Condensation grâve dans une maison à ossature bois
    norton421
    Question Condensation grâve dans une maison à ossature bois
    En démontant le sol pour passer un câble électrique la semaine passée, l'isolation du plancher était toute humide. Je ne vois que 50 x 50 cm environ mais je crains que tout le sol est humide.
    Voici la composition, très simple :
    - (intérieur)
    - OSB 19 mm
    - Isofloc (confétis de cellulose) entre solives (60 mm de large) sur une hauteur pleine de 40 cm
    - OSB 24 mm
    - (extérieur) à l'air, vide sanitaire
    Il n'y a pas de pare-vapeur... Quelques calculs (Lesoai) m'indiquent un point de condensation juste au dessus de l'OSB de 24 mm. C'est là que j'ai vu et senti l'humidité.
    Questions :
    - Dois-je démonter toute la maison pour sécher tout ça (6-8 mois de travail...)
    - Y a-t-il moyen de corriger ce phénomène de point de condensation sans tout casser la maison ?
    Merci !
    Salva57
    Re : Condensation grâve dans une maison à ossature bois
    Si tu as un vide sanitaire accessible, le plus "facile" serai d'isoler par le dessous. Cela decalera le point de rosé.
  1. Insecte dans maison ossature bois
    Par invite6b2db80a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 09h25
  2. Maison Ossature Bois labelisée BBC dans le 64-65
    Par invitee1b80e7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/07/2011, 06h48
  3. Bestiole dans une maison ossature bois
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2010, 16h23
  4. Maison ossature bois dans le Lot (46)
    Par daav46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2009, 20h48
  5. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h02
