panne chaudiere
panne chaudiere
    PHILIPPE1973
    panne chaudiere
    j ai une chaudiere thema f 24 e qui fait du chauffage mais pas d eau chaude
    lorsque je met le chauffage en route j entend la vanne trois voies s engager ,mais lorsque je tire de l eau chaude aucun bruit et donc pas d eau chaude ??
    merci de votre aide
    bouilland2
    Re : panne chaudiere
    bonjour , la pompe chauffage tourne t'elle et vous dite quelle fait pas d'eau chaude ???? ecs ?????ou pas de chauffage
    PHILIPPE1973
    merci de votre reponse le circulateur tourne biens lorsque le chauffage est en route et donc les radiateurs chauffe bien
    mais pas d ecs merci
    aussi la pression le ecs est vraiment pas importante par rapport a l eau froide au robinet ?
    PHILIPPE1973
    aussi j ai essayez d enlever le reducteur de pression et mis un joint diametre 20/27 j ai donc un debit plus important mais toujours pas
    d eau chaude ,,,
    bouilland2
    Bonsoir ,sait un chaudière mural
    PHILIPPE1973
    mural a ventouse
    PHILIPPE1973
    rebonsoir
    ont dirait que l information du puisage de l ecs n est pas transmi
    bizarre , y aurrait il une pièces qui donne l info qui serait hs ??
    Dernière modification par PHILIPPE1973 ; 14/11/2015 à 18h12.
    PHILIPPE1973
    cela peut il venir du capteur de débit et si c est vraiment le cas comment faire un shunt pour vérifier svp
    merci de vos réponse
    bouilland2
    bonjour, sais l'échangeur qui est plein de calcaire ,faire un démontage et vinaigre blanc
    PHILIPPE1973
    quand vous dites l échangeur c est la boite a sardine qui est derrière ?
    aussi une question supplémentaire si elle boucher l ecs ne circulerais pas ?
    merci pour votre aide
    bouilland2
    bonjour ,oui ,ou presque pas ou mal
    PHILIPPE1973
    la l ecs circule très bien sauf que rien ne s enclenche comme si aucune information transmis
    a la carte électronique ??
    bouilland2
    la je ne peu rien te dire de plus ,désolé
    PHILIPPE1973
    ok merci pour t on aide
    a bientot
    PHILIPPE1973
    j ai résolue le problème sur ma chaudière c était le capteur de débit 40€ environ
    merci d avoir répondu a mes question a bientôt
    bouilland2
    bonsoir ,il y en a des gents qui donne des nouvel de la panne merci ah vous
  1. panne chaudiere a gaz
    Par dom45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 16h21
  2. [Thermique] chaudiere en panne
    Par tommyweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h27
  3. [Thermique] panne chaudiere
    Par sebonne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 14h52
  4. [Thermique] Chaudiere en panne
    Par invite74aa30b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h26
  5. Panne de chaudière à gaz
    Par invitea90edd81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h53
