Calcul du besoin en énergie d'un batiment
    jijouille7
    Bonjour a tous,
    Enchanté de venir chercher un peu d'aide ici, c'est mon premier post sur le forum!
    Je suis a la recherche d'une formule (magique) qui me permettrait de calculer le besoin en énergie d'un bâtiment pour atteindre une température donnée lors de la mise en route matinale.
    D'une part je calcule le besoin pour faire chauffer l'air de la pièce :
    E= ( V . C ) dt
    Avec E l’énergie nécessaire en Wh
    V le volume de la pièce en m3
    C l’énergie nécessaire pour augmenter un mètre cube d'air de 1K, soir 0.34 en Wh.m-3.K-1
    dT la différence entre la température initiale et la température souhaitée en K
    Je pense que cette formule est juste, mais je souhaite prendre en compte la déperdition thermique.
    Autrement dit, tenir compte de l'influence de la température extérieure lors de la mise en route du chauffage.
    Pour cela je m'appuie sur la formule suivante :
    E= ( S . U ) dt
    Avec E l’énergie perdue en W
    S la surface des parois du bâtiment en m2
    U le coefficient de déperdition des parois du bâtiment en W.m-2.K-1
    dT la différence entre la température intérieure et extérieure en K
    Voila le raisonnement est théorique et c'est voulu.
    Le problème est que je ne sais pas comment lier ces deux calculs, logiquement je pensais additionner le besoin et chauffage et les pertes par déperdition pour obtenir le besoin total en énergie mais c'est plus complique que je ne le pense..
    En effet le besoin en chauffage est en Wh et la déperdition en W.. Comment faire avec ces deux unités de mesure d’énergie différente, il me semble que l'on ne peut pas les convertir.
    De plus je m’intéresse aux durées que prendrait la chauffe d'un bâtiment.
    Si quelqu'un pouvait m’éclairer..
    En vous remerciant d'avance
    cornychon
    Re : Calcul du besoin en énergie d'un batiment
    Tes calculs ne sont pas faux, mais autant faire plus simple.
    On ne peut calculer les pertes thermiques de conduction qu’à l’équilibre thermique.
    L’énergie nécessaire pour chauffer l’air n’a pas d’importance. De plus elle est très faible.
    Une maison c’est simplement une boite qui a par exemple 20°C à l’intérieur et 0°C à l’extérieur
    La résistance thermique de conduction s’applique
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A..._de_conduction
    On sait Ø = (T1 – T2) / R
    Lorsqu’on chauffe avec un flux de chaleur Ø, il suffit de mesurer T1 et T2 pour calculer R global
    Lorsqu’on a R, on a Ø en fonction de T1 et T2
    Je t’invite à consulter ces liens
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5254014
    Dernière modification par cornychon ; 16/06/2015 à 17h52.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    cornychon
    Pour la durée de montée en température, tu peux utiliser cette formule
    Tu connais la masse à chauffer, la chaleur spécifique, le ΔT que tu veux obtenir, tu peux connaître le temps de montée en temperature.
    Il faut tenir compte des pertes thermiques avec l’air en fonction du ΔT des deux isothermes air int - air ext
    Ø = M*Cp*ΔT / 0.86*t
    Ø puissance en Watts
    M masse à chauffer en kg
    Cp chaleur spécifique de la masse
    ΔT élévation de la température souhaitée en °C ou K
    0.86 = coefficient de conversion kcal/h en Watt
    t temps de montée en temperature en heure
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/09/2013, 21h01
  2. besoin d'aide pour le calcul d'une économie d'énergie sur le chauffage
    Par invite01ba10db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2010, 23h54
  3. EBE : Environnement, Bâtiment, Energie
    Par invite02eb54ba dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/06/2008, 09h03
  4. EBE : Environnement, Bâtiment, Energie
    Par invite02eb54ba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2008, 09h01
  5. EBE : Environnement, Bâtiment, Energie
    Dernier message: 13/06/2008, 08h44
