Chainer murs en pierre ou pas ?
    invited87304ab
    Question Chainer murs en pierre ou pas ?
    Bonsoir à tous,
    j'avais comme projet de faire réaliser la chaînage des murs de la maison que je viens d' acheter.
    Les murs en pierre calcaire (Pré-alpes de Savoie) font 60 cm d'épaisseur et sont très sains. La maison a environs 130 ans et les seuls fissures qui existent sont dans l'axe des ouvertures en façade ouest.
    Longueur 20m, largeur 9m, 2 murs de refends.
    Mon charpentier m'a fait remarquer que sur le bâti ancien cela n'était pas toujours une bonne idée.
    L'argument avancé était que cela allait rigidifier l'ensemble et éventuellement avoir un effet contraire de celui escompté. C'est à dire affaiblir la structure d'ensemble.
    Qu'en pensez vous ? Existe-il des solutions plus souples type mortier de chaux ou autre ?
    Merci d'avance pour vos retours d'expériences et vos avis éclairés.
    Amicalement,
    invited87304ab
    Re : Chainer murs en pierre ou pas ?
    Si jamais je veux faire une dalle pleine le chaînage est' il nécessaire ? (les murs de refend sont espacés d'environ 3.5 m /4m)
    bouilland2
    bonjour ,moi j'aime bien les pré-alpes et surtout les photo de la maison comme ca on voit mieux de se que l'on parle ,une maison de 130 ans sa doit pas se fissuré surtout avec des mur de 60
    invited87304ab
    merci pour la réponse
    pour les pré-alpes c'était pour donner une indication sur le type de calcaire utilisé vu qu'il y a de sacrés experts sur le forum.
    Enduits en ciment sur façade qui va être enlevé et remplacé par un enduit chaux.
    Nous voulons remplacer les fenêtre sur la façade sud ouest par des baies vitrées sur les deux étages.
    2ventuelelment si cela est possible au RDC, ouverture d'une fenêtre à l'autre et mise en place d'une grande baie vitrée.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Je vous mets les photos:
    Les fissures au droit des ouvertures, (pas de fissures à l'intérieur), façade ouest:
    bouilland2
    bonjour, les deux fenètre son t'elle a votre avis a l'origine de la maison ,pour moi non ??????? type de format des fenètre année 1970 ou 80 et le chainage du dessus a été mal fait et donne un avis d'affessement de l ensemble de la facade
    bouilland2
    en résumé si les ouvèrture on été faite dans les année que j'ai donner les linteau on été mal fait se qui donne les fisure , mais sais mon avis perso
    invited87304ab
    Pour recentrer sur la discussion initiale, pensez vous judicieux d'effectuer un chainage sur une maison en pierre ?
    bouilland2
    bonsoir ,pour moi non
    bouilland2
    dans le grenier ,il y a t'il hu une dalle beton de couler ou poutre appuyant sur le linteaux des fenètre ou poutre mal ancrée dans le mur
    invited87304ab
    Bonsoir et merci pour tes réponses,
    Il faut que je vérifie en quoi sont fait les linteaux des fenêtres afin de confirmer vos présomptions sur la date de création des ouvertures. Sur toutes les autres, ce sont des linteaux en pierre.
    D'ailleurs le linteau, en pierre au dessus de la première porte fenêtre est fendu.
    Il y a une poutre sablière sur toute la largeur de la façade, il y a une dalle coulée sur la partie avant du fenil et reposant sur des poutres en bois (vibration lorsque l'on marche).
    Elle fait 9m de large sur 3.5m.
    Sur la seconde photo de façade, à droite de la porte d'entrée on remarque une marche. On retrouve la même différence de niveau de sol sur l'ensemble de la maison (dalle au RDC, plancher sur solivage au 1er étage, planche sur poutres dans le fenil). La dalle est donc environ 40 cm plus basse que le reste du fenil.
    bouilland2
    bonjour ,a lire sa pourrait etre bien http://www.forum-maconnerie.com/pose..._murs.htm,chez moi j'ai aussi une fissure en pignon que je surveille depuis longtemps 20 ans mais elle ne bouge pas ????oui j'ai une maison de 1734 ,chez vous si la dalle est lourde a pu faire abaisser la maison au fondation qui y il a pas en général
    invited87304ab
    merci pour votre réponse
    bouilland2
    bonjour ,se qui pourrait etre bien de prendre un perforateur et faire un trou avec un foret a beton pour avoir épaisseur de la dalle qui pourrait nous donner la charge
    invited87304ab
    bonsoir à tous,
    ce sont les fissures qui vous inquiètent ?
    bouilland2
    bonsoir ,oui et non
    invited87304ab
    pourrais-tu préciser STP ?
    bouilland2
    je ne sais pas si sais une maison de vacance ou principal ??? mais j'aurais aimer avoir des photo coté mur intérieur coté fissure au niveau dalle béton et voire d'autre comme charpente au niveau du sol si y a
    invited87304ab
    -Il n'y a pas de fissures côté intérieur
    -C'est pour une résidence principale dans environ 1 an.
    -La dalle arrive au niveau du lambris que l'on peut voir sous a la croupe
    - En haut, la dalle arrive au ras du mur de façade sur lequel est posé la sablière
    -En dessous, dans l'immédiat, pas de possibilité de photos car il y a une isolation + parement à enlever
    Tout cela est bien mystérieux, quelles sont tes hypothèses ?
    Pour d'autre photos cela va être compliqué avant une quinzaine> petit tour du Mont Blanc pour le boulot
    bouilland2
    pour moi il y a pas a paniquet ??? son des petites fissure (en largeur )mais qui reste grande quand meme ,mais je ferais si j'etais a votre place des repère pour voire si sa ne bouge plus
    bouilland2
    et pour les photo je reste dispo quand vous voulez
    invited87304ab
    Merci beaucoup pour votre disponibilité, c'est très sympathique.
    Je ne manquerais pas de revenir vers au fil de la rénovation car beaucoup de questions vont certainement apparaitre.
    Nous avons l'intention d'ouvrir, les deux fenêtres du bas jusqu'au sol afin de mettre des portes fenêtres et idem pour la haut.
    Étant donné les fissures existantes y a t il des précautions à prendre ?
    Comment procéderiez-vous ?
    De plus nous avons prévu de vitrer le pignon, ce qui va augmenter le poids sur cette partie de la façade.
    La seconde option serait de créer une grande baie vitrée d'une fenêtre à l'autre du RDC.
    NB: Le lien que vous m'avez donné la fois précédente renvoie vers une page qui n'existe plus. Peut être avez vous des mots clefs qui me permettrait de la retrouver.
    bouilland2
    bonjour ,si j'etait chez moi au rez de chaussé je ferrais une baie vitré qui doit donnée je suppose dans une cuisine ???? et a l'etage je resterais avec les deux fenètre qui faudrais reprendre, les linteaux qui prendrait les deux fenètre d'un bloc et au grenier j'agrandirais la toiture jusqu'au goutiere avec une porte fenètre en pignon Nom : maison_fortschwihr1.jpg
Affichages : 1746
Taille : 29,1 Ko
    invited87304ab
    Le projet est bien celui que tu indique pour le RDC.
    Je n'ai pas bien compris ce que tu entends par " linteaux qui prendrait les deux fenêtres d'un bloc"
    Nous avons prévu de vitrer le pignon par contre nous n'allons pas pouvoir prolonger le toit car nous devons garder la petite"groupe" sous le pignon...typique de l'architecture du village lui même situé dans un parc naturel régional. Nous avons eu un RDV avec l'architecte conseil de la CAUE . Nous allons pouvoir ouvrir la partie centrale de la petite croupe pour créer une terrasse.
    nb: le lien vers le fichier joint ne fonctionne pas.
    bouilland2
    un exemple et vite fait Nom : img006.jpg
Affichages : 1727
Taille : 90,2 Ko
    invited87304ab
    Merci beaucoup, j'avais mal compris... on est connectés !
  1. Réfection joints murs en pierre ?
    Par invite30fecbdc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2015, 07h23
  2. Humidité murs en pierre
    Par invite69175f6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/05/2014, 22h13
  3. isolation de murs en pierre
    Par invitecdb4d073 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2012, 20h08
  4. Isolation et murs en pierre
    Par invite195dca78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2012, 19h31
  5. murs en pierre et WUFI
    Par invite646e4c00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2011, 09h44
