas te dire j'ai une vieille chaudière pas une vigas
  28. #118
    Did88
    Oui chez moi le branchement est pareil.
  29. #119
    totocle
    bizarrement sur la souppape du serpentin de décharge , il y a une fleche qui indique que l'eau froide doit rentré par la donc ressortir de l'autre coté .
    Mais je me dit que faire rentrer de l'eau froide dans un circuit à 95° cela vas faire un bon choc thermique ! c'est louche...
    J'ai un pote qui est chauffagiste qui est venu jeter un oeil à mon install et il m'a dit que mes ballons n'était pas branché correctement et que mon 2 eme ballon n'allait presque pas chauffé , les 2 ballons sont en parallèle et il me dit de les mettre en serie.
  30. #120
    themulot88
    les deux sont possible, en serie la stratification est apparement meilleur, par contre n parallèle les longueur doivent etre exactement les meme.
    voir le lien
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ele-serie.html
  1. Chaudière buches Vigas, avis sur tarifs Nideck chauffage
    Par Rudy73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2014, 12h00
  2. votre avis sur ce projet
    Par yassinema1992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2012, 18h46
  3. Projet de construction: votre avis?
    Par audreyyy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2009, 15h59
  4. Projet de construction, votre avis ?
    Par GrandGourou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2007, 12h51
  5. Projet LEN: votre avis?
    Par invitecb70ab37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2004, 07h47
