Réglage chaudière condensation
    JF
    Je viens de changer ma vieille chaudière au gaz par une chaudière à condensation De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC avec sonde extérieure ADD 225 et thermostat d'ambiance.
    L'installeur m'a fait quelques réglages en quelques secondes dessus sans m'expliquer grand chose.
    Quand je lui ai parlé de réglages pour la courbe de chauffe, il m'a dit que je n'avais pas à toucher aux réglages, que c'était parfait comme cela.
    Mais le problème c'est que je n'aime pas ne pas comprendre
    J'ai beaucoup d'options dans les réglages. Le but pour moi est d'arriver aux meilleurs réglages afin d'arriver au ratio confort/économie le meilleur possible.
    Dans mon menu de réglage Courbe de chauffe, je peux régler ces différents paramètres :
    T° extérieur haute : 20°
    T° chaudière mini : 20°
    T° ext basse : -10°
    T° chaud max : 90°
    Influence de la temp Amb sur la courbe de chauffe : 5 (valeur pouvant aller de 0 à 20)
    Type de régul : EXT + INT (controle basé sur température extérieure corrigée par temp. ambiante)
    Ici je peux choisir aussi : INT; EXT + INT Virt; EXT / INT nuit; EXT ou encore RTC + limite.
    Ensuite je peux activer ou désactiver l'option Corr. Confort (ajustement automatique de la température voulue pour un confort optimal)
    Vitesse chauff : normal
    Les choix vont de Très lent à Maxi
    Vitesse refroid : normal
    Temp mini chaudière : 6°
    Temp max chaudière : 90°
    voilà pour les principaux réglages.
    je veux bien un peu d'aide pour comprendre régler au mieux ma chaudière.
    Alcofrimas
    Re : Réglage chaudière condensation
    J'ai la même chaudière et le même thermostat et je me pose les mêmes questions
    Personne pour un coup de main ?
    Dernière modification par Alcofrimas ; 20/11/2015 à 14h54.
  1. reglage chaudiere a condensation + radiateurs
    Par cinro62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2014, 22h34
  2. réglage chaudiere à condensation gaz
    Par natacha063 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 17h38
  3. chaudiere condensation gaz:reglage des radiateurs
    Par invitee7cc166e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 18h01
  4. Réglage chaudière à condensation
    Par invite5a9bfa05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h06
  5. Reglage chaudiere Gaz a condensation.
    Par cremsou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h53
