chauffage remettre le gaz ?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    yoandu62
    Re : chauffage remettre le gaz ??
    D accord pour le tuyau.
    Donc l eau chaude est produite par un ballon électrique 200 l
    Si je remet le gaz alors il faut que je fasse installer une chaudière ventouse pour la mettre dans le garage .
    Et le passage des tuyaux et radiateur . ( je pense pouvoir le faire ça ).
    Pour l instant il y a un sèche serviette dans la sdb un radiateur électrique dans la chambre du petit et 2 dans les pièces éloignées.
    Si je remets le gaz alors les 4 radiateurs seront chauffé et j hesiterais à mettre ecs via la chaudière .
    C est par ce qu il y a le coup d achat + abonnement + l entretient que je suis pas sur de mon investissement
    Malgré que l électricité est chère .
    Merci pour ces réponses .
    wizz
    en mettant ce poele dans le salon, ne nous dis pas que tu as aussi tout démonter l'ancien chauffage au gaz (chaudière, radiateurs, tuyauterie)???
    yoandu62
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    J avais tout enlevé lors de l achat de la maison sans isolation avec des tuyaux en fer qui passés partout sur le sol .. etc
    j'avais donc sur avis d un ... spécialiste opté pour le poêle !
    En gardant les radiateurs au cas où ....
    Le spécialiste en question est revenu pour me conseiller. ..
    Sa réponse était de mettre un deuxième poêle dans la pièce au bout.
    Ce qui serait une nouvelle contrainte sachant que j aurais toujours des radiateurs électriques dans la sdb et chambre .
    Voilà pourquoi je vous demande votre avis .
    wizz
    dans l'hypothétique cas où tu opterais pour un autre poele, rien que pour le principe, évite absolument celui là
    prend un autre absolument
    il va revenir à la charge
    tu lui diras qu'il a été un mauvais conseiller, en te vendant un poele à granulé sans t'expliquer que sa puissance de chauffe implique une nuisance sonore liée, sans t'informer des avantages ET des inconvénients du modèle proposé, sans te permettre de choisir un produit en toute connaissance de cause
    de ce fait, ne pouvant pas lui faire confiance, tu as décidé donc d'aller dans une autre crémerie....
    l'autre pourrait ne pas être meilleur
    mais il ne pourra pas être pire
    se tromper une fois, l'erreur est humaine
    se retromper une autre fois, ça s'appelle pigeon
    wizz
    si jamais tu optes pour un autre poele, alors en toute logique, ça sera à granulé aussi
    Ce sera délicat mais possible: envisager la permutation de ces 2 poeles. Le nouveau poele sera du PASSIF (sauf le bruit de la mécanique de rechargement
    ton premier poele a des ventilations. Il serait donc possible de chauffer plusieurs pièces proches en mettant des gaines pour cela (et aidé par un autre ventilateur au bout de la gaine si nécessaire)
    il faudrait voir le plan de la maison, afin de voir ce qui serait faisable ou pas
    yoandu62
    Oui c sur afin de vendre ... Les avantages les avantages ...
    Mais bon c est fait je trouve que c est bien l histoire de la flamme ça a son charme .
    Pour un second poêle on avait conclu un poêle sans soufflerie pour lui c était nickel, mais en regardant différents forum bin Ya toujours du bruit .
    C est pour ça qu on préfère ou rester avec de l électrique ou repasser au gaz .
    Je mettrais si besoin un schémas de la maison .
    yoandu62
    Pour vous tenir informé de ma situation après vos commentaires et des avis de vendeurs gsb.
    Je vais mettre 2 radiateurs électriques en plus et voir la consommation.
    Je prendrais donc la décision de remettre le gaz en connaissant ces valeurs .
    Merci pour votre aide !
    pueblo
    sage décision "nordiste"!!!bonnes fêtes et ... calculs !!!
  1. [Blanc] Remettre de l'eau ds mon chauffe -eau
    Par marlet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 18h09
  2. Comment remettre à Zero un pc?
    Par miele27mtd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2012, 08h41
  3. [Blanc] SL Zanussi : remettre la courroie ?
    Par invitec0740924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2012, 15h58
  4. Remettre à niveau un pc de 5 ans
    Par 911 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 20h00
  5. Se remettre d'un début d'asphyxie
    Par invite234d9cdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/10/2006, 10h58
