Ecs ?
Ecs ?
    inviteaeec71c2
    Ecs ?
    c'est la première fois que j'allume le chauffage dans ma nouvelle maison et ai un petit souci.
    Le chauffage est un chauffage au sol au rdc mais, à l'étage, contruit plus tardivement que la maison, il y a un radiateur à eau.
    J'ai allumé la chaudi-ère hier et le rdc chauffe mais pas le radiateur.
    Je vois qu'il y a un interrupteur ECS sur la chaudière, est-il possible qu'il faille allumer cet interrupteur pour alimenter le radiateur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite1f97dc25
    Re : Ecs ?
    Ecs correspond en général à eau chaude sanitaire
    f6bes
    Re : Ecs ?
    Citation Envoyé par sgi Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu purgé éventuellement ton radiateur ?
    L'appoint d'eau est il fait ?
    Tu ouvres le purgeur du radiateur, et vérifie qu'il n'y a que de l'eau qui en sort. Si de l'air en sort aussi, faire un appoint d'eau ( chaudiére) jusqu'à ne sorte QUE de l'eau.
    Nota: si plusieurs RADIATEURS , faire cette opération sur TOUS.
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2015 à 08h47.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    inviteaeec71c2
    Re : Ecs ?
    @kenzonico : j'ai cherché et vu le sens de ECS (et j'en comprend eau chaude pour robinets et douche) mais je me demandais si, à la construction de l'étage de la maison, pour ne pas s'embêter si le pbombier n'avait pas alimenté les radiateurs du haut par ce circuit, c'est possible ?
    @f6bes : il y a visiblement un manque d'eau dans le radiateur ; ça a coulé un peu puis plus rien.
    Me reste à essayer de voir sur la chaudière (sans doc) comment injecter de l'eau. Si ça pouvait être ce bouton ECS...
    f6bes
    Re : Ecs ?
    REmoi,
    Non le plombier n'a pas alimenté ton radiateur par ECS. L'ECS ne fonctionne que SI l'on soutire de l'eau ( se servir d'eau chaude).
    Ce n'est pas le bouton ECS qui sert à remplir le radiateur. C'est un un autre bouton.
    Mais nous ne connsaisons pas la MARQUE et MODELE de ta chaudiére ( c'est certainement inscrit sur la fiche signalétique de la chaudiére)
    Cela serait un PLUS pour te donner des indications !
    Dynamix
    Re : Ecs ?
    Salut
    C' est signe d' un manque de pression .
    Tu devrais avoir un indicateur de pression sur ta chaudière .
    inviteaeec71c2
    Re : Ecs ?
    Vais essayer de trouver la doc sur le net et je reviens vers vous.
