Conduit galva VMC : choix et pose
    michactal
    Je pense être prêt pour démarrer la construction de mon réseau double flux.
    Pour le soufflage je prévois du galva rigide en 125 et 80 (et du 80 semi-rigide genre Unelvent alu GA pour les fins de parcours tortueux).
    Quelques questions sur un plan pratique :
    1) Les accessoires avec joint à lèvre sont ils compatibles avec les conduits rigides standard ? Sont ils démontables pour nettoyage ?
    2) Dans ces petits diamètres faut il vraiment prévoir du mastic en plus du rouleau adhésif ? Dans ce cas le démontage est il possible (toujours la question du nettoyage !)
    3) Je crains la sonorité du galva : quels silencieux placer et où ?
    Merci pour vos conseils.
    nic58
    Re : Conduit galva VMC : choix et pose
    Comment avez-vous procédé finalement ?
    michactal
    Bonjour nic58,
    Le nouveau réseau est installé dans le volume chauffé ce qui a engendré beaucoup de travail pour loger les conduits (en plafond, dans les placards, ...)
    Les coudes avec joint à lèvre sont utilisés :
    - lorsque la pose de l'adhésif d'étanchéité est impossible (épaisseur de mur par exemple)
    - en vue d'un démontage partiel (nettoyage)
    Quelques manchons souples :
    - ont permis d'effectuer des liaisons après mise en place des conduits rigides.
    - devraient (la centrale n'est encore en service) réduire les effets de téléphonie.
    Le mastic n'est pas simple à manipuler; je l'utilise davantage pour le maintien mécanique, l'étanchéité par ruban adhésif venant en plus.
  1. pose d'un conduit poujoulat inox galva
    Par scavinouze dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2012, 18h23
  2. installation conduit inox galva
    Dernier message: 28/05/2011, 18h55
  3. tirage conduit inox galva
    Dernier message: 28/05/2011, 18h18
  4. condensation dans conduit galva ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2011, 17h22
  5. Galva à 0 central au lieu d'un galva normal
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 20h22
