Alimentation d'un silo de pellets
    wotan21
    Red face Alimentation d'un silo de pellets
    J'ai une installation de chauffage central à pellets HS Multi Heat 40KW avec réservoir attenant de 360 litres lui même alimenté à la demande par gravitation par un silo d'environ 12M3 au dessus de la chaudière.
    Ce silo principal est équipé pour son chargement par camion soufflerie d'une tuyauterie PVC avec raccord pompier.
    Cette installation n'a pas posé problème jusqu'ici, mais à la lecture des différents sites il m apparait que le tuyau PVc pose un risque d'électricité statique et d'explosions.
    Pouvez vous me confirmer ces risques et si oui quelle type de tuyauterie pour alimenter le silo?
    JMO
    Tam
    Re : Alimentation d'un silo de pellets
    Bonjour, je ne saurais pas répondre s'il y a un risque ou pas.
    Pourquoi ne pas "copier" le principe des tuyaux utilisés par les livreurs.
    Il s'agit de tuyau avec une armature métallique en spirale reliée à la masse par les raccords.
    Je pense qu'il suffirait d'enrouler un fil souple vert/jaune en spirale autour du PVC actuel et de le connecter aux raccords des extrémités.
    Le raccord coté silo devant être raccordé à la terre de la maison.
  1. silo a pellets à l'étage
    Par batmanlolo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2014, 16h39
  2. silo pellets
    Par regard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2013, 14h43
  3. autoconstruction d'un silo a pellets
    Par le campagnard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2012, 19h06
  4. Silo pellets en toile :kwb big bag
    Par RAY68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 18h07
  5. Poutres et silo à pellets
    Par Chris.lu dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2007, 19h33
