Conduit d'évacuation des fumées ouvert par le bas = danger ?
    John_Lemon
    Je viens d'acheter une maison et d'y emménager. J'ai remarqué quelque chose de bizarre sur le conduit d'évacuation des fumées de la chaudière (fioul). Il est ouvert par le bas. J'ai fait un schéma pour que vous puissiez vous rendre compte.
    Par terre, il y a un raccord qui normalement devrait être connecté là où c'est ouvert, ce raccord se prolonge en un tuyau plus étroit permettant à l'eau qui se condense dans la cheminée de s'évacuer.
    Vous allez me demander pourquoi je ne remets pas le raccord en place. En fait, je me dis qu'il a peut-être été retiré pour une bonne raison.
    J'aimerais surtout savoir si en l'état (sans le raccord) il y a un risque. En gros les fumées risquent-elles de sortir par le bas, ou vont-elles s'évacuer comme il faut par le haut. Je n'ai pas remarqué que la chaufferie est enfumée. Il faut dire aussi qu'elle est très aérée.
    Merci d'avance à ceux qui éclaireront ma lanterne .
    caillou
    Re : Conduit d'évacuation des fumées ouvert par le bas = danger ?
    Un conduit est censé être fermé afin de ne pas avoir d'air parasite. Le tirage sera affaibli dans ce cas. Pour une chaudière type fioul, c'est peut-être moins gênant car il y a une ventilation, mais je le remettrai. Il a pu être ouvert pour assécher le conduit en été, laisser passer les oiseaux tombés dedans, ramoner...!!!
    bouilland2
    bonsoir ,il a été enlever car pas assez de tirage pour la chaudière et elle se mettait peu etre en sécurité ??????
    John_Lemon
    Merci pour vos réponses .
    Mais finalement, le fait que le conduit soit ouvert augmente ou diminue le tirage (j'aurais dit augmente) ?
    J'essayerais de le remettre demain, voir ce que ça donne.
    bouilland2
    ben ???? si on fait rentrer de l'air plus froid que se que la chaudière refoule en température de fumée le tirage devrait etre moins bon
    Ulyssesourd
    Remettre le couvercle. il se peut qu'il soit tombé par dilation.
    Ne pas faire fonctionner la chaudière sans remettre le couvercle.
    John_Lemon
    Houla, vous me faites peur. Ça fait un moment que la chaudière tourne comme ceci .
    Diminue.
    De plus la moindre dépression est partagée entre la chaudière et le local.
    Et histoire d'avoir un peu plus peur, cela peut mettre des gaz toxiques dans le local...
    bouilland2
    bonjour , + un pour sk 69202 ,il faudrait sa dans le bas du té http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M...d=1.9&rs=0&p=0 dans le pire des cas
    Tam
    Citation Envoyé par John_Lemon Voir le message
    Oui, il y a un risque pour ceux qui respirent en cas de refoulement.
    L'explication de cette ouverture est dans la notice ci-dessous en page 3
    Citation Envoyé par kiwi45 Voir le message
    Tam
    Pour info, j'ai été amené 4 ans en arrière à entre-ouvrir également le bas de mon conduit, et je ne le refermerai surtout pas
    BoB71
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    euh une explication stp ?
    John_Lemon
    Merci pour vos réponses. J'ai remis le couvercle hier soir et ça a l'air de bien fonctionner comme ça.
    Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
  1. Évacuation des fumées d'une chaudière à bûches
    Par guynux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2014, 18h47
  2. evacuation fumées chaudière condensation
    Par math-82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2014, 08h12
  3. Papillon de fermeture du conduit d'évacuation des fumées.
    Par xavierb15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2013, 13h22
  4. Comment faire mon évacuation des fumées?
    Par invite8e90ac5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2011, 07h40
  5. Debit de fumees d'evacuation
    Par invite9a0ea26f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 13h44
