Déplacer un radiateur à eau dans un appartement
    Shiin69
    J ai acheté un appartement de 41m2 sur plans et j ai fait la pré visite.
    J'ai eu la mauvaise surprise de voir qu ils m ont mis un radiateur au seul endroit où j aurai pu mettre mon meuble TV.
    Est ce que c est compliqué de changer de place un radiateur, soit le mettre sur le mur adjacent (sur l angle mitoyen quoi) ou carrément à l entrée du salon à coté de la colonne de la cuisine ?
    Je précise qu il s agit de radiateur à eau et que le chauffage sera collectif (réseau urbain).
    Je vous met ci dessous le plan de l appart + photos pour que vous puissiez voir..
    Plan de l appartement :
    http://www.noelshack.com/2016-14-1459791664-img-20160404-190714744.jpg
    Vue du salon :
    http://www.noelshack.com/2016-14-1459791731-img-20160404-154216748.jpg
    Vue du radiateur que je veut déplacer :
    http://www.noelshack.com/2016-14-1459791764-img-20160404-154232177.jpg
    Vue de l entrée du salon et de la colonne cuisine :
    http://www.noelshack.com/2016-14-1459791810-img-20160404-154237503.jpg
    Merci !
    Mickele91
    Re : Déplacer un radiateur à eau dans un appartement
    Citation Envoyé par Shiin69
    C'est toi qui le fait ou bien tu le fais faire ?...
    Ce n'est pas spécialement compliqué, d'autant que ton radiateur à l'air d'être "assez léger"....toute la question est de savoir en quoi est la tuyauterie, et, où et comment arrive t-elle ?....et comment doit-elle être positionnée...encastrée (si c'est possible et souhaité...), apparente ?....
    dardarmotus13
    Il me semble que les tuyaux passent par le sol et donc le seul moyen de déplacer le radiateur, c'est de faire courir les tuyaux sur le mur jusqu'à la position voulu.
    lucienpel
    < Il me semble que les tuyaux passent par le sol et donc le seul moyen de déplacer le radiateur, c'est de faire courir les tuyaux sur le mur jusqu'à la position voulu. >
    apparemment c'est effectivement la seule solution sans tout casser.
    L'installation est-elle déjà en eau ?
    Cdt
  1. Déplacer radiateur branché en PER
    Par max55thir dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2015, 12h21
  2. Déplacer une porte dans un couloir
    Par ollai dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2014, 19h51
  3. Aération dans appartement avec chaudiere dans la cuisine
    Par invite237cd814 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2013, 21h51
  4. Lyctus dans mon appartement, dans bois de cheminée entreposé - un danger réel?
    Par AdrianMcFp dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/02/2012, 23h49
  5. Se déplacer dans le futur
    Par Pivert_comme_un_pivert dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 06h50
