Diamétre et type de PER pour collecteur plancher chauffant
    matt988
    Sur le plan de calepinage que j'ai fait faire par une société, il est indiqué que le PER alimentant le collecteur doit avoir un diamètre intérieur minimum de 25.
    Est ce que le diamètre n'est pas un peu excessif? je lis sur pas mal de forum que les gens pose du PER de 20
    Est ce que le PER alimentant le collecteur doit être du BAO ou non?
    barda
    Re : Diamétre et type de PER pour collecteur plancher chauffant
    Sans rien connaitre de ton installation, il est impossible de répondre... Mais s'ils te disent de mettre du 25, pourquoi mettre du 20, ce n'est pas l'économie à réaliser...
    Le tuyau alimentant la nourrice n'est généralement pas bien long, donc la barrière anti oxygène n'est pas d'une importance capitale, mais là non plus, c'est pas la différence de coût qui peut emporter une décision...
    matt988
    Minimum 25 mm intérieur donc il faut mettre du 26/32.
    J'ai environ 25 mètres aller - retour entre la chaudiére et le collecteur donc il y a une sacré différence de prix entre du 26/32 en BAO ou non.
    Est ce qu'il y a une importance entre du BAO ou non pour l'alimentation du collecteur avec une distance de 25 mètres aller - retour?
    barda
    25 mètres !!!!! Es-tu sûr que ton installation soit correctement conçue?
    En tous cas, oui, plus la longueur est importante, plus il est important de respecter diamètre et qualité du tuyau...
  1. Réglage collecteur plancher chauffant hydraulique.
    Par maninwhite dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2015, 08h48
  2. Dimensionnement tube arrivée collecteur plancher chauffant
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2014, 16h47
  3. Réglage collecteur plancher chauffant
    Par oinfosaure dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2013, 08h34
  4. [Thermique] Réglage débits sur le collecteur du plancher Chauffant
    Par invite90cb9289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 18h26
  5. [Thermique] Collecteur plancher chauffant = réglage débit
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 14h34
