Chauffer sans convection un couloir
    Nico6u7h4n5
    Je souhaiterais remplacer un radiateur (chauffage central au gaz) et opter pour une solution permettant à la chaleur de rester dans ce couloir (et non de monter par l'escalier ouvert sur l'étage).
    Donc une solution ne produisant que peu de convection.
    Le radiateur actuel se trouve juste en dessous de l'escalier.
    Quelles sont les solutions existantes et d'après vos expériences, quelle est la meilleur dans mon cas ?
    J'ai entendu parler des panneaux rayonnants infrarouge (comme cela)mais je ne sais pas ce que ça vaut...
    Merci d'avance pour vos réponses !
    PS : Pour le descriptif de la maison => ICI
    cornychon
    Re : Chauffer sans convection un couloir
    Un conseil, ne change rien, garde le radiateur actuel !
    Quelle que soit la source de chaleur, à puissance égale, à l’équilibre thermique, tu auras pratiquement les mêmes courants de convection.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    bonjour, La solution c'est de mettre une porte pour empêcher que la chaleur parte dans l'escalier, ou un simple rideau améliorerait bien les choses.
    Et c'est très facile de tester avec un rideau.
    Sinon, rien à attendre d'un changement de radiateur.
    On pourrait cependant déplacer le radiateur plus éloigné de l'escalier, mais l'air chaud trouvera toujours la cage d'escalier, mais moins vite.
    Le rideau, le plus simple, le plus facile au moins pour tester. Il faut qu'il parte du plafond, ou faire un imposte jusqu'à 2,20 m du sol, ce sera mieux, le rideau circulera mieux.
    En plus du rideau, on peut mettre une tablette sur le radiateur pour que la chaleur monte moins directement vers le plafond. On réduit un peu la convection.
    Dernière modification par Larzacien ; 08/09/2015 à 18h03.
    IZENAVE
    installe du sol chauffant, pas ou très peut de convection.
  1. Portes en retrait dans le couloir ou en bout de couloir ?
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2013, 12h43
  2. Chauffer de l'eau sans éléctronique
    Par MonsieurX dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2012, 12h52
  3. (Ré)Chauffer a partir d'un fils sans courcircuiter
    Par Rilouko dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 19h37
  4. modélisation de cellules de convection sans apport de chaleur
    Par invite9e98b948 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 10h30
  5. modélisation de cellules de convection sans apport de chaleur
    Par invite9e98b948 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 11h07
