Plan d'exécution PC
Plan d'exécution PC
    reganaim29
    Plan d'exécution PC
    Mon fournisseur et installateur m'a fourni un plan d'exécution du plancher chauffant pour ma maison. Je constate que l'implantation des collecteurs ne sont pas conformes au plan. Exemple : nourrice du rez-de-chaussée dans le placard d'entrée du hall alors que celle-ci devrait se trouver dans le cellier.
    Grave ou pas grave ? Je demande juste à être rassuré. Un plancher chauffant coûte cher donc si l'installateur ne respecte pas le plan d'exécution fourni par un sous-traitant, où va-t-on ?
    Merci pour vos conseils.
    PS : j'ai deux planchers chauffants donc un seul circuit.
    Dernière modification par reganaim29 ; 16/02/2015 à 12h52.
    SoulMan
    Re : Plan d'exécution PC
    Le plus important est que le pas de pose soit respecté et que la longueur des boucles soit le plus homogène possible.
    Plus il y aura d’écarts de longueurs et plus ça sera difficile à régler.
    Et de mémoire, il ne faut pas dépasser des boucles de plus de 90m de long.
    reganaim29
    Merci SoulMan pour ces précisions donc pas lieu de s'inquiéter.
    SoulMan
    Non, enfin, il faut quand même que la pose soit bien faite...
    Un autre point aussi :
    Eviter au max les intersections de tuyaux pour cause de blocage potentiel de bulle d'air.
    Bien-sur pas de pliures sur les tuyaux...
    JaiBu
    Je vois pas comment un réseau plancher peut avoir des "intersections de tuyaux"?
    SoulMan
    Bin moi j'ai été obligé d'en faire une car j'ai les tuyaux d'alimentation des nourrisses qui passent sur l'isolant, et qui traversent la maison d'un bout à l'autre. Comme il n'y a pas de nourrisse de chaque coté des dits tuyaux, il y a une zone à laquelle je ne pouvais accéder sans faire un croisement... (encore un des plaisirs de la réno...) mais effectivement, en général, ça n'est pas un problème.
  1. Calculer la coordonée Y d'un point projeté depuis un plan horizontal sur un plan oblique
    Par uinet_propane dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2017, 17h05
  2. execution en c
    Par hitashi dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/08/2012, 16h47
  3. Etude thermique et plan d’exécution du plancher chauffant
    Par invite5c4d392e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 19h40
  4. signification SS Ø 100 sur plan d'exécution plomberie ?
    Par marj dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2012, 09h06
  5. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h10
