RT2012 consommation gaz - Page 12
Page 12 sur 12 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 331 à 332 sur 332
  1. #331
    Ulyssesourd
    Re : RT2012 consommation gaz
    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    Si je reprends ton raisonnement en partant sur 15 % au lieu de 10 % => 44,71 *1,15 = 51.41 * 1,15 = 59.12 * 1,15 = 68 Wh/m².an SHAB... ....MAIS
    Es-tu sûr ? Ce n'est pas plutôt (138*37)/165 = 30.94kwh.m2/an....
    Non les kWh en SHAB sont plus grands que les kWh en SHONrt...logique
    ton etude dit 37kWh SHONrt donc 44.71 kWh SHAB...
    Effectivement c est bien 68kWh SHAB quand tu chauffes a 22°C...
  2. #332
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    j'ai un relevé des DJU et j'ai calculé d'après mes relevés depuis la mise en route du chauffage : je suis à une moyenne de 0,40 DJU/m²/jour et je chauffe à 21°C. Cette valeur de 0,40 est pour la base de 18°C ext. donc 0,40*(18/21) = 0,3428 W/m²°C
    Je pense que chez toi il y a un problème d'isolation ou d'étude car dans ton DPE tu as dit :
    Donc on a le même niveau d'isolation donc tu n'as pas la norme RT2012 ... Mon étude dit 65kWh.m².an en SHONrt donc 81kWh.m².an en SHAB en chauffage seul et je suis déjà à 50kWh.m²/an SHAB donc d'après mes calculs je vais monter jusqu'à 62 kWh.m²/an SHAB cette année. Donc c'est beaucoup mieux que l'étude ...
    SHONrt = 155m² et SHAB = 123m²
    Salut !
    Je reviens pour vous donner mes relevés au 31 mars :
    21°C intérieure, 2000 DJU et 7611 kWh donc 61,87 kWh.m²/an SHAB.
    Valeurs correctes...
  1. Rt2012
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 11h11
  2. isolation du sol et rt2012
    Par tatooetugo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2013, 09h49
  3. Le Bbio et la RT2012
    Par Ssami dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2013, 18h02
  4. RT2012 et étanchéité à l'air
    Par invitedc754039 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 10h51
  5. RT2012 et PTZ
    Par invite6d2daa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2011, 15h35
