Sarking et esthétique (bandeau de rive)
    invite27c2eee0
    Ayant besoin de changer les tuiles de ma maison, j'avais pour projet par la même occasion d'isoler ma toiture par l'extérieur en laine de bois (pas de polyuréthane ce n'est pas conseillé sur une maison ancienne car étanche).
    Mais mon charpentier me le déconseille car cela va réhausser le toit et surtout créer un bandeau de rive d'au moins 40cm (si on isole suffisamment pour obtenir un R=6).
    En effet je n'avais pas pensé à ce détail et ça risque de ne pas faire très esthétique sur une maison ancienne en pierres...
    Existe-il une solution pour régler ce problème ?
    Je pensais à une autre solution intermédiaire : couper les chevrons de la passe du toit, rajouter une hauteur de chevrons sur les voliges et isoler seulement entre ces nouveaux chevrons. Ainsi, le bandeau sera toujours de même hauteur qu'auparavant. Il faudra juste refaire les arases, et compléter l'isolation par l'intérieur pour obtenir un R=6.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    Paillafond
    Re : Sarking et esthétique (bandeau de rive)
    Bonjour manu 3267
    Je serai à terme avec les mêmes problèmes que toi : je devrai changer mes tuiles mécaniques, et je veux en profiter pour faire un complément d'isolation.
    Tel que je l'imagine, tout restera en place et ce sera chevrons de haute section fixé directement à travers la volige sur le chevrons en dessous.
    Pour ce qui concerne les débords de toit, effectivement si on finit le toit au même endroit que le précédent, on se retrouve avec des bandeaux énormes et inesthétiques.
    La solution envisagée, sera de faire un toit plus large et plus long de la valeur d'une tuile : donc de refaire des bandeaux décalés (plus éloignés, donc) sur la façade, et idem pour les bandeaux d'égout de toit.
    PaillàDonF
    Amanuensis
    Ayant eu le même problème, j'ai pensé (trop tard...) à deux bandeaux superposés décalés horizontalement (chacun de 20cm par exemple), l'inférieur au droit de l'existant (en bout de chevron sous l'isolation), et le supérieur plus en avant (en bout des contre-chevrons au dessus de l'isolation. L'entreprise a utilisé cela par la suite sur d'autres chantiers, le résultat est pas mal.
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/11/2015 à 18h22.
    invite27c2eee0
    Mais est-ce qu'une isolation entre chevrons est aussi efficace qu'une vraie isolation sarking ? (c'est à dire uniquement avec des panneaux isolants rigides).
    Les chevrons n'engendrent-ils pas des ponts thermiques ?
    Paillafond
    quand on parle de "sarking", en fait il s'agit de panneaux polystyrène renforcés par des chevrons, donc au droit du chevron, l'isolation est celle du bois.
    Le top du top pour minimiser les "ponts thermiques" (faibles) serait de mettre des chevrons croisés : les premiers parallèles aux pannes, les seconds dans le sens de la pente.
    PaillàDonF
    Mickele91
    Citation Envoyé par Paillafond
    Pas forcément, ça c'est quand tu fais appel à des caissons tout prêt, qui sont livrés sur le chantier et mis en place directement tel quel, sur la toiture...
    Mais tu as aussi ça....
    https://www.isover.fr/systemes/appli...laine-de-verre
    Et c'est aussi du "Sarking"...
    invite27c2eee0
    oui le "vrai" sarking, c'est l'absence de chevrons qui traversent l'isolation. Ce sont les panneaux rigides d'isolants qui supportent les liteaux pour les tuiles...
    Il n'y a pas de charpentiers poseurs de sarking sur le forum ???
    Amanuensis
    Lé réno chez moi, c'est des panneaux posés sur les chevrons existants (inchangés), des contre-chevrons au-dessus, exactement en face des chevrons, avec des vis passant à travers contre-chevrons et panneaux et se fixant sur les chevrons, et les liteaux fixés sur les contre-chevrons et pas directement sur les panneaux.
    L'espace créé par les contre-chevrons est nécessaire pour l'aération sous tuiles.
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/11/2015 à 09h57.
    invite27c2eee0
    Et aucune isolation entre ces contre-chevrons alors ??
    Amanuensis
    Non, c'est une zone de circulation d'air.
    Mais il y a une isolation supplémentaire entre chevrons, donc sous les panneaux.
    invite27c2eee0
    Et tu as isolé comment alors ? sous rampants ? ou les combles ?
    Amanuensis
    J'ai tout décrit. C'est de la rénovation. Conservation des chevrons, isolation entre chevrons + "sarking", panneaux isolants posés sur les chevrons.
    invite27c2eee0
    Ah pardon ça m'avait échappé...
    Mais alors quel est l'aspect du bandeau de rive ? quelle hauteur ? (pour quelle hauteur d'isolants)
    As-tu une photo ?
    Merci !
    Amanuensis
    Comme je l'ai indiqué, c'est un bandeau large, plus de 40 cm, inesthétique. Voir le message #3 pour ce que à quoi j'ai pensé trop tard.
    palus06
    salut
    t'as pas mis de pare-pluie, au dessus de l'isolant de dessus? ça aurait été mieux, non?
    xavmatazz
    Bonjour, je déterre ce sujet. Je n'ai jamais vu ces deux bandeaux nulle part, et cela me semble intéressant. Savez-vous s'il y a moyen de trouver des photos de cela?
    Cyrus Smith
    Il n'y a pas besoin d'un bandeau large de 40cm. Chez moi ils ont mis 2 couches de 15cm d'isolant. Dans la seconde couche (celle du dessus) ils ont mis des fausses pannes qui débordent de l'isolation et sur lesquelles ils ont posés les bandeaux de rives d'une largeur tout à fait normale.
    Par contre l'isolant sur les pignons est visible, mais nous allons le cacher par une ITE, en attendant nous avons mis du parepluie pour le protéger.
    xavmatazz
    Merci beaucoup
    C'est précisément sur les pignons que je suis intéressé, parceque, en plus de cela, nous avons une avancée normande, et l'entrepreneur semble lui-même dire que ce ne sera pas très esthétique.
    Marie19
    Bonjour, Avez-vous une illustration de votre sarking? avant après?
    florisound
    Citation Envoyé par Cyrus Smith Voir le message
    J'ai exactement fait pareil ...
  1. Rive de bas de toiture
    Par invite9c4a0ec9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2014, 20h43
  2. Conseils Protection chevron de rive
    Par invite8edfc074 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 19h53
  3. [Info] Réparateur rive-sud de québec
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 03h41
