Godin Le Crystal ref 369109 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    bouilland2
    Re : Godin Le Crystal ref 369109
    Bonjour, oui la vmc peu jouer sur le tirage ????Avez-vous une prise d’air directe de l’extérieur pour votre poêle pour l’air primaire
    feumar
    Quid du bois ? Si ce dernier n'est pas sec (à vérifier à l'humidimètre) ou les buches trop grosses (à vérifier dans le mode d'emploi du poêle), ça peut provoquer ce genre de problème.
    Pour le test à l'humidimètre, attention, si la bûche est grosse, sa périphérie peut être sèche mais son coeur humide.
    Dernière chose : oubliez les feux qui durent toute une nuit en faisant tourner le poêle au ralenti. Il n'y a pas mieux pour encrasser le poêle, avoir une vitre sale et provoquer un feu de cheminée.
    BoB71
    les grilles servent soit à la convection (pas ce cas ci) soit pour éviter les pièges à calories.
    pour votre manque de tirage, pour savoir si problème viens de la VMC, essayer si avec la porte d'entrée ou une fenêtre ouverte celà marche mieux ? Si oui, vous avez un problème d'arriver d'air de comburant, si non, c'est un problème de tirage. Nous verrons les solutions en suivant, en fonction d'un des deux problèmes
    A oui j'oubliais, il y a une tige ou autre qui permet de "régler la puissance", est elle ouverte à fond ?
    Dernière modification par BoB71 ; 02/10/2015 à 15h31.
  1. crystal
    Par zapollon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2014, 08h11
  2. que pensez vous du poele petit godin de GODIN
    Par fufu002 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2013, 16h39
  3. [Thermique] Thomson Crystal
    Par Tigasmigas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2013, 10h28
  4. Poële Godin Crystal II
    Par invite8bd61c23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h24
  5. crystal 16F877A
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 22h08
