Polystyrène extrudé à coller sur des parpaings
    pkdick2
    Je souhaiter améliorer l'isolation de mon garage avec des plaques de polystyrène extrudé. Je n'ai qu'une surface réduite et je préférerais nettement les fixer par collage que par perçage + chevilles en plastique. La surface à isoler est seulement de quelques mètres carrés.
    Que me conseillez-vous comme colle ?
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    patouchka
    Re : Polystyrène extrudé à coller sur des parpaings
    J'avais fait un essai chez moi avec de la colle monocomposant de parex*** sur du Roff***te. J'avais rayé la surface du PSE avec un cuter ou un gros grain (10).
    Ca à vraiment tenu trés fort... obligé d'y aller à la pioche... la grosse pioche !
    Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
    Larzacien
    bonjour, généralement ça se colle au Map.
    Salva57
    Bonsoir.
    En ITI ou ITE?
    pkdick2
    ITI : ce sera dans mon garage, pour réduire les ponts thermiques de l'ITI.
    Larzacien
    bonjour, ça me fait penser que l'extrudé est lisse et que ça doit moins bien coller que l'expansé.
    Il faudrait peut être le poncer un peu pour le rendre rugueux aux endroits où l'on mettra la MAP.
    Salva57
    Si c'est en ITI il faudra penser a mettre par dessus du BA13 pour le risque incendie.
    pkdick2
    Ok pour le BA13 mais c'est loin d'appareils électriques en fonctionnement.
    Par ailleurs, si je veux coller le polystyrène extrudé sur des parpaings présentant de l'humidité, est-ce que ça fonctionne aussi au MAP ?
    Et si je veux coller le polystyrène extrudé sur du polystyrène expansé déjà installé (sous la dalle, dans le vide sanitaire), est-ce que ça fonctionne également (MAP) ?
  1. isolation polystyrène extrudé + ldv ou OSB
    Par inviteb3435268 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2012, 18h14
  2. Isolation Polystyrène Extrudé
    Par invite372ac89e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2011, 22h11
  3. Toxicité du polystyrène extrudé
    Par invitee3e31a7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2009, 12h49
  4. polystyrène extrudé ??
    Par invited6dee97a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h26
