Godin Le Crystal ref 369109
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Cuda
    Bonjour à vous,
    J'ai installé mon poêle à bois depuis 1 an et je rencontre plusieurs soucis. Le feu ne tient pas, il faut que j'ouvre légèrement la porte afin que cela fonctionne.
    Un ramoneur est venu en mois de Sept 2014 et fin Octobre 2014 j'ai un feu de cheminée.
    Je me demande si j'ai pas mal monté mon poêle, pourtant, il y avait simplement à mettre les côtés en faïences
    Ma cheminée est tubé par le même diamètre que mon poêle ?
    Je vous remercie pour votre aide
    bouilland2
    Re : Godin Le Crystal ref 369109
    bonjour , longueur du tuyau intérieur et longueur cheminée ou gainage ,t'elle type de feu "continue" ou intermitent
    Cuda
    Merci pour ta réponse mais je suis novice alors cheminée environ 8m et tube à environ 5cm en dessous de la cheminée. Par contre je ne comprend pas ton autre question :'(:'(
    bouilland2
    Bonsoir ,quand vous faite du feu vous faite comment vous remettez une buche un coup de temps en temps ou vous faite un bonne flambé
    Cuda
    Je fais les deux et idem je dois ouvrir légèrement la porte. Vous pensez que ce manque de cinq centimes de visage dans la cheminée ? Le constructeur m indique qu il y a pas assez de tirage :'(:'(
    Merci encore
    bouilland2
    bonsoir ,faire du feu comme sa https://www.youtube.com/watch?v=Nr4dQO1qmcQ
    bouilland2
    vous pouvez faire des photo de l'appareil et du tuyau
    Cuda
    Merci beaucoup voici deux photos
    bouilland2
    bonsoir ,a mons avis vous avez trop de tirage ,du mal au démarrage et après il s'emballe
    Cuda
    Cela est du à quoi ?
    bouilland2
    a un conduit existant trop gros comparer au tirage du poele et le conduit est froid au démarrage et en se réchauffant fait aspirateur de fumée ,comme je dit souvent modérateur de tirage pour décompréssé le conduit
    Cuda
    Je ne comprend pas car la sortie du poêle et le même que le tubage .
    Que faut il faire pour remédier à ça ?
    Cela est du à cela que mon conduit s encrasse au bout de 2mois et que ma vitre est toujours noir au bout de 10 minutes ?
    bouilland2
    en premier lieux http://www.poujoulat.fr/contenu/368/...-cheminee.html ,si la vitre deveint noir sais que vous mettez une buche et arrivée peu etre un moment sa chauffe de trop vous couper le tirage et le tirage n'arrive plus a se stabilisée et il manque de l'air primaire et sa noicit la vitre
    Cuda
    Ok très bien mais il existe pas une autre solutions ?
    Car je trouve eu cela n'est pas trop esthétique et je dois changer un tubage droit en T
    bouilland2
    Cuda
    Je viens de vérifier ton dernièr post et le coup du briquet ne fonctionne pas
    bouilland2
    bonjour ,le conduit a t'il été ramoner etre temps
    Cuda
    Bonjour je viens de regarder ton dernier post et le coup de briquet ne fonctionne pas
    Comment peut on vérifier la pression pascal ?
    bouilland2
    l'installateur aurais du le faire avec sa https://www.youtube.com/watch?v=d3JWzKTHJZc il peut etre
    Cuda
    Oui cet été pour le ramonage
    bouilland2
    a la on est peu etre dans le cas inverse pas assez de tirage se que je doute
    Cuda
    Non jamais vu cet appareil, ni le ramoneur ni l'installateur
    bouilland2
    lui téléphoner et lui demande si il le fait ???prendre la dépréssion du conduit
    Cuda
    Ok merci qui fais ça normalement ?
    Cela peut être du à mon problème ?
    bouilland2
    bonsoir ,Cela peut être du à mon problème de quoi
    bouilland2
    bonjour ,et meme un feu comme sa https://www.youtube.com/watch?v=Nr4dQO1qmcQ sa merde
    Cuda
    Petite question:
    Les grilles aérations sont elles obligatoires dans le conduit ?
    pensez vous qu'il est nécessaire d'en mettre si oui à quel niveau ( le haut et le bas merci à vous)
    bouilland2
    bonsoir ,obligatoire je ne sais pas ???? en mètre une dans le bas et haut pour ètre bien mais vue la configuration de la piece sa va pas ètre bien jolie ,en haut dehors sa va pas gèné mais dans le bas et avez vous essayer de faire des feu comme sur les video et ?????mieux ou pas
    Cuda
    Ok merci , mais ces trappes vont servir à quoi ? Car la cheminée est tube.
    De plus, on me parle que le soucis peut venir de la vmc
    Un grand merci
    bouilland2
    A quoi sa va servir ?????? Ahèrer le conduit et peu être atténuer le tirage car plus il est chaud en plus y aura du tirage
  1. crystal
    Par zapollon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2014, 08h11
  2. que pensez vous du poele petit godin de GODIN
    Par fufu002 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2013, 16h39
  3. [Thermique] Thomson Crystal
    Par Tigasmigas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2013, 10h28
  4. Poële Godin Crystal II
    Par invite8bd61c23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h24
  5. crystal 16F877A
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 22h08
