bonjour ,
j ai un soucie avec le gaz est ce normal de bruler 500m3 de gaz pour 2 moi pour 71 m2 meme en periode hivernalle ?
bonjour ,
Tu convertis le volume en énergie avec l'outil fourni par le fournisseur.
Admettons un coefficient de 11 kWh/m3, ça fait une consommation de 500 × 11 = 5500 kWh, soit, ramené à la surface 77 kWh/m² pour 2 mois.
Ca correspond à un logement ayant une isolation plutôt mauvaise (à affiner selon le lieu géographique et la rigueur des mois correspondant à ce relevé), mais ce n'est pas totalement absurde.
Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
bonjour, Pour le gaz, il faut se souvenir en gros, que un mètre cube correspond approximativement à Un litre de mazout. ça donne une idée plus juste.
La chaudière produit aussi l'eau chaude probablement, et là suivant le nombre de personnes, suivant les habitudes, on peut faire varier la dépense en plus du réglage du chauffage.
Attention, faire sécher le linge à l'intérieur contribue à faire consommer davantage de chauffage, et ça peu de gens le savent, ça augmente le taux d'humidité, et une maison humide est plus difficile à chauffer.
