Flux de chaleur
Flux de chaleur
    brunnn
    Flux de chaleur
    j'ai un problème pour calculer le flux de chaleur total de ma maison. sachant que je connais la résistance thermique des murs, du sol du toit et de me fenêtres. Quel est la formule qui me permet de calculer tout ça svp ?
    nicosc
    Re : Flux de chaleur
    Bonjours il faut trouver la valeur lambda de chaque types d'isolants qui compose ta maison disponible dans le descriptif internet des grands magasins de bricolage par exemple.
    La valeur lambda correspond à un isolant de 1 mètre d'épaisseur.
    Pour exemple on prend une plaque de polyurethane de 5 cm d'épaisseur avec une valeur lambda de 0,02.
    Cela donne 0,02 divisé par l'épaisseur en mètre
    Donc 0,02/0,05=0,4
    La valeur lambda pour un plaque de 5 cm est de 0,4 ce qui correspond à 0,4 w par m2 par degrés d'écart entre dehors et dedans et par heure
    Donc une plaque de 10m2 avec 20 degrés d'écart par heures donne:
    0,4x10x20= 80w/h
    Tu fais la même chose avec tout tes isolant et surfaces et tu aura une estimation.
    Il faut juste rajouter la vmc.
    brunnn
    merci de ta réponse
    mais si les isolants ne sont pas superposé il me semble que ce n'est pas la bonne formule (les fenetre sont en dérivation par apport au mur. je connais lambda l'épaisseur des mur ect. il faut juste que j'aditione les flux de chaleur.
    les fenet
  1. Flux de chaleur
    Par invite33735788 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/01/2011, 14h34
  2. flux du vetceur de poynting et flux de chaleur
    Par invite2890223f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h36
  3. Flux de chaleur
    Par invite76fdfbaa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 09h24
  4. Flux de chaleur
    Par invite1186e32e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/02/2008, 18h34
  5. Flux de chaleur
    Par invite5aee3b9b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/11/2007, 18h34
