Oui c'est ça ... comme avec les gaines PEHD spéciales VMC-DF.recherches intéressantes effectivement, une chose m'interpelle toutefois:
en électricité toute gaine TPC est strictement interdite en intérieur car propagateur de flamme, et là on en met à foison ?
Serait-ce ok parce-qu'il n'y a pas de conducteurs électriques à l'intérieur de la gaine...?
L'article et les recherches m'ont bien confirmés mon achat des TPC HEPD en 75, en depit des critiques recus des "specialists" qui m'ont dit que j'ai fait un grossier erreur en les achetant. Merci.
Je rajoute que quand on place les gains dans le plenum on place aussi le joint, donc les legeres differences en diametres sont sans trop d'importance. Et en vue des differences des diametres des conduits VMC, ils sont tres minimes en comparison.
J'ai ramenait un des tuyaux d'entrée d'un des plenums au magasin, pour etre sur, et pour le 75 c'etait parfait.
Mais pour l'arrivé en 160 j'ai pas trouvé des tuyaux TPC flexibles, donc, vu que le VMC va tourner toujours en bas regime, j'ai pris une couronne en diametre exterior 160, donc 135-140 interieur. C'est le plus grand mon fournisseur vends qui peut etre appeler flexible.
Je ne suis pas sur que ca va etre sans effet sur le bonne marche du VMC, mais si necessaire je peut le changer.
Beaucou des gens qui font leurs propres installations VMC-DF dans des pays voisin utilisent ces tuyaux TPC depuis pas mal de temps avec succés, et je commence l'installation le mois prochain avec des TPC. Je vous en donne des nouvelles.
Bonne chance!
Merci du retour, que t'on dit les spécialistes pour justifier la grossière erreur avec les gaines TPC ?L'article et les recherches m'ont bien confirmés mon achat des TPC HEPD en 75, en depit des critiques recus des "specialists" qui m'ont dit que j'ai fait un grossier erreur en les achetant. Merci.
Bonjour, j'ai lu attentivement ce sujet et j'hésite à commander de la gaine TPC pour ma VMC DF.
Un grossiste du coin vend de la gaine TPC D75 noire à bande bleue (pour l'eau) à 48€ les 25m. Le rayon de cintrage est de 300mm. C'est mieux que les 450mm annoncés pour de la gaine spéciale VMC noname proposée sur Econology. Comme j'ai pas mal de virages à prendre, le rayon de cintrage m'importe beaucoup.
De plus, les rouleaux sont protégés par un bouchon (visible sur la photo et indiqué dans la description également). Même si ce n'est pas parfaitement hermétique, j'imagine qe c'est quand même mieux que des gaines stockées à tout vent.
Par contre le diamètre intérieur n'est que de 56mm... Est-ce que ça peut faire l'affaire ?
https://www.pointp.fr/asset/72/84/AST2017284.pdf
Dernière modification par panch0 ; 04/01/2019 à 08h29.
Salut les gars,
je déconseille complètement ces gaines (noir et 56 interne) en plus 48€/25 m. Autant prendre du VMC à 150€/50m, même en no-name.
En TPC, il faut uniquement des gaines double-peau avec la peau intérieure translucide (presque transparente) et non graissée. Et il faut voir la qualité sur place chez le distributeur, jamais d'achat sur le Net !!!!
Il faut s'assurer que les gaines TPC n'ont pas trop trainées au soleil (maxi 3 mois).
Il ne faut pas des gaines de m..de bourrées de défauts (trous, etc.) dans la peau intérieure.
Il faut prendre une marque connue en TPC et pas du no-name, le code fabricant est marqué sur et tout au long de la gaine.
Merci pour l'info.
Le prix semble être hyper variable selon les endroits dans le même enseigne.
Par chez moi, (Ile de France) on est a soit 2.29 soit 2.52€ / m ... pour la TPC 90 dans deux Gedimat.
9.92 chez Cedeo (Hegler)
Bref, il va falloir fouiller!
9.92 peut-être pas quand mêmePar chez moi, (Ile de France) on est a soit 2.29 soit 2.52€ / m ... pour la TPC 90 dans deux Gedimat.
9.92 chez Cedeo (Hegler) Bref, il va falloir fouiller!
Bon je me suis rabattu sur un rouleau de gaine FRAENKISCHE spécial vmc. Plus de 200€ les 50m mais rayon de cintrage de 150mm. J'ai pas trouvé mieux
Salut les gars,
sachant qu'un rayon de cintrage en dessous de 300 c'est une connerie à long terme et peu importe le rayon fourni dans la documentation.
Rappel : plus le rayon de cintrage est court, plus les ondulations de la peau interne sont profondes ... bonjour pour les microbes et le nettoyage tôt ou tard
2.92 effectivement
En revanche, la doc (https://www.cedeo.fr/asset/83/28/AST2158328.pdf) montre une photo avec intérieur noir et une autre translucide...
Si cela était vraiment problématique, pourquoi les fabricants continueraient à vendre de la gaine avec un rayon de cintrage si court ?Rappel : plus le rayon de cintrage est court, plus les ondulations de la peau interne sont profondes ... bonjour pour les microbes et le nettoyage tôt ou tard
Parce que c'est un argument de vente qui marche, la preuve
Et il faut bien se différencier des gaines PEHD TPC ... par tous les moyens
Je suis quasiment le seul à crier haut et fort et revendiquer le nettoyage des gaines tôt ou tard ... donc mettre tout en œuvre pour ça.
Sans me faire gonfler la tête ou les biscoteaux ... j'ai raison. Je sais que je vais devenir "célèbre" à titre posthume, avec ma marotte du nettoyage réalisable de toutes les gaines de ventilation ou de leur remplacement.
PS) je suis déjà très célèbre mais là je vais devenir le Nostradamus de la ventilation ... la postérité publique fera le reste
J'oubliais !!! Si les fabricants, distributeurs et installateurs étaient aussi bons, ils ne vendraient plus de gaines PVC souple
HairyB, vous présentez 2 types de gaines TPC différentes ! Il est évident que les TPC HEGLER HEKAPLAST avec intérieur translucide sont valables, c'est même les meilleures TPC selon moi. Il y a longtemps que je les conseilleEn revanche, la doc (https://www.cedeo.fr/asset/83/28/AST2158328.pdf) montre une photo avec intérieur noir et une autre translucide...
Pour ma part le nettoyage est un point important, sinon j'aurais pris de la gaine oblongue. Car malgré son prix beaucoup plus élevé que la gaine de 75mm, ça m'aurait évité pas mal de casse-tête pour les croisements avec mon électricité, le nombre de gaines nécéssaires pour la cuisine, ou encore l'abaissement de quelques supplémentaires de mon faux plafond.
Mais j'écoute les conseils
Pour ce qui est du rayon de cintrage, je ne me fais pas trop de soucis. Je n'aurai pas de passages à 90°, je voulais juste avoir le plus de flexibilité possible car j'ai une double chicane à effectuer (à l'horizontale) pour esquiver l'IPN qui sépare la cuisine du salon. Et j'avais peur qu'avec 45cm ce soit limite...
merci qui ?
Je vais refaire mon réseau de vmc df avec de la gaine TCP, mais une question reste en suspend. Mes bouches seront en diamètre 80, or j'ai le choix entre :
- de la gaine 75/63 qui rentre dans le 80 avec un joint torique si j'ai bien compris. Le problème est que l'air circule dans un conduit de 63, donc davantage de bruit aéraulique ?
- de la gaine 90/75, moins de bruit aéraulique, mais comment la raccorder au diamètre 80 des bouches ?
Ceux qui ont déjà installé leur réseau avec ce type de gaine, vous avez pris quoi ?
Merci par avance
Salut les gars,
entre une gaine et une bouche il y a normalement un plénum avec d'un côté le raccord de la gaine et de l'autre le raccord de la bouche. En général un plénum est à 90° et traverse la dalle (cloison ou mur).
Qu'avez vous actuellement comme plénums du côté gaine ?
Si vos plénum sont en 80 externe, pour de la gaine DN90, il faut un manchon réducteur 100m-80f. Encore faut-il avoir sur l'existant un bout de plénum 80 qui dépasse pour pouvoir mettre le manchon !
Pour le bruit, je ne me fais pas de souci puisque vous avez des bouches en 80 donc une traversée dalle (ou mur) en 75 interne. Dans la gaine PEHD DN75 (61 interne) l'air ira plus vite mais ce n'est pas ça qui fait du bruit. Le bruit c'est surtout en PEHD un bruit de souffle à la bouche si elle est trop fermée pour le volume qui circule.
Mes plenums traversant la dalle sont à vrai dire en 60 ! c'est une ancienne installation, mais je ne compte pas changer les plenums ni les bouches. Ils sont bien à 90°. Cependant, entre la gaine et chaque plénums, j'avais installé un piège à son, qui lui est en 80 (avec une réduction côté plenum) . Et en sortie VMC, j'ai un caisson distribution avec des sorties en 80. D'où mon hésitation entre de la gaine 90 ou 75 puisque de chaque côté je suis en 80.
Salut les gars,
pourquoi vouloir plus que du DN75 (61 interne) si vos plénums font 60 ?
"pourquoi vouloir plus que du DN75 (61 interne) si vos plénums font 60 ?"
Parce-qu'il y les pièges à son devant, en 80, d'où mon interrogation initiale. J'ai finalement acheté de la DN75.
Salut les gars,
je pense qu'en pieuvre PEHD il n'y a pas besoin de pièges à son.
Salut Daniel et les autres !
Je vais poser des gaines tpc 90 de chez GEDIMAT pour ma DF car je suis tout a fait daccord avec daniel
Par contre, je n'ai pas encore trouvé de bon plan pour les bouches et les caissons répartiteurs en diamètre 90 : il y en a par ici qui ont une réf par hasard ?
Thx
Les gaines TPC, attention il y a des marques (Ryb par exemple) dont la qualité de la peau interne n'est pas bonne (avec des défauts). Les TPC Courant par exemple ont des cannelures (peau externe) plus larges que la normale, ce n'est pas un problème sauf pour les joints toriques, il faut les bons.
Je confirme, la meilleure marque en TPC c'est les Hegler rouge Hekaplast. Ces gaines sont irréprochables mais elles sont un peu plus chères que les autres marques TPC. Mais bien moins chères que les spéciales VMC les moins chères (sans antibactérien et sans antistatique).
Les caissons répartiteurs existent en DN90 et même en mixte DN75-DN90 (Brink, Zehnder, etc.).
