Bruit de la pompe d'ECS
    invite50240131
    J'entends parfois la nuit le bruit de la pompe d'ECS, située en chaufferie au sous-sol (l'immeuble est équipé d'une chaudière gaz).
    Est-il possible d'isoler mon lit du bruit /des vibrations ? Avec des patins par exemple ? Si oui en quelle matière ?
    Salva57
    Re : Bruit de la pompe d'ECS
    Ne pouvezvous pas demander à la copropriété de régler le problème de cette pompe?
    Salutations
    bouilland2
    bonjour, isoler le lit avec des patins ne va pas faire grand chose ,mais isoler la pompe pour ne pas faire du bruit la on doit pouvoir le faire
    invite50240131
    Comme je suis le seul à le dire....et que cela n'a pas bougé. J'ai accès au tuyau d'ecs est-ce que l'isoler peut aider ?
    bouilland2
    bonsoir ,en général le bruit de pompe ecs peu remontée part les tuyaux et est due a axe de la pompe qui a prie du jeu et qui fait du bruit ,il faut changer la pompe ecs pour etre tranquille
    lucienpel
    il faudrait déjà savoir si votre gêne est du à des vibrations ou à des bruis aériens.
    Comme déjà évoqué dans les réponses précédentes, en principe il est plus facile et plus efficace
    de traiter les bruits à la source.
    Par exemple pour les vibrations mettre des plots anti vibratiles sous la pompe, .....
    Cdt
  1. [Blanc] Bruit pompe vidange M.A.L. Whirlpool
    Par invite18a12059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2013, 18h51
  2. [Thermique] Bruit de rotation dans pompe WILO
    Par sna68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 09h14
  3. [Thermique] Bruit Chaudiere GLM5.20 (pas la pompe de circulation)
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 07h53
  4. [Divers] Bruit de pompe fontaine.....
    Par invite3574cbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 10h19
  5. [Thermique] Bruit air dans la pompe Frisquet Hydromotrix
    Par knaff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h13
