Besoin d'aide !
Besoin d'aide !
    invited11a5cd9
    Besoin d'aide !
    J'ai actuellement un problème que je n'arrive pas à résoudre concernant la pose de mes tubages de poêle. En partant du plafond et en allant vers le bas: deux coudes, un tubage 90, un zoom, un tubage 25, et un adaptateur. Le problème: le tube coude et le tube 90 se touchent à froid, mais dès que je chauffe mon poêle, c'est comme si le tubage 90 descendait, et le coude et le tube 90 ne se touchent plus. Je desserre le zoom et le remonte, mais à chaque fois, il redescend.
    Quelqu'un aurait-il une explication ?.
    J'y pense beaucoup, et j'ai peur que cela descend totalement,
    Merci à tous pour une réponse,
    Damien
    Ulyssesourd
    Re : Besoin d'aide !
    Citation Envoyé par damien28550 Voir le message
    Déja : 2 coudes 90 est très mauvais ! 2 coudes de 45° seulement.
    Et c'est quoi un tubage 25 ??
    Si ça descend c'est soit : pas de collier de serrage et/ou collier fixation ça "décolle" par dilatation...Soit le conduit est monté à l'envers : en emboîtage, il faut que la femelle soit en bas et le mâle en haut .
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Le missionnaire en qq sorte !
    pueblo
    non c'est l'inverse
    femelle en haut et mâle en bas ( et c'est sûr!!!)(il faut que les condensats puissent redescendre dans le poêle sans baver aux jonctions)
    Nom : TUYAU.jpg
Affichages : 5746
Taille : 53,2 Ko
    as tu une photo?
    Ulyssesourd
    Pueblo
    as tu compris ce que c est une femelle ou un male??
    la femelle c est le bout plus gros que le bout male et la femelle doit etre en bas et le male en haut....
    pueblo
    oui oui je reconnais bien les "sexes" !!!
    mais tu as tort c'est femelle en bas et mâle en haut:regarde
    http://www.posersonpoele.fr/etapes-p...-boisseau.html
    "" Emboiter le raccord antibistre FF sur la collerette du poele
    raccord poele a bois tubage Emboiter le tuyau cylindrique coulissant en possition mini ( la partie la plus fine soit la partie male s’emboite dans le raccod FF comme les poupées russe) jusqu’à la butée. ""
    c'est logique :l'eau qui descend des tuyaus ne doit en aucun cas pouvoir sortir des tuyaus(avec "tat" méthode elle peut le faire aux jonctions
    tu commets peut être l’erreur car souvent le départ des poêles est "mâle"donc on a "envie" d'y coller une femelle et c'est là l'erreur il faut mettre une double femelle puis mâle ....
    pueblo
    tu m'as fait tromper c'est
    femelle en haut et
    mâle en bas
    comme sur mon dessin !!!
    pueblo
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    femelle en haut et
    mâle en bas
    Non !!! c'est l'inverse...FEMELLE en bas et MALE en haut tu réfléchis dans le sens des fumées mais c'est l'inverse qu'il faut faire !!!
    Ulyssesourd
    Relis et Relis bien la page dans le paragraphe "SENS du montage" :
    Attention, ces tuyaux ont un sens de montage : il faut toujours les emboiter partie mâle vers le bas
    Alors la femelle elle se trouve ou ?? En haut ou en bas ??
    Depuis le début je parle de l'emboitage c'est à dire la position du M ou F en emboitage
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 26/01/2015 à 14h39.
    Ulyssesourd
    En tous cas, il y a un malentendu entre toi, pueblo et moi tu parles de la position d'un morceau d'un conduit et moi, du comment on les emboîte...
    Que tout soit clair : en assemblage on enfonce le male dans la femelle qui est en bas et que le male soit en haut, okay ?
    Et le morceau du conduit a le male en bas et la femelle en haut, okay ?
    A++++
    pueblo
    on a du mâle à s’emboîter ulyssesourd !!!
    on était un peu sourd tous les 2
    (ça vient d'ou???)
    invited11a5cd9
    Bonjour à tous les deux, Ulyssesourd et Pueblo,
    Aucun souci au niveau de l'emboitement de mes tubages. Le male s'emboite dans la femelle, du haut vers le bas, je n'ai pas de condensats, ni de fumee !
    Ca c'est ok !.
    Mon problème: du plafond vers le poele. Deux tubages coudes pour eloigner mon poele du mur, puis un tubage rigide de 90cm, le zoom, un tubage de 25cm, et l'adaptateur. Le probleme, -et je compte sur vous deux, pour m'aider, car çà me prendre la tête, et je m'inquiète ...-, c'est comme si le tubage de 90 descendait. Les coudes ne bougent pas, mais le 90cm descend, alors que la vis du zoom est bien serree (là pas de probleme, la vis est au milieu).
    On m'a dit que peut-être il faudrait que je commence le montage par le tubage rigide de 25cm ... . Mais je ne comprends pas ?.
    Pouvez-vous m'aider ?.
    Damien
    pueblo
    excuse mais je ne comprends pas tout!
    qu'est ce que le zoom?
    l’adaptateur?
    invitea0f84391
    un bon schéma vaut mieux que de long discours. Fait nous un petit croquis pour comprendre.
    invited11a5cd9
    J'ai relu tous vos messages avec attention ... . Ce message s'adresse à Ulyssesourd. Dans le zoom, il y a en effet comme une "bride", un "collier", qui se serre par un système de vis par l'extérieur. La vis est bien serrée. S'il est vrai que par dilatation il se produit un "jeu" et donc un desserement, il y a t-il un risque que le zoom se déserre totalement ou bien y a t-il une "solution" ?.
    Avec tous mes remerciements à tous pour votre aide,
    Bien à vous tous,
    Damien
    Ulyssesourd
    Bien à vous tous,
    Damien
    Essayes de resserrer ce collier quand le tuyau est chaud, et protèges toi les mains ... Si cela ne tient toujours pas, mettre un vis dans l’emboîtement si c'est en double peau : la vis ne doit pas dépasser la 2ième peau.
  1. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 17h51
  2. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  3. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
