Toit terrasse - EPDM et Point de rosée
    CyrilKa
    Bonjour à tous !
    nous sommes une famille construisant une maison ossature bois (isolation ouate de cellulose insuflée - caissons de 30cm d'épai) avec pour toiture un toit plat (5% de pente).
    L'isolation du toit se fait entre solive de 30cm de tombant, en ouate insuflée. il y a donc dans l'ordre prévu de l'intérieur vers l’extérieur.
    -parement interieur
    -liteaux
    -freins vapeur
    -isolant ouate insuflée
    -pare pluie
    -lame d'aire ventilée de 2.7cm
    -OSB3
    -Geotextil 300gr
    -EPDM
    -10cm de terre+pouzzolane
    aujourd'hui je m'interroge sur le point de rosée potentiel entre l'OSB et l'EPDM (nous n'avons pas prévu de coller l'EPDM - une fixation sera faite sur les accro-terre)
    y a t-il un risque de condensation entre ces deux parties?
    d'après moi le point de rosée sera surtout dans la lame d'aire... mais un conseillé de chez EPDM-TPO m'a assuré que j'allais avoir de la condensation sous l'EPDM si je ne le collais pas... j'ai du mal à saisir le raisonnement.
    Auriez vous des conseils? un avis?
    Merci à tous de votre participation !
    lucienpel
    Re : Toit terrasse - EPDM et Point de rosée
    si on considère que votre montage peut être considéré comme 'toiture froide ventilée'
    la lame d'air ventilée doit être de 0,06m au minimum.
    Cdt
    JP43100
    http://www.thermofloc.be/thermofloc-toiture-plate.htm
    Bonjour, j'ai utilisé ce modèle décrit dans le lien au dessus je n'ai pas collé l'EPDM ni placé de géotextile entre l'OSB et l'EPDM,Par contre au dessus j'ai placé de l'enkadrain et une couche de pouzzolane fine en vue de végétalisation.
    Cela concerne un cellier non chauffé, si cela concernait un habitat chauffé j'aurais approfondi l'aspect point de rosé.
    En ce qui concerne la lame d'air il faut voir le site "el canto mob " ou cantomob qui a procédé ainsi et le constructeur est devenu professionel.
    lucienpel
    voir également le DTU 43.4
    Toitures en éléments porteur en bois avec revêtement d'étanchéité
    Cdt
    Salva57
    Je pense qu'effectivement il y aura condensation sous l'EPDM.
    Chez moi j'ai voulu réaliser l'étanchéité de ma terrasse avec une bache EPDM.
    Sous la terrasse il y avait une partie chauffée et une autre non chauffé.
    La composition était comme cela en partant de l'interieur.
    Ourdi polystyrène
    Dalle beton
    Chappe
    EPDM non collé
    Polystyrene extrudé 6cm
    Avec cette configuration sous l'EPDM c'etait une vraie piscine! !!! Il y avait une condensation abondante quelque soit le temps.
    J'ai abandonne ce systéme et j'ai fais une veranda sur ma terrasse.
    Je pense qu'il faut impérativement coller. C'est l'infime lame d'air non ventilé sous l'EPDM qui pose problème.
    Vous pouvez faire un essai sur 20cm2 de votre toiture si vous avez les materiaux.
    Salutations.
    lucienpel
    vous pouvez aussi également consulter l'Avis Technique de l'EPDM que cous avez retenu.
    Cdt
    ondu
    Pour information il y a d'autres systèmes en étanchéité :
    Regarde le site de triflex et onduline pour l'étanchéité et la toiture.
    CyrilKa
    Merci à tous,
    j'ai effectivement contacté la personne de cantomob, et il a confirmé que la lame d'aire de 28mm suffirait.
    Actuellement l'EPDM est collé sur 3 cotés en périphérie et une bande au milieu.
    N'ayant pas géré le bas de pente celui ci n'est pas collé.
    je vais pouvoir avoir un regard sur la présence de condensation ou non.
    Je vous tiendrais informé.
  1. L'hypothèse du Toit plat EPDM avec PV intello
    Par rod35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2019, 18h37
  2. Conseil pour EPDM sur toit plat
    Par invite968f2ea5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 10h19
  3. Probleme de Pente sur un toit plat avrc membrane EPDM
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2012, 09h27
  4. Pose d'une etancheite en epdm sur toit terrasse
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 11h11
  5. etancheite toiture terrasse en epdm
    Par invite333e2c92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 14h46
