Isolation entre lambourdes
    Pierro32
    bonjour à tous,
    Je viens vers vous car je prévois la pose d'un parquet massif sur lambourdes dans mon futur salon de 60 m2.
    Ces lambourdes reposeront sur un plancher existant avec un garage fermé, en terre battue en dessous.
    Et donc, je m'interroge sur l'isolant à appliquer entre les lambourdes, sachant que je dispose d'une hauteur d'environ 10cm (calage important car plancher existant pas de niveau + hauteur de marche à compenser légèrement).
    Qu'en pensez-vous?
    Pierre
    lucienpel
    Re : Isolation entre lambourdes
    je pense que la hauteur sous plafond dans le garage ne permet pas
    une isolation par dessous.
    Une isolation entre lambourdes est bien sur discontinue, mais
    c'est toujours mieux que rien. Prenez de l'isolant en lambda 0,032
    pour être le plus performant possible.
    Cdt
    Pierro32
    Une isolation par dessous est possible, mais j'ai cru comprendre qu'il était intéressant de combler le vide entre lambourdes afin d'éviter la résonance.
    Du coup, autant y mettre un isolant de qualité!
    lucienpel
    pour cette application une laine minérale en lambda 0,035 ( ou 0,032) par
    exemple conviendra (ne pas la comprimer). Et complétez l'isolation par
    une pose sous lambourdes.
    Cdt
  1. calcul espacement lambourdes
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2015, 21h39
  2. Terrasse composite: hauteur des lambourdes
    Par invite9092e7be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 21h52
  3. ouate entre lambourdes
    Par invite6ab42b41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 14h08
  4. Pose parquet sur lambourdes !
    Par invite55277371 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/07/2009, 12h27
  5. plancher sur lambourdes sur sable
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h49
