Air sec
Air sec
    invite50240131
    Air sec
    J'habite dans une résidence avec chauffage collectif qui produit 19°-20°C au maximum. L’air intérieur est sec (hygrométrie de 35% quand il fait moins de 0°C dehors)
    La température est alors de 52°C en haut des radiateurs et de 48°C en bas.
    Les températures de l’eau me semblent faibles et la chute réduite : est-ce qu’il peut y avoir un rapport entre ces températures d’eau et la sécheresse de l’air ?
    Dernière modification par Germanicus ; 29/12/2014 à 18h31.
    behache
    Re : Air sec
    Bonsoir à
    Citation Envoyé par Germanicus Voir le message
    Non, ce serait plutôt l'inverse, chauffage excessif=> dessiccation de l'air.
    La sécheresse peut être due à une ventilation trop importante.
    La bouche d'aspiration cuisine comporte telle une position " Cuisson " ? n'est elle pas dans cette position en permanence ?
    si oui la remettre en position " Normal "
    De toute façon, lorsque l'air extérieur sera durablement au dessous de 0°C, il deviendra sec à l'extérieur et très sec à l'intérieur après son réchauffage.
    invitedace908d
    Re : Air sec
    BSR
    Non pas de rapport.Vous avez sans doute une VMC simple flux et le problème est que l'air intérieur de votre appartement est renouvelé par de l'air extérieur très sec en ce moment puisque l'air froid ne peux transporter que très peu d'eau.Si vous êtes propriétaire, il faut peut être penser à une VMC hydro régulée.
    invite50240131
    Re : Air sec
    Merci pour vos réponses. En fait, l’hygrométrie baisse quand même à la mise en route du chauffage (octobre) sans modification notable de la température extérieure.
    Pour moi le confort thermique est meilleur à température égale avec une hygro à 60%.
    Donc ça vaut peut-être la peine de demander une diminution de la vitesse VMC (collective et sans doute simple-flux) en hiver ?
    invitedace908d
    Re : Air sec
    Oui c'est bien ce que je vous expliquai plus haut : On commence à chauffer lorsque les températures baissent .....
    La solution serait la mise en place de bouches Régulées indépendantes ou alors l'achat d'un humidificateur
    cornychon
    Re : Air sec
    Le mieux est de te donner des billes pour comprendre.
    Il suffit de lire attentivement ce lien.
    http://perso.numericable.fr/assoamsa...ygrometrie.pdf
    Maintenant que tu as lu, voici ce qu’il se passe.
    Reagarde sur un des graphiques que tu as:
    Prenons un exemple :
    Un air extérieur à 5°C et une humidité absolue de 5 grammes par m3 d’air sec.
    Tu traces une ligne horizontale qui part de 5 gr d’eau/m3
    Tu traces à la verticale une droite qui part de +20°C
    Les deux lignes se croisent à 30% d’humidité relative.
    Avec 2 gr d’humidité absolue, tu aurais 10% d’humidité relative,
    Avec 15 g d’humidité absolue, tu aurais 85% d’humidité relative,
    Pour avoir une humidité de 60%, sans tout casser, le plus simple est de mettre un humidificateur.
    http://www.darty.com/nav/achat/petit...rel_orion.html
    Dernière modification par cornychon ; 29/12/2014 à 21h37.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
