Comment fonctionne mon insert "DEVILLE"
    mel.cl
    Bonjour a tous
    j'ai longtemps parcouru internet afin de résoudre mon problème.... mais je ne trouve pas de solution....
    Je vous explique :
    Je viens d’emménager dans une maison ( Maison de 90m² de plain pied) dans laquelle il y a un insert, marque Deville. Sur celui ci il y a une "tirette" que j'ouvre en entier pour faire mon feu. En dessous de l'insert il y a une "ventilation" avec un bouton : I 0 II et un autre bouton : auto man . J'en ai donc déduis que c'etait une ventilation qui permet de redistribuer l'air chaud dans la pièce( 41m²). Jusque la j'arrive a m'en sortir, la piece chauffe bien, la vitre de l'insert est bien chaude. Je n'ai pas trouvé la différence entre auto et manuel...
    Sur le gauche de l'insert il y a une bouche a ouvrir. Si je l'ouvre, j'ai l'impression qu'il y a de l'air un peu plus frais qui arrive legerement.
    il y a une autre grille sur le haut de la cheminée
    Bon jusque là, ça va. Mais voici mon probleme. Derriere cette grande piece, il y a un couloir allant aux chambres. Dans ce couloir, juste derriere le mur, il y a la cheminée. et dans ce couloir il y a aussi une bouche que je peux fermer ou ouvrir.
    Mais je n'arrive a ne faire sortir aucun air par cette grille. Je ne comprends pas. J'ai testé plein de choses et rien ne fonctionne... J'arrive a me demander si cette sortie n'est pas bouchée quelque part. Ou s'il n'y a pas un bouton caché que je n'aurai pas vu...
    bref... Y a t'il un spécialiste qui peut m'aider?? Je n'y connais quasiment rien... j'ai demandé a l'agence immobilière qui ne peut me donner aucune info d'utilisation.
    J'ai regardé derriere l'insert avec une lampe torche et je vois un gros conduit métallique...
    La maison dispose egalement d'une VMC dans la cuisine et salle de bain. j'ai essayé de la mettre en marche pour voir si cela avait une incidence... mais rien...
    merci a tous pour votre aide précieuse!!!
    n’hésitez pas a me demander d'autres photos.
    bouilland2
    Re : Comment fonctionne mon insert "DEVILLE"
    bonjour ,bon la on est sur une insert installer dans une cheminée a la base a foyer ouvert ,la grille au sol de la cheminée servait pour le feu existant qui ne sert plus pour maintenant et la grille dans le mur ????? ne doit plus servir aussi a verifier ,pour les bouton le l'insert il y en a peu etre un en manuel et l'autre en automatique a verifier aussi
    wizz
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-dsc_9606.jpg
    -mets la ventilation en marche, et vérifie que l'air sort par la fente au-dessus de l'insert (les 8 trous)
    -si la grille à droite est amovible, alors une photo. Puis introduis l'appareil photo au fond et essaie de prendre des photos montrant ce qu'il y a derrière
    -une photo à gauche de l'insert? (et vire moi ce tas de bois). Puis idem, un max de choses utiles
    -puis recule toi, et prends une photo de l'ensemble de cette cheminée, depuis le sol jusqu'au plafond. TOUT voir
    mel.cl
    merci pour vos reponses.
    wizz : la Ventilation fonctionne bien et sort par les 8 trous en haut. la grille a droite n'est pas amovible.
    Bouilland : oui je pense que mon raisonnement rejoint le tien.
    Hier, j'en avais marre donc j'ai tout viré a gauche de l'insert et je me suis un peu plus penchée sur l'arriere! et bien je pense avoir trouvé le probleme. En gros, avant l'insert, je pense que c'etait une cheminée avec un conduit d'air derriere le mur qui desservait le couloir des chambres. Ensuite, l'ancienne proprio a fait mettre un insert. Je pense que l'insert n'est pas relié a cette bouche! si je regarde par les 8 trous en haut de la porte de l'insert, je vois 2 "prétrou" autour du conduit. Je pense que c'est ici que doit se raccorder le conduit qui va derrière normalement. ce qui n'est pas le cas. Je pense donc que l'insert n'est pas relié aux anciens conduits. Qu'en pensez vous? c'est possible? Que l'insert ait juste été installé comme cela dans la cheminée sans profiter de l’installation existante?
    Je ne peux pas le demonter a cette periode de l'année car j'en ai trop besoin la journée mais je pense qu'il faudrait carrement l'enlever pour en etre certain. Cela expliquerait pourquoi aucun air ne sort par la bouche derriere...
    bouilland2
    Bonsoir,les deux prê trou son pour mètre des gaine de chaleur pour évacuer dans une autre pièce
    wizz
    Citation Envoyé par mel.cl Voir le message
    Bonne conclusion
    C'est pour cela que je voulais vérifier que l'air sort à fond par la fente de devant, et vérifier ce qui se passe derrière l'insert, ou juste au-dessus (et sous la hotte)
    ton insert, c'est comme celui ci
    http://www.bricodepot.fr/images/page...5500/25690.jpg
    que l'on peut connecter les 2 conduits ou pas, pour distribuer la chaleur ailleurs que dans le salon
    mel.cl
    oui ça ressemble a ça en effet...
    Bon et bien.... a moi le demontage et les travaux pour remettre un conduit!
    je trouve ça tellement ridicule de faire une installation pareil et de ne pas profiter de l'ancienne installation !!!
    merci a vous pour votre aide!!
    pueblo
    donc c réglé
    y a plus qu'à attendre le printemps pour faire les travaux
    en attendant mon conseil est de refendre tes bûches en 2 ( voire 3) et de les mettre en x
    ainsi elles se consumeront mieux ,tu pourras fermer un peu l' arrivée d'air (mettre à 1/2 (voire 1/3-1/4) tu vas mieux chauffer avec moins de bois !!!!
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  3. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 11h43
  4. comment "fabriquer"une cheminée au dessus de mon insert?
    Par inviteb779c4ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 12h12
